Autor Wątek: Inny wtrysk do do dohc fiata  (Przeczytany 12429 razy)
« dnia: Marzec 03, 2009, 23:05:31 pm »
Poszukuje wtrysku paliwa który można zaadaptować do DOHC fiata. Problem w tym ze musi on spełniać dość sporo założeń tzn :
-MPI
-brak przepływomierza klapowego
-brak rozdzielacza zapłonu(nie wejdzie w blok przy kolektorze wtryskowym) musi być na osobnych cewkach/cewce
-impulsy do czujnika PWK muszą być sczytywane TYLKO z kola pasowego. Odpadają takie korzystające z kola zamachowego, czujnika w aparacie zapłonowym lub czujnika na walku rozrządu
-nie może posiadać immo, lub musi być ono łatwe do obejścia albo zdjęcia.
-ma być w miarę tani i łatwo dostępny
-musi wykarmić 2.0 czyli co najmniej od wersji silnikowej 1600 a jeszcze lepiej 1800/2000
Miałem montować wtrysk MPI z polda ale jest problem immo którego nikt nie potrafi zdjąć :evil:  a pozostałe założenia spełnia w 100 % wiec poszukuje alternatywy  :)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2009, 23:28:41 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Elwood a dlaczego problemem jest immo? Nie wiem jak do konca jest realizowane immo w GSI, ale czy nie da sie zaiplementowac kompletu czyli kompa i jakiejs centralki w komplecie?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2009, 16:05:20 pm »
200sx
wtrysk z BMW z silnika M20 w połączeniu z przepływomierzem z E36 M52 (pare przeróbek oraz wieksza moc)
Re: Inny wtrysk do do dohc fiata
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2009, 16:30:37 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
W czym jest problem z immo ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2009, 18:10:13 pm »
Nie dalej jak wczoraj ktoś pisał, że ma zdjęte.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 04, 2009, 22:09:24 pm »
Cytat: "200sx"
Wtrysk ma byc do silnika 4-cylindrowego, a nie 6-scio  :roll:
Ano w tym ze u mnie bylem u 2 ludzi którzy nie dali rady tego zdjąć. Nikogo więcej nie znam. Można to ominąć jakimś emulatorem podobno ale to wychodzi koszt około 350 zł to raz a dwa komp dalej ma immo. A ja chcę to po prostu wywalić w cholerę, zwłaszcza ze starsze(chodzi o wiek) zabezpieczenia tego typu potrafią dać nieźle w kość. Chce mieć po prostu czystego kompa, zwłaszcza ze taki (sam) komputer mam. Mozę macie namiary na kogoś kompetentnego kto sobie z tym poradzi ??
Immo w poldku działa na Czujnik położenia walu, można elektrycznie to obejść ale niestety na elektrodzie.pl wyczytałem ze to nie wystarczy- potrzebna ingerencja w oprogramowanie co zresztą tez sam podejrzewałem bo z puszki od zabezpieczenia do kompa od silnika idzie kilka przewodów
Kto i gdzie ?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 04, 2009, 22:20:03 pm »
Elwood#1887, na forum w jakimś temacie tak między zdaniami. Jutro postaram się znaleźć.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2009, 22:21:01 pm »
ok ,byłbym wdzięczny matucha#1931,  :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 05, 2009, 17:29:47 pm »
Elwood#1887, szukałem szukałem i nie znalazłem. Zapodaj temat na CP może ;)
[ Dodano: 05 Mar 2009 17:33 ]
A jednak znalazłem  :mrgreen:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=379624&highlight=#379624
9 post od końca
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 05, 2009, 19:49:39 pm »
TupaaaL
a moze wtryski od 2.0 vw
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 05, 2009, 21:17:14 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
W daewoo też nie ma przepływomierza
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 05, 2009, 22:33:01 pm »
Panowie jakies konkrety ! model/silnik/rocznik cokolwiek, nie mam wszystkich samochodów w glowie :|
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 05, 2009, 22:34:23 pm »
Elwood#1887, trzeba było kupić od mateo komplet stacyjkę/komputer i miałbyś problem z głowy.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 05, 2009, 22:44:55 pm »
Cytat: "matucha#1931"
Nie ja jestem inwestorem  :P  Jedynie montuje to w działająca  całość. Właściciel nie chce immo u siebie i ja tez chce się tego gówna pozbyć bo mam złe doświadczenia z tego typu zabezpieczeniami  :evil:
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 07, 2009, 10:48:58 am »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Lanos, Nubira tylko nie wiem jak w nich z imo
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 07, 2009, 10:57:42 am »
200sx
wtrysk od E30/E36 1.8 IS ??
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 07, 2009, 11:24:10 am »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
w bmw jest przepływka
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 07, 2009, 12:42:59 pm »
200sx
klapkowa,mozna ją zastąpic nie klapkową od nowszej wersji  :)
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 07, 2009, 16:30:23 pm »
Guciu1801
Jesli bys potrzebowal to mam listwe wtyskow wraz z wtryskami do sieny 1.6 sprawne. Uklad marelli, ktory byl zamontowany w tym aucie ( i w kilku innych) spelnia wszystkie zalozenia oprocz nieszczesnego immo. Aczkolwiek jest to dosc stary samochod i pewnie jak sie poszuka, to trafi sie kogos, kto lamie to zabezpieczenie. Nie wiem czy wszystkie fiaty punto 75 mialy code. Byc moze byly wersje bez. One maja 1.2 MPI. Fizycznie wtryskiwacze pasuja od mocniejszych wersji.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 08, 2009, 22:34:02 pm »
Michael
A moze wtryski z omegi a 2.0 8v to moze mogloby podpasowac.Pozdro
