Autor Wątek: Tym razem pytanie o Groki.  (Przeczytany 11173 razy)
« dnia: Styczeń 15, 2009, 19:42:01 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Witam, mam możliwość zakupienia groków, ale jest jeden mankament otóż w fotelu kierwcy nie trzyma sie ciśnienie powietrza... w związku z tym mam pytanko czy da się tą "gruche" jakoś zreanimować?
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2009, 20:01:31 pm »
adamdn
Nie da rady dlatego mozesz je przekazac kolegom z klubu - pierwszy!!!
Zartuje ;) Nie bedzie latwo - raczej da sie zrobic ale moze nie trzymac zbyt dlugo... Guma nie jest latwa do klejenia.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2009, 20:34:05 pm »
Fistasz
akpresura nawet z niedziałjaca pompka bedzie robic kolosalne wrazenie.
Co do naprawy to zalezy gdzie ci puszcza powietrze. Czy przy pompce czy gdzies w fotelu.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2009, 20:33:17 pm »
A czasem gruszka z Relaxów nie jest taka sama?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2009, 22:02:42 pm »
chyba bedzie pasic
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2009, 21:23:32 pm »
Fistasz
przypuszczam ze nie robili osobnej gruszki do Akupresury. Jesli masz je za rosadna kase to bierz i sie nei ogladaj. Ja bym tek zrobił  :D
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2009, 22:02:43 pm »
  • Wiadomości: 3855
Jak dorwiesz to foty jak najszybciej wrzucaj.  :twisted:
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2009, 00:36:01 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "wojt@s"
mam możliwość zakupienia groków akupresure,
niestety wojtek to sa relaksy a nie akupresura, ale rozumiem ze dalej po nie jedziemy :)
[ Dodano: 18 Sty 2009 00:41 ]
dla sprostowania to jest akupresura, chyba niewele jej wyszlo w poldasach  :|
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2009, 10:04:20 am »
Swoją drogą to dziwne że akupresura ma zagłówki bez dziury  :lol:  :lol:  :lol:
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2009, 11:36:58 am »
Barnii
Standardy trzymają na boki a relaxy nie ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 18, 2009, 12:20:58 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
to moze polecimy po te czerwone standarty???
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 18, 2009, 12:33:04 pm »
  • Wiadomości: 3855
Czekać na akupressurę to ty będziesz długo... najlepiej szukaj standardów... :)
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 18, 2009, 12:38:54 pm »
  • Wiadomości: 3855
A możesz je wziąć o ile cena nie będzie z kosmosu.
Z relaxów to bierz te "gumki" między zagłówkiem a fotelem.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 18, 2009, 12:41:03 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Cytat: "Multec"
Jak dla mnie jest to rozkompletowywanie zestawu. Bierz je z całym zestawem.
Relaxy są ok  :wink:
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 18, 2009, 13:07:47 pm »
vox+241
Ja bym nie kupował relaxów. Poszukaj sobie akupresura lub standard.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 18, 2009, 13:39:21 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "Piotrek#1923"
A jeśli ktoś chce same gumki to co ? Ma brać całe Relaxy i wsadzać do auta ?
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 22, 2009, 10:43:16 am »
Roznica miedzy standardowymi fotelami w polonezie a IG standard jest KOSMICZNA !
Poprostu niewyobrażalna wygoda podróżowania. I zazdrość kolegów jest bezcenna :)
Ja bym chciał kupić gdzieś czerwone groki standardy, komplet razem z boczkami.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 22, 2009, 18:23:13 pm »
Cytat: "Multec"
Piotrek#1923 napisał/a:
Skoro to Polonez Tuning Klub to można odbiec od seryjności i wyposażyć się w taki detal jak: http://allegro.pl/item529997767_4_szt_sprezyny_sprezynki_amortyzatory_na_zaglowki.html
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 22, 2009, 22:41:16 pm »
Fistasz
Nie wiem ale jakos do IG mi nie pasuja. Ale to kwestia gustu.
Mnie osobiscie marza sie takie, tylko czarne:
http://www.cobraseats.com/classic_cs.htm
albo bardziej nowoczesne:
 http://www.cobraseats.com/misanos.htm
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 23, 2009, 21:19:11 pm »
mateuszOBR
w roli ścisłości Relaksy są moim zdaniem beznadziejne tak samo jak normalne fotele  no może poza tymi plusowymi bo jak na bazowa wersje to są lepsze niż poprzedniki z lat wcześniejszych
standardy wiadomo jak wyglądają i są zajebiste
a co do Akupresury to były 2 rodzaje
pierwsze do chyba 95 roku to takie jak na reklamowce wklejone na poprzedniej stronie tzn
regulowany kat zagłówka oraz zamiast papki pokrętło regulujące lędźwie
a od 96 roku były
jeszcze inne  mające zagłówki z Standardów i inne siedzisko  oraz papkę do lędźwi oraz plastik już półokrągły ten co przy szynach leci tak jak w plusowych fotelach i na 100% maja gumki na prowadnicach zagłówków
IG AKUPRESURA do roku 96 lub 95
IG AKUPRESURA z 96
IG RELAX z 96
IG STANDARD z 94
JAK CO NADAL KUPIE IG AKU MOZE BYC TYLKO JEDEN FOTEL
albo samo oparcie same gabki byle IG aku
