Autor Wątek: most  (Przeczytany 11582 razy)
most
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 06, 2009, 15:52:31 pm »
Tomek_
jak nie rozkręcisz to sie nie dowiesz ;) najprostrza i najskuteczniejsza metoda, a ja na Twoim miejscu sam bym zobaczył co w trawie piszczy ;)
jechalem z tesciem wczoraj i mu sie koło zapaliło, mial walniete hamulce i cały czas hamowaly, przejechalismy ok 100km i 8km od domu ogień na swiatłach, 2 gaśnice w bagażniku i obie puste, ale na szczeście samo zgaslo  :roll:
morał - i tak masz szczescie ;)
most
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 06, 2009, 16:05:26 pm »
lukbart
Dzieki za odpowiedz, ale juz laweta zwiozlem go do mechanika. Jak by go szło normalnie cholowac to napewno bym sam zajrzał, a tak by czeba było go znowu przewozic i płaci gruba kase!
most
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 06, 2009, 20:49:20 pm »
Tomek_
no to chyba że tak ;)
a co do pytania, wszystko zalezy jakie są zniszczenia, moze akurat nic wielkiego, ale znajac zycie jakas pierdółka uszkodziła cos wiekszego
most
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 07, 2009, 13:02:45 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
podlaczam sie. z jednej strony mostu, bodajze z lewej, jest otwor zaslepiony kawalkiem plastiku i u mnie, w ten plastik jest wlozony kawalek drewienka. sam otwor ma okolo 12mm srednicy, z tego co sie orientuje w polozeniu mostu (jest wyjety a sie nie przygladalem) to jest na gorze. jest to obudowa juz polosi, nie samego dyfra.
po co jest ten otwor i jak skutecznie go zaslepic zeby tamtedy olej sie juz nie wylal?
most
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 07, 2009, 16:44:34 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
to jest odpowietrznik, powinien mieć taki plastikowy dekielek, jak masz odpowiedni poziom oleju w moście to nie powinien się tamtędy olej lać, może ewentualnie się tam troche pocić. jak go zaślepisz całkowicie to po rozgrzaniu olej będzie wyciekał wszelkimi możliwymi nieszczelnościami.
...i sto koni w Borku goni...
most
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 17, 2009, 14:07:12 pm »
Arkus
Pilne, potrzebne mi są  rozmiary uszczelniacza na wałku atakującym w moście. Zna może ktoś jego rozmiary  :?:  Z góry dzięki.
most
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 18, 2009, 01:01:01 am »
  • Wiadomości: 2328
46x78x10 taki jest wg katalogu .
nakrętka M20x1,5
most
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 31, 2009, 09:45:46 am »
Tomek_
witam
musze zmienic krzyżak
który będzie lepszy ?
1.
http://allegro.pl/item726944422_krzyzak_walu_napedowego_fiat_125p_polonez.html
2
http://allegro.pl/item719701115_krzyzak_walu_przegubu_fso_polonez.html
3
http://allegro.pl/item703200431_krzyzak_walu_land_rover_polonez_suzuki_fso.html
wyglada tak samo jak 1 ale cena dziwnie niska jest, a po doliczeniu wysyłki wychodzi nieznacznie taniej  :roll:
a tutaj wszystkie
http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=krzy%C5%BCak+polonez
polonez caro 94 ;)
potrzebuje rady, jeszcze zobacze co ma kolany sklep  :roll:
ps. mał mi się tłucze bo mam luz na krzyżaku, czy mozna na tym jezdzić ? luz jest ok 1mm w obydwu plaszczyznach
most
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 31, 2009, 16:36:19 pm »
  • Wiadomości: 2328
opcja 2 napewno pojeździ troszkę .
most
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 31, 2009, 16:40:58 pm »
Cytat: "diodalodz"
Oryginał i cena bardzo dobra.
most
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 31, 2009, 20:29:13 pm »
Ja mam w 2.0 te z pierwszego linku i już ponad dwa lata dają radę :)
most
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 31, 2009, 21:28:12 pm »
Tomek_
dzieki, zobacze co maja w tym sklepie (skleroza) mam nadzieje ze mi nikt nie podkupi  :roll:
dopiero teraz zauwazylem że zly wątek  :oops:
