Autor Wątek: dziwne bujanie przy małych prędkościach  (Przeczytany 12254 razy)
« dnia: Marzec 01, 2009, 16:43:25 pm »
elektrokiler
Nie wiem jak to dokładnie opisać. Przy małych prędkościach, rzędu kilku km/h, na równej drodze czuć lekkie bujanie, coś jak wybulona opona lub krzywa felga. Efekt ten potęguje użycie hamulca. Kilkakrotnie oglądałem opony i nie widze żadnych uszkodzeń, zamieniałem tył z przodem i też bez różnicy. Co to może być ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2009, 20:41:14 pm »
Ogladac opony sobie mozesz, zupelnie inaczej zachowuja sie obciazone i zalozone na auto.
To na 100% opony.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2009, 11:49:00 am »
elektrokiler
Jest to możliwe, żeby łożyska z przodu takie objawy dawały ?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2009, 11:56:00 am »
niebardzo ,ale luz na przednim lozysku latwo wyczuc
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2009, 21:24:37 pm »
marcindohc20
to na pewno opony moze byc tylko jedna uszkodzona i będzie przenosiła po całym aucie tak ze czeka cie wizyta w zakładzie wulkanizacyjnym musisz sprawdzić kola na maszynie .
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2009, 10:47:00 am »
Kolega mial w takim stanie opony ze mu kierownice z reki wyrywalo a szpece powiedzieli ze to zawias do roboty. Pojechalismy, kupilismy kapcie nowe i jak ręką odjął.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 19, 2009, 13:11:51 pm »
opony badz krzywe felgi
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2009, 13:26:12 pm »
Miałem też coś takiego i sprawcą była opona, wizyta u wulkanizatora załatwiła sprawę.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 19, 2009, 15:48:50 pm »
fazer151
teraz wychodza po zimie mankamenty polskich dróg.. ja tez to mialem opony teraz to sie trzesie jak jade ponad 140 ale to chyba normalka twarde zawieszenie .
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 14, 2009, 11:50:08 am »
elektrokiler
Panowie zmieniłem koła z przodu na inne i jest dokładnie to samo, z tyłu zamieniałem i też bez zmian. Przy małych prędkościach tak 10-20 km czuć i widać jak kierownica lekko lata prawo-lewo...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 14, 2009, 18:43:01 pm »
Moze cos z piastą... Albo gałki.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2009, 11:47:25 am »
LS_ARRoW
u było to spowodowane oponami  :? . Tak samo bujało na boki przy średniej prędkości 20-30 Km/h
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 16, 2009, 11:57:47 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Ja miałem podobne objawy gdy miałem wybite końcówki drążków kierowniczych, albo sworznie wahacza masz już powybijane i jakoś się to tak objawia. Trzeba wszystko posprawdzać.
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 16, 2009, 12:27:17 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
elektrokiler, a nie robiłeś ostatnio krzyżaków?? bo u mnie efekt taki występuje przy 40km/h mimo, że poskładałem wał tak jak był...
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2009, 21:09:16 pm »
elektrokiler
To nie krzyżaki.
Panowie ja nie wiem o co chodzi, może wy coś doradzicie. Krótka historia: kilka dni temu byłem w serwisie opon. Sprawdzili mi wszystkie koła- wszystkie idealnie wyważone ale jedno jest delikatnie scentrowane. To scentrowane koło zostało założone na prawy tył. Nic to nie zmieniło. Pojechałem do innego serwisu, sprawdzili koła i wg nich też wszystko gra. Założyliśmy koła na samochód, odpaliłem, wrzuciłem 3 i oglądamy. Okazuje sie, że prawy tył lata tak gdzieś ze 2 cm lewo-prawo jak by była felga scentrowana, ale nie jest. Nie czuć też luzów na łożysku, jak się kręci piastą to tarcza hamulcowa jest prosta.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 06, 2009, 01:21:11 am »
opona jest wybulona. Takie gumki sie wymienia... chciałbyś się bzykać w wadliwym kondonie z obcą laską ? ja nie bardzo.. tyle że tytaj najgorzej ubrzesz w męczarniach się się zawiniesz na drzewie. Wadliwe opony się bezwzględnie wymienia bo w najlepszym wypadku zabijesz siebie.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 06, 2009, 10:32:01 am »
elektrokiler
Kolesie z dwóch różnych serwisów mówią, że koła są ok. Z resztą sam z nimi oglądałem na wyważarce oba koła- jak sie kręciło na wyważarce to scentrowanie prawie nie widoczne, opona nie jest wybulona a jak założyliśmy na samochód to tak jak napisałem latało.
[ Dodano: 2009-06-06, 10:39 ]
Wiem, że sie wymienia i pojechałem z takim zamiarem (kupić dwie gumki) no ale jak mi kolesie mówią, że wszystko z kołami w porządeczku to ja już nie wiem co sie dzieje...
[ Dodano: 2009-06-06, 12:14 ]
Jeszcze raz przed chwilą to sprawdziłem. Po zdjęciu koła okazuje sie, że krzywa jest podkładka dystansująca między tarczą a felgą. Tarcza względem jarzma zacisku jest prosta.
[ Dodano: 2009-06-25, 15:02 ]
Wymieniłem tarczę. Stara miała pokrzywioną płaszczyznę do której dolega felga. Co ciekawe płaszczyzna tej tarczy od strony półosi była prosta, dlatego tarcza względem jarzma zacisku nie pływała.
