Autor Wątek: Rover - Jakie wtryski do 1.6 16V  (Przeczytany 27237 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 11, 2010, 21:44:14 pm »
gdyby motor krecil sie dalej to by i wykres poszedl wyzej :)
a co do seri z 1,6 :P auto zimne po zapaleniu gasnie ot tak na wolnych obrotach. chyba ze komus komp w trybie awaryjnym zapina wtedy najmniejszych problemow z tym nie ma. na wtrysku z cali tryb awaryjny zalewa auto i sa dziury w obrotach i niechetna reakcja na gaz.
na tych z 1,6 auto ciagnie do 4,5 podczas normalnej jazdy i trzeba ruszyc gaz by przelamac dziure, na cali do samego konca zabawa, czasem ciezko wyprzedzic bo nie czuc kiedy slabnie i trza bieg machnac.
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 11, 2010, 23:38:09 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
Van#1860,  to czas przestroic komputer i przesunac odcinke do 8 tys. :) ale moim zdaniem w polonezie to bez sensu bo zanim dociagniesz do tych obrotow to wszyscy juz sa dalek z przodu :) lepiej wzmocnic dol niz gore bo ona i tak jest mocna
jest Caro 1.6 GLE 1995
było Caro 1,8 16v 1996
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 13, 2010, 10:42:54 am »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
Van#1860, to czas przestroic komputer i przesunac odcinke do 8 tys.  ale moim zdaniem w polonezie to bez sensu bo zanim dociagniesz do tych obrotow to wszyscy juz sa dalek z przodu  lepiej wzmocnic dol niz gore bo ona i tak jest mocna
_________________
A jaki kolega ma sposób na wzmocnienie dolu bo faktycznie na wysokich obrotach to kop jest ale do 3000 to cienko( u mnie benzyna odcina przy 7100 i to mi wystarcza)
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
Odp: Rover - Jakie wtryski do 1.6 16V
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 31, 2011, 10:07:00 am »
Offline pies
  • Wiadomości: 250
Być może dostanę zaraz odpowiedź żebym nie dociekał i zakładał wtryskiwacze z Opla 2.0 115KM nr 0 280 150 725, ale te wszystkie numery i wydajności się różnią w zależności gdzie sprawdzam. Na allegro np. sprzedają 0 280 150 749 co mają 218cc i piszą że to do 1.4/1.6, ale powiedzmy że tego nie biorę pod uwagę. Korzystałem natomiast z dwóch stronek które mają rozbieżne informacje:
1. Na tej  http://www.eter-mot.info/?1104,wtryskiwacz-0280150725-br-bosch-0-280-150-725
piszą że mają 200cc/min, czyli to jest te 192cc/min, o których mowa w temacie?
2. A na tej  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.bulletperformanceracing.com.au/Bosch%2520Fuel%2520Injectors%2520Table%2520150.html&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhh8OtjBY4Ju2oSCY00GrcexKbR3pQ
że mają 172,4cc/mm (tyle że jest informacja o 2,5barach, a nie 3-ech)
3. http://www.opel6070club.com/suutin.pdf
    na tej też 170
Nasuwa mi się wniosek ze te niższe wartości (ok.170) to pewnie przy tych 2,5 barach, a 190 przy 3-ech.
Wy też korzystaliście z tych stron? Czy wasza wiedza jest "bardziej fachowa", lub może nie ważne jak piszą, nie ważne ile mają, WAŻNE, ŻE NA TYCH WTRYSKACH POLDEK ZAP...LALALA!
był 2xPN Caro 1.6GLI, Caro+ 1.6GLI,
Atu+ 1.6GSI:  http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez_ATU/9573
Jest: PN Caro->Borek 1.6 K16 -> 1.8 K16:  http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez_Caro/85927
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 31, 2011, 10:08:38 am »
Offline pies
  • Wiadomości: 250
Dodam, że u mnie jest 1.6 16V na seryjnym kompie 1.4, z poprawionym wydechem.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2011, 10:09:53 am wysłana przez pies »
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 31, 2011, 14:13:07 pm »
Dobrze ci się nasuwa.
Nic dodać nic ująć... Zawsze można kupić regulowany regulator ciśnienia paliwa i wtedy sobie korygować ew. rozrzut produkcyjny.
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 31, 2011, 16:01:57 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Może ten link ci pomoże:
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
dodam jeszcze tylko, że wymiana samych wtryskiwaczy nic nie da, gdyż pompa paliwa nie daje rady
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2011, 16:02:53 pm wysłana przez Seba OBR »
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 01, 2011, 19:38:23 pm »
Offline pies
  • Wiadomości: 250
Wg tej stronki 0 280 150 725  i  0 280 150 743  mają tyle samo czyli 200cc/min, czy to znaczy, że są takie same? Tak zwróciłem na to uwagę, bo zostały mi te wtryski (0 280 150 743) z silnika z Rovera 416 który zakupiłem na swapa, chyba że coś mi się pomyliło i są to te..749 jeszcze sprawdzę. Ale na pewno te ...743 ma kolega z Forda Sierry 2.0 DOHC można w takim razie te zakładać zamiast z Opla?????
