Autor Wątek: Ogrzewanie/Wycieraczki  (Przeczytany 5016 razy)
« dnia: Styczeń 28, 2009, 16:18:35 pm »
Fasik
Witam, mam problem z nawiewem w samochodzie i z wycieraczkami. Posiadam poloneza 1.6 caro z 96r. Przycisk do nawiewu nie dziala (na kazdym stopniu) i nie wiem gdzie moge sprawdzic przyczyne i jak ewentualnie zreperować. Druga sprawa to wycieraczki - wypada z ramienia, jak wymienic, ile moze kosztowac i czy ciezko jest z reperacją :)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2009, 17:22:38 pm »
można wymienić ramię (+/- 20 zł) lub plastik. Z nawiewem to sprawdź najpierw bezpiecznik :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2009, 17:30:35 pm »
Fasik
bezpiecznik jest ok, moze przekaźnik bo przy przekrecaniu kluczyka w stacyjce "cyka" :)
a co do tego ramienia, to samemu da rade czy raczej bedzie ciezko?:)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2009, 17:52:39 pm »
a co tu ciężkiego ? ramię jest przykręcone nakrętką na klucz 13.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2009, 18:48:51 pm »
Fasik
ale chyba z dostaniem sie nie jest tak wesoło (tak mi sie zdaje)
a co do tego przekaźnika to moze byc to?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2009, 20:02:53 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No ja nie wiem czy wentylator dmuchawy ma wogóle przekaźnik. Tych przekaźników w polonezie w sumie jest niewiele i dla takiego małego wiatraczka już zabrakło...  :)  Oprócz bezpiecznika to już tylko z rzeczy co się mogły popsuć to został sam wiatraczek, ten przełącznik właśnie i kabelki po drodze - może jakiś gdzieś się wziął i rozłączył. Wypada sie trochę pobawić i pobrudzić, trochę porozkręcać i kolejno eliminować podejrzanych...  :mrgreen:
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2009, 20:47:35 pm »
Przekaźnik jest, ale tylko na ostatni stopień ;) Skoro na początkowych nie działa, to tak jak mówi DF, kabelki po drodze albo sam wentylator.
Fasik, żeby ramię przykręcić, to zdejmujesz śrubokrętem ten plastik na samym końcu, Może Ci się nie trzyma tylko dlatego, że właśnie ta nakrętka się poluzowała.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 28, 2009, 20:58:56 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Fasik, ma Caro minusa rozumiem? To o jakim przekźniku Wy mowicie? Kolega mowi, że nie działa mu na ostatnim stopniu, czyli wnioskuję ze ma przełącznik APE 4-stopniowy.
były #1935
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 28, 2009, 20:59:49 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "Fasik"
wypada Ci sama wycieraczka z ramienia? jeśli tak są dwie opcje:
 plastik mocujący sie uszkodził wystarczy kupno drugiego plastiku lub pióra
masz ten element plastikowy założony jest odwrotnie i nie wskakuje (nie zatrzaskuje się)
co do nawiewu to sprawdziłbym czy jest napięcie na wejściu i wyjściu przełącznika a potem czy dochodzi prąd do silnika nagrzewnicy
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 28, 2009, 21:22:27 pm »
Cytat: "Maxiu#1935"
no nie do końca
Cytat: "Fasik"
:wink:
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2009, 21:33:42 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
BARTEK#1925, źle przeczytałem :roll:  :oops:
były #1935
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 28, 2009, 23:01:46 pm »
Fasik
Dzieki, z ramieniem poradze sobie:)
Teraz tak bo jestem ogólnie ciemny co do spraw elektryki itp, chodzi mi tez o to "cykanie" jak przekrecam kluczyk, i automatycznie podswietla mi sie "wiatraczek" ktory jest narysowany na przycisku od wentylacji ( nie wiem czy to ma znaczenie ). Druga sprawa jezeli to nie jest przekaźnik to prosiłbym o krok po kroku jak dla dziecka o wytlumaczenie mi co mam robic zeby sprawdzic co jest nie tak i jak sobie radzić:)
Pozdro i dzieki
[ Dodano: 05 Lut 2009 19:38 ]
jakies pomysly?:)
