Autor Wątek: Siłownik maski ;)  (Przeczytany 34765 razy)
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 26, 2010, 06:40:14 am »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
Cytat: "Kapitan"
michros, zrób to sam, ja też na początku nie miałem pomysłu, ale udało się i teraz micha mi się cieszy za każdym razem jak maskę podnoszę.
wystarczy do tego wiertarka, kilka śrubek, szlifierka i kawałek kątownika, może jeszcze parę nitów...
pomysł to ja mam ale nie ingeruję póki co w budę bo mam zdolności do psucia :P
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 26, 2010, 10:42:43 am »
Maurer, nie, jest po prostu od góry złapany do śruby, ale nie widzę przeciwwskazań, by zamontować go pod.
kiepska jakośc, ale widać o co chodzi.
W sumie jak się tego nie zrobi to dobrze będzie, ale akurat miejsce ulokowania tej sruby pasuje idealnie do długości siłownika, który posiadam, mocowanie jest w miarę estetyczne i wszystko ładnie się zamyka
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 26, 2010, 22:01:09 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A, juz rozumiem, dzięki za zdjęcie.
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 09, 2010, 09:47:34 am »
Czy 2 takie siłowniki spełaniały by powierzone im zadanie - czyli pracę jako siłowniki do podnoszenia maski ? http://www.allegro.pl/item1032601764_silownik_pokrywy_bagaznika_polonez_atu_280n.html
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 09, 2010, 10:48:57 am »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
to jest od atu więc trzeba by je zamontować bliżej podszybia a czy wtedy by dźwignęły?.... nie jestem przekonany :roll:
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 19, 2010, 21:13:08 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zamontowałem u siebie dziś jeden siłownik pod maską, zwykły poldkowy 500N od tylnej klapy, daje rade, mocowanie z grubsza w tych samych miejscach co u Maxia na zdjeciach na pierwszej stronie. Wypadł akurat tak, że jak jest na maksa podniesiony, tyczka wchodzi normalnie pod swoje miejsce, zimą to się może przydać.
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:16:16 pm »
Przystąpiłem do montażu siłowników z Atu. Zamontowałem rozsunięty na maksa iii... niestety nie jestem w stanie zamknąć maski. Ktoś ma jakiś pomysł jak to inaczej zamontować, żeby chciało współpracować ? Tak to wygląda:
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:17:44 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
ale jakto siłowników z atu ? od klapy ?!
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:20:12 pm »
Cytat: "michros"
Tak od klapy. Co w tym dziwnego ?
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:21:20 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
a one nie są krótsze czasem ?
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:25:46 pm »
Cytat: "michros"
Są, ale to nie ma nic do rzeczy. Wiem, że robią robotę jeśli są zamontowane 2 sztuki. Ale pozostaje właśnie kwestia prawidłowego montażu...
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:26:42 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
skoro nie ma nic do rzeczy to ja się nie znam  :mrgreen:
[ Dodano: 22 Sie 2010 15:33 ]
ale pomijając , że siłownik jest do góry nogami zamontowany to chyba powinien się otwierać do przodu a nie w stronę podszybia.. no ale to trzeba poczekać na wypowiedź tych co już montowali :P
Jednakże wg mnie jest za krótki :D blokuje się i nie domyka a jak jest długi to mu zostaje miejsca :P
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:38:12 pm »
zły punkt mocowania, ten na masce powinien być bliżej podszybia.
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 22, 2010, 15:40:40 pm »
Cytat: "michros"
Montowałem tak samo jak te od klapy bagażnika mam :P
Cytat: "maciejowski"
Myślałem nad tym, ale stwierdziłem, że wtedy nie będą trzymać maski bo będą za blisko poziomu. Hmm... No ale jutro pokombinuję jeszcze z zamocowaniem go na tą niższą śrubkę od mocowania maski.
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 22, 2010, 16:24:35 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ja raczej proponowalbym to mocowanie przy błotniku bardziej do przodu. Jak montowałem swoje siłowniki, od klapy od caro, to zmierzyłem ile mają złozone (przez szczeline przy klapie je widac) i taki sam odstep dałem miedzy mocowaniami pod maska. Jeśli w atu też da się jakos zmierzyć ile ma złożony siłownik, to taką metodę bym Ci polecał.
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 22, 2010, 16:35:49 pm »
Cytat: "Maurer"
Za krótki siłownik. Jutro obadam pomysł maciejowskiego, może się uda :D
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 05, 2010, 16:23:46 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
Na moje oko, to trzeba go tak zamontować, żeby miał większą siłę do pokonania. Czyli dolne mocowanie musi być bliżej szyby, a przy zamykaniu siłownik musi się kłaść razem z maską.
Dokładnie tak.U siebie mam zamontowane prawie przy podszybiu i ustawione tak,że maska otwiera się na maksa w górę,a po zamknięciu siłownik nie składa się całkowicie czyli jest dobrze.Siłowniki mam 2 od tylnej klapy.Mam to już prawie 3 lata i problemó nie ma :P
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 05, 2010, 16:59:45 pm »
Mnie póki co pogoda nie pozwala przy tym pogrzebać, ale obawiam się, że jak dam je za bardzo w poziomie przy otwartej masce, to nie będą chciały utrzymać tego ciężaru... A ja mam 2 siłowniki od Atu.
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #58 dnia: Wrzesień 05, 2010, 17:59:02 pm »
Musisz sprawdzić metodą prób i błędów, albo zmierzyć siłę z jaką maska opiera się o siłownik w danym miejscu, stworzyć rysunek z wektorami jak na fizyce, podstawić dane i policzyć. :)
Siłownik maski ;)
« Odpowiedź #59 dnia: Wrzesień 05, 2010, 19:40:05 pm »
wiecej liczenia niz robienia :D ja robilem metoda prob i bledów. Tylko musialem sobie robic mocowania.