Zasmuciła mnie też ta pompa, mniejsze zło będzie założyć wtryski i kiedyś w przyszłości pompę? Czy jeździć na tym co jest teraz, a wtryski to zmieniać tylko razem z pompą?
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2011, 19:46:16 pm wysłana przez pies »
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 01, 2011, 22:48:31 pm »
Wtryski zmień. Jak pompa nie uciągnie to auto nie będzie jechać pełną mocą przy max obciążeniach ale ogólnie powinno chodzić lepiej.
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 21, 2011, 22:26:11 pm »
Próbował ktoś wstawić wtryski z R820 - 0 280 150 234, 200 cm/min 16.2 ohm?
względem serii z 1,4 - 0 280 150 703,   149cm/min, 15.9 ohm
Na podstawie: http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
Obecnie na wtryskach 0 280 150 703 muszę dać ciśnienie 6 bar by silnik poprawnie pracował.
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 21, 2011, 22:35:37 pm »
Numer nie ma znaczenia. Liczy się wydajność. Zalecane przez wszystkich wtryski z omegi też mają około 200ccm@3bary. Jak coś mam 8 szt takich wtrysków (z opla) ale stan nieznany więc mogę odsprzedać za symboliczną kasę...
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 25, 2011, 01:10:23 am »
Od Młodegolka mam wtryski 0 280 150 744 - które wg. różnych danych pompują 234.3, 260 lub 250 cc/min przy 3 barach.
Zobaczymy czy będzie na nich przelewał ;)
Edit.
Takie jeszcze porównanie znalazłem:
C20XE nr 0-280-150-744:
213.9cc/min @2.5Bar 234.3cc/min, @3Bar impedance High
c20ne nr 0-280-150-725:
172.4cc/min @2.5Bar, 188.8cc/min @3Bar impedance High
Żeby gdzieś było jedno pewne info, wszędzie co innego podają.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2011, 01:30:47 am wysłana przez jimo#1921 »
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 25, 2011, 20:08:02 pm »
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm    ja zawsze czytalem z tej strony. trzeba tylko uwazac bo numery sie powtarzaja. i to nie jest blad tylko trzeba zwrocic uwage na kolor. bo numer ten sam a kolor inny i jest inna wydajnosc
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 25, 2011, 23:01:30 pm »
Wedlug tego istniały dwa rodzaje wtryskow  0-280-150-749, a wszyscy trafiali tylko na takie w kolorze kremowym i przy nich jest napisane ze były stosowane w Roverze 1,8, natomiast te słabsze maja kreske wiec nie wiadomo gdzie były stosowane a wiekszosc katalogow podaje wydajnosc 218cm. Jakie wtryskiwacze były orginalnie  roverku w 416 ?
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 26, 2011, 00:00:49 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 26, 2011, 07:37:25 am »
    kolor żółty/beżowy o numerze 280 150 749.  takie oryginalnie montowano  w 1.6 roverku. w 1.8 jak z reszta w 1.6 nie raz nie dwa spotkalem sie ze fabrycznie montowano 280 150 703 czyli te same co w 1.4.   Nasuwa sie mysl ze wtryski nie graja glownej roli. moze to zalezec tez od komputera. przeciez to on ustawia dawke i czas zaplonu. inne czasy oznaczaja ze nie sa potrzebne wieksze wtryski tylko odpowiedni czas otwarcia wtrysku
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 26, 2011, 08:23:12 am »
Dobrze kombinujesz. Czas wtrysku jest silnie uzależniony od rodzaju wtrysku. Dla systemów Fullgrupowych czasy są bardzo krótkie bo tak 2-9ms zatem aby dostarczyć odpowiednią ilość paliwa w tak krótkim czasie potrzeba dużej wydajności. Wraz ze wzrostem komplikacji wtrysku wydłużają się też same czasy dla poszczególnych wtryskiwaczy. I tak dla pełnego sekwencyjnego wtrysku każdy wtryskiwacz pracuje tylko raz (jak iskra w układzie rozdzielaczowym) Zatem ma bardzo długi czas między kolejnymi wtryskami.
Ogólnie tendencja jest taka że wydłużenie czasu wtrysku przy jego małej wydajności powoduje dokładniejsze i łatwiejsze dawmowaie paliwa dla silnika.
Z tego wniosek żerover na 218ccm ma wtrysk półsekwencyjny a te na 150ccm są już na pełnej sekwencji. Cecha szczególna tych ostatnich to dodatkowy czujnik w górnej pokrywie nad wałkiem wydechowym... (rok występowania 99 wzwyż). Swoją drogą ciekawe jakie wtryski maja 1,4 w ostatnich rocznikach. Czy dalej 150ccm - a może mniejsze...
