Autor Wątek: Zaświeca się lampka od immobilaisera podczas jazdy  (Przeczytany 6413 razy)
« dnia: Styczeń 10, 2009, 18:32:25 pm »
Od dłuższego czasu irytuje mnie ta zakichana lampka z kłódeczką bo podczas jazdy potrafi raz się zapalić na 2 sek a nieraz zacznie migać przez  ok. 30 miganie przez 30 sek. pojawia się najczęściej po spokojnej jeździe a potem jak mu przybutuje powyżej 4 tys.  z autem nic ssie nie dzieje nie gaśnie jedzie normalnie lampka się zaświeci  albo pomiga i tyle.
zmierzyłem rezystancje cewki imo i jest6 w  normie 15Ω
przeprowadziłem programowanie na nowo z kluczykiem czerwonym i nie daje to efektu.
dodam że problem zaczął się pojawiać po wymianie uszczelki pod głowicą jak auto stało około 5 dni z odpiętym akumulatorem.
komp też był kasowany
po wyłączeniu zapłonu  kłódeczka miga tak jak powinna sygnalizując zazbrojony immobiliser
a i zmiana kluczyka też nic nie daje na zapasowy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2009, 16:30:58 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Może coś jest w zestawie wskażników?Zaśniedziale styki,lub żaróweczka szwankuje.Raz łączy lub nie pod wpływem drgań?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2009, 11:44:38 am »
raczej nie bo jest tam dioda  a miganie  przez 30 sek na pewno nie wskazuje na niełączenie diody   bardziej jestem skłonny iść w stronę kompa
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2009, 14:15:17 pm »
wiciu
też tak mam i nic złego się nie dzieje
postanowiłem, że nie będę się tym przejmował :)
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2009, 16:49:26 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
rowniez tez mam tak czasem-zwlaszcza jak mi sie konczy gaz to mi miga-ciekawe rozwiazanie ;)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2009, 17:32:55 pm »
może  w kompie jest jakiś cholerny kondensator który po tylu latach stracił swoja pojemność tak jak swego czasu z synchronizacją w ruski telewizorach marki Horyzont.
[ Dodano: 2009-01-18, 17:33 ]
musze zdobyć jakiegoś kompa do celów poglądowych bo swojego boje się ruszać
Odp: Zaświeca się lampka od immobilaisera podczas jazdy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2012, 17:48:57 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
podepnę sie pod temat .problem krótkiego zaświecenia się diody immobilajzera po uruchomieniu silnika i u mnie się pojawił .Dziej to się chwilowo może na 1 sek się zaświeca kilka razy, zaraz po uruchomieniu silnika ,a później jest ok .Może ktoś z was rozwiązał na dziś ten problem ?????? jak go usunąć ????? <mysli> <mysli> <mysli> <mysli>
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2012, 17:53:30 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
u mnie tak sie działo jak miałem wujową czyt.zamiennik cewkę zapłonową(kończyła się),wymieniłem na oryginał i spokój
Cytat: Szymon
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 29, 2012, 18:24:45 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
 n
Akurat rok temu wymieniłem na nową ,więc nie wiem czy jest sens kupowania drugiej  ;p mam starą spróbuje podmienić i zobaczę  ;p Może ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły ??? <mysli>
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 29, 2012, 20:23:03 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
w Morawskim jest taka tabelka:
może coś już zaśniedziało, bo u mnie kiedyś zauważyłem coś podobnego do tych objawów
na początek polecam wyjęcie i powtórne założenie kostki od komputera. (na odłączonym aku)
u nas co prawda jest komputer w kabinie, ale raz w Passacie mi pomogło
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 29, 2012, 20:26:58 pm wysłana przez qziok »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 29, 2012, 22:28:10 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
a możecie podac lokalizacje kompa?? gdzie on jest??
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2012, 22:35:09 pm »
  • Wiadomości: 3855
Pod fotelem pasażera.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 30, 2012, 13:44:44 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
a to ta pucha  :D a zastanawiałem się co tam może być... Czyli odłączyć klemę aku i po prostu wyjąc tą kostkę wyczyścić i wsadzić??
Mi się podczas jazdy cały czas pali ze immo jest nieaktywny ale jak zgasną światła mijania(słaby przekaźnik) to immo się nie pali.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 30, 2012, 22:47:48 pm wysłana przez michal17abc »
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 30, 2012, 22:38:48 pm »
Miałem ten problem w 2010 roku zaraz po kupnie atu, olałem to i w 2011/2012 jeszcze się nie zdarzyło :)
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 23, 2012, 14:09:28 pm »
odkopany trup z radą na przyszłość-  problem leży w słabym ładowaniu tzn zbyt niskim.
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 23, 2012, 15:53:27 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
a ,to całkiem możliwe bo mam nie zbyt wysokie ładowanie ,tylko pytanie ? dlaczego nie było tego przez 12 lat ,tylko dopiero teraz mi się to zrobiło,a ładowanie mam takie same niezmienne przez te wszystkie lata  <mysli> ;p
