Autor Wątek: pompa paliwa gsi  (Przeczytany 10429 razy)
pompa paliwa gsi
« dnia: Luty 21, 2009, 13:26:55 pm »
fazer151
witam czy trudno jest wymienic pompa paliwa i ile kosztuje taka prawdziwa a nei z allegro....
trzeba zdjac kolo zapasowe i tam powinna byc ta pompka trudno sie ja zdejmuje?? i
montuje
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2009, 13:38:07 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
wyciagasz kolo, odkrecasz dekiel(10 srob na inbus), odkrecasz przewod (klucz 17), wyciagasz z baku i zozbierasz kuszyk w ktorym sie trzyma, wsadzasz nowa i skladasz w odwrotnej kolejnosci...
polecam pompe z tej firmy, http://swiatczesci.pl/
A to SS-man sie nam pojawil
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2009, 14:47:00 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
U mnie w atu pompa nie dała się wyjąć bez opuszczenia zbiornika. Więc to w cale nie musi być takie fajne. Najgorsze jest wykręcenie pompy z baku. Pompa do baku przykręcona jest za pomocą nakrętek, nakręcanych na długie szpilki. Szpilki te łatwo ukręcić ponieważ wszystko jest pordzewiałe.
Cytat: "fazer151"
 Na allegro są sprzedawane przeważnie same wkłady (silniczki). Ja za swoją do BOSCHA oryginalną płaciłem 320 zł w Warszawie w sklepie Daewoo - FSO.
[ Dodano: 2009-02-23, 14:49 ]
Przepraszam dopiero teraz zobaczyłem że masz GSI, może u ciebie wychodzi bez opuszczania baku.
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2009, 17:04:34 pm »
fazer151
nom mam gsi i nigdy nie kupuj czesci na allegro mam sklep z czesciami w miescie do poldków i tam kupuje (stały klient ) nom a jak sprawdze czy mam abimexa czy bosha??
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2009, 17:24:04 pm »
wito
masz Gsi czyli ani bosch ani abimex  8)
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2009, 17:25:32 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
GSI to delphi
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2009, 22:22:49 pm »
szczaw
Cytat: "polmo#1913"
No dokładnie to samo płaciłem do Abimexa. Mam na sprzedaż zresztą cały zbiornik ;)
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 03, 2009, 18:05:31 pm »
fazer151
chyba beda musial z górą bo jak widac cala zardzewiała... jak ita pompka ma numer zebym nie musial jej nosic do sklepu.. i pokazywac.. bo mi sie w rękach rozleci...
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 03, 2009, 18:09:01 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
fazer151 nie rozleci Ci sie ja mam 3 takie w tym jedna spalona, tylko dekiel wyglada najgorzej, bo pompe wymontowyje sie ze spacialnego koszyka....
a nr katalogowy pompy w gsi to: 931 51 990 Firma ROCHESTER
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 05, 2009, 13:29:56 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
fazer151, Widzę że u ciebie tez trzeba będzie opuszczać zbiornik? Jak tak to niestety czeka cie dodatkowa praca.
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 05, 2009, 13:58:16 pm »
fazer151
czemu u bedzie trzeba opuszczac zbiornik???
aha i w gizycku zaspiewal m iza cala pompe 420 zl>?? nie ma na necie oryginalnej?? nie no name do zamowienia??
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 26, 2009, 09:18:34 am »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Witam! Ja mam następujący problem. Moja pompa paliwa już ledwo dycha i domaga się wymiany. Ceny całej pompy w Poznaniu wahają się w okolicach 400-450 zł więc trochę dużo:/ Po analizie opakowań pomp w sklepach udało mi się znaleźć dystrybutora, który dostarcza pompy paliwa do sklepów w Poznaniu. http://www.bear.kielce.pl/  Oferują oni całe pompy oraz wkłady. Facet zaproponował mi wkład firmy Delphi albo WALBRO, oba są w tej samej cenie 170 zł + 25 zł przesyłka. I teraz pytanie który wybrać, oryginał Delphi czy lepszy wg. sprzedawcy WALBRO? I jeszcze jedno pytanko, bo słyszałem już różne wersje, czy pompy do GSI były jednakowe czy montowano to co było pod ręką bo słyszałem już różne wersje sprzedawców i nie wiem która jest prawdziwa. Pozdrawiam!
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 26, 2009, 09:55:50 am »
pawlack, pompy Walbro są dobrej jakości nie nie mam wiadomości nt Delphi. Jeśli w tej samej cenie to brałbym walbro bo jest pewna jakość.
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 26, 2009, 13:50:55 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Ok, dzięki za pomoc, w takim razie wezmę WALBRO jeśli są w tej samej cenie. Pozdrawiam
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 28, 2009, 15:35:02 pm »
fazer151
tanie tu są ntansze niz w sklepie tu są na stronie
pompa paliwa gsi
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 08, 2009, 17:20:02 pm »
tomek19
mateokrzyku, mam problem z zasilaniem benzyną jak dodaje gazu to gaśnie czy może to być pompa paliwa auto ma instalacje gazową
