Autor Wątek: Rover - Klepiący zawór/zawory.  (Przeczytany 11414 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 26, 2009, 20:59:37 pm »
dzieki bocian. naprawdę wiele mi to wyjaśniło i pomogło. już się nie boję :)
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 27, 2009, 14:55:15 pm »
od siebie dodam ze jak bedziesz skladal popychacze i walki to pamietaj. POPYCHACZ HYDRAULICZNY MUSI BYC WYPOMPOWANY!!!! W przypadku napompowanych popychaczy mozesz nie odpalic silnika :D
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 27, 2009, 18:48:03 pm »
W sensie, pusty ?
No to tak właśnie miałem zamiar zrobić.
Pytanko: czy muszę kupować nową uszczelkę pod pokrywkę czy mogę użyć starej ? (silnik się pod nią lekko poci.)
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 27, 2009, 19:48:24 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Odtłuść uszczelkę i miejsca gdzie styka się ona z obudowami wałków rozrządu posmaruj cienką warstwą silikonu. I najlepiej jakby uszczelka  poczekała sobie tak aż silikon stwardnieje i wtedy założyć i przykręcić w odpowiedniej kolejności te chyba 24 śruby. Ja tak użyłęm już trzeci raz tej samej uszczelki i nic nie cieknie. Uszczelka może być metalowa lub z takiego twardego kartonu, obie można użyć jeszcze raz.
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 27, 2009, 19:57:34 pm »
ja mam metalową kiedyś to rozkręcałem. czyli nie na świeżym dirko tylko już związanym to skręcać ? Dobra rada w sumie.
zabiorę się za to w następny poniedzielnik :) Albo wcześniej jak bozia pozwoli dożyć następnego weekendu :)
Czyli koszt tylko uszczelniaczy mnie czeka :) cisza za 40zł.. może być ciekawie :) Waro spróbować.
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 27, 2009, 20:20:22 pm »
Stingerek, nikt pewnego ze jak rozbierzesz popychacze i je zlozysz to bedzie git. Co prawda pare razy mi sie tak udalo :D
Cytat: "Stingerek"
hmm... wydaje mi sie ze lepiej na lekko zwiazanym. zeby sie mogl przykleic. tak sie robi w hondach D15B2/B7 D14/A2  :D bo tam czesto cieknie z pod miski olejowej :D
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 27, 2009, 20:26:12 pm »
I już jest patent :)
Uszczelniacze tak czy siak wymienić muszę... a skoro bedzie mnie to w takim wypadku kosztować tylko trochę pracy... to warto spróbować :) oczywiście zdam relację czy pomogło :) Martwi mnie tylko to że poprzedni właściciel majstrował już coś przy główce. i pod pokrywą wałków.. znalazłem sporo rozrobnionego czarnego silikonu.
Coś czuję że w popychaczach tego troche może być.
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 27, 2009, 20:43:51 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Bo jak smaruje się pokrywy zaworów to ma byc tylko taki ślad po czarnym silkonie, że by nadmiar nie pozatykał kanałów olejowych, bo czasami włąsnie jak jest zatkany kanał olejowy do któregoś z popychaczy to może dawać wtedy taki  właśnie stuk.Czyli najpierw przed złożeniem posprawdzaj wszystkie kanały olejowe czy gdzieś niema jakiegoś syfu. Ja sprawdzałem, oczywiście po wyjęciu popychaczy, odpowiedim drucikiem i pod ciśnieniem sprężarką. Odwagi. Chociaż osobiście rok zabierałem się z wymianą uszczelki pod głowicą w poldroverku, bo tak się bałem. Ale Bocian mie pocieszył i jest ok.
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 27, 2009, 20:57:18 pm »
ja na szczęscie jestem już po HGF :) właściwie nie ja a silnik :) Ale... popychacze zrobić trzeba. czyli.. tam nie ma co popsuć ? Sprężynka, kulka. drucikiem nie popsuje, komplresorem też nie.. więc.. nafta, "kolejowy siuwaks do rozpuszczania" i kompresor.
Damy rade :)
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 28, 2009, 09:49:38 am »
Tylko nie sylikon powtarzam jeszcze raz. Sam kiedyś wydłubywałem go i to z zaworku kulowego z samego grzybka. NITRO i godzina zabawy żeby się go pozbyć...
Ostatnio też rozbierałem głowicę w 1,8 bo jeden popychacz dawał mi ostro czadu. Po zlożeniu jakiś czas było OK teraz jednak problem powrócił. Nie jest to stałe ale występuje często na zimnym silniku. Pomieszałem nawet trochę aby przemieścić tego felernego w inne miejsce. Muszę obsłuchać czy dalej stuka ten sam czy to samo miejsce. Statystycznie zawsze stuka 3-ci cylinder ssący...
Sam nie wiem do końca jak to wyeliminować. Nie chce mi się zmieniać wszystkich 16 bo to chyba jedyna pewna opcja aby się tego pozbyć.
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 28, 2009, 09:53:13 am »
No dobra, w takim razie absolutnie zero jakichkolwiek śladów sylikonu, ok. Czyli bezwględnie koszt nowej uszczelki pod kapę, i uszczelniacze. stówka.... :) aspiracje rosną.
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 28, 2009, 10:10:59 am »
Może się źle wyraziłem. Do składania połówek głowicy i kanałów olejowych sylikonowi mówimy stanowcze NIE.
Do pokrywy zaworowej (to czarne coś na wierzch) sylikon nawet polecany. Z doświadczenia wiem że owa uszczelka się zacznie pocic max po kilku kkm. Dobrzye zrobiony sylikon trzyma podobnie jak nie dłużej. Niemniej jednak ja ostatnio składałem tą pokrywę na taką samą uszczelke w płynie jak połówki głowicy. mam nadzieję że będzie jeszcze lepiej.
Do składania głowicy zamiast LOCTITE polecam AFD2000 prod. Erlinga. W sieci INTERCARS koszt ok. 90zł ale starcza na dobre kilka remontów głowicy...
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 28, 2009, 11:01:26 am »
marcij
Ponoc dirko (chyba tez erlinga) tez jest dobre , a kosztuje niecale 20zl.
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 28, 2009, 12:48:28 pm »
Nie wiem. Ja prosiłem o uszczelkę w płynie i taką dostałem...
A co to jest to dirko i ile jego jest??
AFD jest 50ml ale starcza na 4 glowice spokojnie ztcp.
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 28, 2009, 18:53:25 pm »
