Autor Wątek: z serii sie pochwale  (Przeczytany 73471 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 28, 2009, 18:52:37 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
kastek zlokalizowalem 3 od swaitel, wycieraczki tylnej i przeciw mgielnych. w caro mam od swaitel, wycieraczki, haka, i jeszcze jakas wolna lata pod deska... a do czego ci potrzebna taka informacja??
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 28, 2009, 19:01:58 pm »
Pewnie do podłączenia przełącznika podgrzewanych siedzeń.
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 28, 2009, 20:10:21 pm »
  • Wiadomości: 3855
Jak możesz czy chcesz to zobacz czy kable z niej idą do kostek obok foteli, jeśli tak to ile za nią chcesz ?  :P
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 28, 2009, 22:53:39 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Multec obadam i dam Ci jutro znac
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 28, 2009, 23:43:28 pm »
knrdlvn
Cytat: "mateokrzyku"
w progi wleje olej
Dasz sam olej? Słyszałem że dobrze się sprawdza olej wymieszany z trocinami, a raczej trociny mocno nasączone olejem ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 28, 2009, 23:49:51 pm »
a moze by tak cos penetrujacego rdze i bitex :]
moze byc skuteczniejsze od trocin
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 29, 2009, 00:13:11 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "KGB"
masz jakis srodek na mysli :?:  :?:
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 29, 2009, 00:43:50 am »
cortantin przydaloby sie usunac po wyschnieciu ,polrust jest podkladem reaktywnym i tworzy warstwe lakieru , na ktory mozesz malowac
cortantin jest 2 razy tanszy
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 29, 2009, 02:43:42 am »
marcij
Osobiscie mam zle doswiadczenia z cortaninem. Moze poprostu zle stosowalem... Ale o tym jest juz chyba kilka watkow na forum
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 29, 2009, 09:13:08 am »
Piotrekk
Cytat: "knrdlvn"
w progi wleje olej
ja mieszałem smar z olejem :mrgreen:  efekt super :twisted:
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 29, 2009, 11:22:38 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
prace zostaja przewane do odwolania z powodu powrotu mrozow, a garaz mam nie ogrzewany nie mam ochoty marznac.....
[ Dodano: 01 Lut 2009 16:07 ]
dzis troche mi sie nudzilo i zrobilem dalsza demolke, wymontowalem wiekszosc plastikow... zostale one wyszorowane, podsofitowka tez wyciagnieta i wyprana.... dalsza relacja juz w krotce
[ Dodano: 03 Lut 2009 17:34 ]
komora silnika podloga i progi zakonserwowane, jutro tata wtwala cale wnetrze. a w piatek sobote dzialam pelna para :)
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 07, 2009, 09:08:29 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Mateo, czeka Cię wiele pracy w tą rdzą. Z zewnątrz samochód wygląda ładnie, ale to co okazało się w środku jest juz trochę mniej przyjemne. Widać, że samochód miał służyć tylko do wożenia, nikt przy nim nic nie robił. Dobrze zakonserwuj tylne nadkola od wewnątrz, bo widać  że jeszcze ich rdza nie ruszyła. Powiedz, w jakim stanie są mechanizmy typu skrzynia biegów i tylny most? Nic nie wyje? Bo w to, że tam ktokolwiek regularnie wymieniał olej nie wierzę.  :|  Na jakim etapie są prace?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 07, 2009, 13:15:31 pm »
uklad napedowy do wymiany nie dalo sie uruchomic silnika
wystarczyło przeczytać temat od początku, pierwszy post Ci wszystko wyjaśni :wink:
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 07, 2009, 13:22:56 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
ale ma fajne miejsce z tyłu na głośniki ten kombiak :D
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 07, 2009, 14:54:43 pm »
200sx
szkoda ze bardzo małe.... wiecej niz 10 tam nie wejdzie ze wzgledu na magnes (13 po wielkich bojach moze)
[ Dodano: 07 Lut 2009 14:56 ]
na przyszłośc Mateokrzyku wiesz ze jak poskładasz te plasitki z tylnej czesci to beda one skrzypiec jak dobra stara szafa?  :mrgreen:
odrazu zainwestuj w wygłuszenie,ja to robiłem i duzo dało,nawet bardzo duzo.... SZCZEGÓLNIE BOKI,klapa tylna,dach
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 07, 2009, 17:15:30 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "BARTEK#1925"
Wydawało mi się, że dotyczy to tylko silnika, nie było żadnej interpunkcji w tym miejscu. Wolę dopytać, niż nie być pewnym.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 07, 2009, 18:20:24 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Z własnego doświadzczenia wiem że warto je podkleić pianką, bo przynajmniej u mnie hwaszczą jak opętane.
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 07, 2009, 18:50:30 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
co do postepu, to tak:
wywalilem silnik z caro razem z waizka elektryczna osprzetu i komputra, caly modul nagrzewnicy podcisnieniowej. nie obeszlo sie bez strat jedna poduszka silnika jest rozwalona wiec jutro musze kupic nowe. przegob ekastyczny rozlecial sie, naszczescie ten z kombi jest nowy...
wiazka zostala wsadzona do kombi i podlaczona, nagrzewnica tez( w wersji na nagrzewnica clastronik nie ma niektorych mocowan ale udalo sie obejsc ten problem), czesc deski zostala zlozona auto wylondowala na kanale czeka na silnik  :mrgreen:
zastanawima sie w jakim stanie jest most, po ogledzinach jest on suchy i nie ma luzu na walku atakujawym, przyajmniej takiego jak mialem w caro, zapomnialem odczytac przelozenie :|
co do plastikow z tylu to rzeczywiscie lataja one jak zyd po pustym sklepie, bede musial pomyslec nad jakas gompka przyklejana na tasme 2stronna.
pozniej dodam fotki z dzisiaj
WIELKIE PODZIEKOWANIA ZA POMOC DLA Maxiu#1935
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 07, 2009, 21:51:58 pm »
200sx
gąbka taka zeby nie ciągła wody.
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 07, 2009, 22:49:59 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
a nie lepiej tobie było pogonić pluszaka i kupić jakiś konkretny silnik  :?:
