Autor Wątek: szybko ubywający płyn do chłodnic  (Przeczytany 6292 razy)
« dnia: Marzec 18, 2009, 16:15:06 pm »
przemojaca
Witam mam problem z płynem do chłodnic. Co tydzień muszę uzupełniać sprawdzałem już zbiornik i nic przewody też są całe czy ktoś miał podobny przypadek kiedyś?? Dzięki za pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2009, 16:21:54 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Owszem. W poprzednim Poldolocie tak miałem. Olej w silniku miodzio, spaliny normalne a płyn znikał - ot tak. Przyczyna prozaiczna - uszkodzona nagrzewnica.
Nie napisałeś jaką furę posiadasz. Jeśli to coś z rocznika 93-96 to pomacaj dobrze ZA konsolą środkową (tam gdzie jest uchylna klapka do nadmuchu powietrza na nogi), jak dość głęboko sięgniesz (nie pamiętam już gdzie dokładnie) i poczujesz pod palcami wilgoć to masz rozwiązanie.
Zaznaczam: o ile pod korkiem wlewu oleju do silnika nie masz masła i/lub nie masz padniętej uszczelki pod głowicą. Innych przyczyn nie znam.
Jeśli coś pomyliłem to mnie poprawcie.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2009, 17:29:29 pm »
No mi caly czas ubywało... ale ja to miałem przez uszczelke pod głowica... woda szła do oleju. No wlasnie sprawdzilbys tez ten koreczek od nagrzewnicy ktory zamyka dojscie do nagrzewnicy. Moze byc nie szczelny i ucieka.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2009, 14:00:01 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
jesli kapie na nogi pasazera to sprawdz w pierwszej kolejnosci wezyki w podszybiu (pod maska), jesli sa zatkane (w wiekszoci wypadkow zatykaja sie suchymi liscmi) wystarczy ze je przeczyscisz i problem powinien zniknac
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 15, 2009, 23:05:00 pm »
lesiok85
OK. Jak najprościej się do niej dostać? Żeby nie robić powtórki jeśli był już taki temat o nagrzewnicach to proszę o linka, z chęcią przejrzę.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2009, 01:28:13 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
generalnie należy również przejrzec wszystkie przewody i złącza. Czasem jest takie małe sączenie, że widac tylko nalot np zielonkawy na połączeniu a nie jest mokro bo szybko schnie od temperatury w komorze silnika. To samo chłodnica może delikatnie przeciekac i będzie z niej tylko lekko parowało a nie zaraz lało. Także przez skorodowany brok w silniku może ubywac...
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 16, 2009, 13:59:20 pm »
Tak jak napisal DF, ja mialem wąż od termostatu co idzie dziurawy przy objemce. gdy byl obieg wody kapalo po kropelce i ubywało, dobrze ze zauwazylem przy wlaczonym silniku bo inaczej tego nie zauwaze (woda jest goraca i szybko paruje, jeszcze dochodzi temp z silnika)... sprawdz węże, do nagrzewnicy weze tez
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 16, 2009, 16:41:07 pm »
mariusz_u
Cytat: "FaZi_Fr"
To Ty na wodzie masz ???
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2009, 19:12:18 pm »
mariusz_u, no chodzilo mi o ciecz :) jest plyn zimowy.
 A co jesli jest woda?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 17, 2009, 20:15:36 pm »
mariusz_u
Jeśli kranówa to kamień jest no a zimą to już nie powiem...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 17, 2009, 22:07:40 pm »
szczepan
U mnie kiedyś płyn ubywał poprzez ziornik wyrównawczy, który miał otwór jak po nakłuciu igłą.Na dodatek w takim miejscu, że pryskało prosto na kolektor. Ale częstą przyczyną ubytku płynu bywa niesprawny korek na zbiorniczku
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 17, 2009, 23:11:18 pm »
najczęstszą przyczyną w polonezie jest nieszczelny zawór nagrzewnicy, kapie bezpośrednio na kolektor i jest niezauważalne.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 18, 2009, 17:38:02 pm »
spokojnie..... :) aworek do nagrzewnicy od 93 jest juz w komorze silnika.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 18, 2009, 22:01:22 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Umiejscowiony genialnie nad czwartą świecą;) U mnie też płynu wiecznie ubywa, ale dziś chyba znalazłem winowajcę, zauważyłem że zbiorniczek wyrównawczy mi przecieka, tylko z tego co widziałem to płynu potrafiło ubyć znacznie niżej, niż jest pęknięcie w zbiorniczku.
