Autor Wątek: Jak rozpoznac aparat 1,5 i 1,6 GLE oba bezstykowe .....  (Przeczytany 3511 razy)
« dnia: Styczeń 15, 2009, 23:49:45 pm »
markus15021959
Po czym poznac który aparat jest do 1,5 GLE a który do 1,6 GLE oba sa bezstykowe do zapłonu z modulem elektronicznym. Mam oba a potrzebuje do silnika 1,6 GLE. Prosze o wskazanie oznaczen czy charakterystycznych szczegółów jak to rozroznic.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2009, 00:05:31 am »
model 4496 - 1,6gle
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2009, 02:20:34 am »
  • Wiadomości: 2330
a model jest wybity na nodze aparatu w kółeczku .
Aparat zaplonowy
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2009, 11:55:19 am »
markus15021959
Dziekuje wszystkim odpowiadajacym za informacje.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2009, 17:43:16 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
ale podciśnieniowy w 1,6 ma większy skok - jak się ma je obok siebie to widać różnice. I od razu chciałem zadać pytanie jak sie wem wydaje, czy skoro silnik 1500 AB ma wałek rozrządu od 1,6 to czy aparatu, a co za tym idzie charakterystyki wyprzedzenia zapłonu, też nie powinien mieć od 1,6??
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2009, 01:50:21 am »
  • Wiadomości: 2330
szczerze to wam powiem że czy aparat z 1.5 czy z 1.6 to i tak szału nie będzie . Bo sam aparat jest tak felerny że mała głowa . Niestety ale odśrodkowy regulator wyprzedzenia zapłonu  działa tak nieprecyzyjnie że rzadko który ma właściwą charakterystykę . Zapłon zazwyczaj jest za wcześnie wyprzedzony.  Tak jak na LPG ma to małe znaczenie tak na paliwku łapie spalanie detonacyjne i dzwoni . Tu ogromną przewagę mają niestety wszystkie zapłony elektroniczne z mapą . Wtedy jest precyzja . niestety to taki lipny spadek po tamtych czasach z którym też się męczę :(
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2009, 21:13:21 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
właśnie doszedłem do wniosku, że silnik AB powinien mieć aparat z 1,6. złapałem dziwną przypadłość - po osiągnięciu przez silnik 90° zaczął nierówno pracować na średnich obrotach (przed wymianą termostatu tego nie doznawałem) i szarpał w okolicach 3000rpm. pomyslałem o zapłonie - trochę opóźniłem poprawiło się. po powrocie do domu jak był mocno rozgrzany odkręciłem śróbke od parownika i dość sporo "oleju" z niego wyleciało. na drugi dzień zauważyłem że silnik jest słabszy na niższych obrotach, ale za to lepiej sie kręci w okolicach 4500rpm. po przyśpieszeniu zapłonu jest wszystko ok, ale powyżej 4500rpm to już taki niemrawy...
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2009, 16:48:01 pm »
  • Wiadomości: 2330
a jaki masz mikser i jaki gaźnik ??
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2009, 21:57:56 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
mikser rurkowy, gaźnik z dwoma dużymi gardzielami
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2009, 19:20:22 pm »
  • Wiadomości: 2330
no i to jest właśnie wina mikserów rurkowych(tak mi się wydaje)  . Mam dość tego szatańskiego wynalazku . Teraz mam zamiar zmienić na palnikowy i zobaczymy czy będzie różnica . W tym momencie 1.6 pali 15-16 litrów na 100 i max 120 leci . Wiec jest coś nie hallo bo na benzynie leciał grubo ponad 150 . Pozatym dociśnięcie gazu powoduje taki spadek podciśnienia że auto zwalnia zamiast przyspieszać . Trzeba cały czas delikatnie dodawać gazu .
A co do gaźnika to raczej mi chodziło o to czy 2 przepustnica jest sterowana mechanicznie czy podciśnieniem tak jak w 125p oryginalnie .
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2009, 22:50:01 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
mechaniczna 2przepustnica. ja zadowolony byłem z gazu dopiero jak wstawiłem pierwszy przelot szeroki bo wg. mnie to te rurki sporo przekroju zabierają. wcześniej jak bym nie jeździł to palił 12 (czy ostro czy z ciężką nogą) a silnik mułowaty. teraz mam większą dynamikę, na trasie spalanie poniżej 9 zejdzie, a w mieśnie max 11. Tą przypadłość z powolnym dodawaniem gazu przerabiałem jeszcze wcześniej - to było jak z gazowni po montażu wyjechałem, myślałem że tak ma być... nawet założyłem gaźnik z podciśnieniową przepustnicą, ale to tylko zlikwidowało "duszenie" silnika przy dodawaniu gazu i minimalnie obniżyło spalanie.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 20, 2009, 15:20:59 pm »
  • Wiadomości: 2330
Cytat: "graczol1"
Możesz podpowiedzieć jaśniej bo nie wiem o co chodzi .
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 20, 2009, 19:29:51 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
gardziej na pierwszej przepustnicy jest taka jak na drugiej
