Autor Wątek: Kostka Grzania foteli ????  (Przeczytany 3603 razy)
« dnia: Luty 20, 2009, 18:35:28 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
    • Fso Polonez Caro 1,6GLI L98
Zmierzam się z zamiarem Wsadzenia mat grzewczych do poldka i tak maty już mam przełącznik też mam dzisiaj  wytargałem liczniki w celu znalezienia  kostki i otóż znalazłem kostkę ale nie gra to z przełącznikiem jest mniejsza ale kiedy ją podłączyłem to zrobiło się zwarcie i strzelił bezpiecznik od grzania siedzeń i nie wiem o co chodzi może mam zły przełącznik??
Ta kostka wygląda tak
Renault Safrane 3,0 V6 Baccara Automat
Renault Megane 2,0 RTE Automat
Ford Transit 2,0 TDDI
Daewoo Leganza CDX 2,0
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2009, 18:40:21 pm »
  • Wiadomości: 3855
To nie jest kostka do przycisku, to jest kostka wyprowadzająca zasilanie do podgrzewania siedzeń. Dopiero od niej odchodzi instalacja podgrzewania siedzeń, czyli kostki do przycisku i do foteli.
Jeśli Ci się to przyda to masz od czego jest dany pin.
1. przewód fioletowy - idzie bezpośrednio od bezpiecznika ogrzewania siedzeń (w plusie dodatkowo od tego bezpiecznika odchodzi jeszcze zielony przewód do wyłącznika świateł awaryjnych. Drugi koniec bezpiecznika dostaje napięcie ze stacyjki
2. przewód szary - idzie bezpośrednio do lampki sygnalizacyjnej podgrzewania siedzeń. Jest ona sterowana masą tzn. po podłączeniu do masy zapala się.
3. przewód czarny - to oczywiście masa
4. przewód zielony - to podświetlenie przycisku. Napięcie pochodzi z podświetlania gniazda zapalniczki.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2009, 18:41:39 pm »
Jakiego koloru są kable do niej, jeśli czerwone to kostka dodatkowego plusa opisywana już gdzieś na forum.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2009, 18:50:27 pm »
  • Wiadomości: 3855
Za zegarami nie ma kostki dodatkowego +12V, co innego za schowkiem.
Ta to raczej właśnie od grzania tyłka.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2009, 18:50:54 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
Kable są takie jak napisał Multec,   a czy mam szanse znalezienia dalszej częsci instalacji ?? jak dobrze pamiętam przy zakładaniu centralnego była jakaś wolna wiązka która kończyła się właśnie przy fotelach ....
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2009, 18:54:46 pm »
  • Wiadomości: 3855
Żadne kable nie są podłączone do kostki, po czym można wywnioskować, że tej instalacji nie posiadasz. Zresztą tak jak i ja, co mnie bardzo wk...
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2009, 19:08:50 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
Czyli trzeba będzie dorabiać szkoda byłem pewny że to jest właśnie sama już pod przełącznik :(
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2009, 20:27:17 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ja na Twoim miejscu poszukałbym kostki do przycisku nieco poniżej, i w lewo od zegarow, bardziej w okolicach ssania itp - może reszta instalacji wypięła Ci się z tej kostki którą znalazles? Tak troche gdybam, bo takiej kostki jaką pokazałeś u siebie nie widzialem, ale jeśli Multec pisze ze to od podgrzewania siedzeń, to poszukałbym reszty. Wyjście z instalacji na maty powinieneś znaleźć na podłodze po prawej stronie tunelu środkowego.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2009, 20:34:20 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
Poszukam w  wolnej chwili jest jeszcze taka szansa że mogłem za haczyć  jak wymieniałem urządzenie mikro procesowe  i mogło się wypiąć  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2009, 22:13:28 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Marcin., a ja mam pytanie z innej beczki. moge zobaczyć te maty? sam myslałem nad podgrzewanymi siedzeniami ale nigdzie takich mat nie umiałem dostać
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 21, 2009, 23:54:06 pm »
vdo77
NIe żebym się chwalił ale stałem sie  jakiś czas temu posiadaczem oryginalnych mat grzewczych do fso. Komplecik 2 mat na siedzisko i 2 mat na oparcie a do tego wszystkiego mam jeszcze wiązkę elektryczną i 2 jednostopniowe przełączniki. Koszt 2 foteli z cargo 60 zeta. Jak się sam w sobie zbiorę to zamieszczę fotki. Jak ktoś mnie pogoni zrobię to szybciej
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2009, 02:40:37 am »
szczaw
No to Cie poganiam :D
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 23, 2009, 15:04:21 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
Jak zejdę  póżniej do samochodu to zrobię fotki tych mat co ja mam ale powiem teraz że maty są od Seata     CDN...... :D  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 23, 2009, 15:38:27 pm »
  • Wiadomości: 3855
vdo77, prosiłbym o schemat tejże instalacji, opisanie od czego są poszczególne "wejścia" & "wyjścia" w przycisku. Dwóch dolnych opisywać nie trzeba.  :mrgreen:
