Autor Wątek: Ogrzewanie Caro plus  (Przeczytany 4318 razy)
« dnia: Marzec 20, 2009, 00:31:01 am »
bartezxg
Witam ma plneza Caro plus 1.6 Gli ,Bosh,
Problem polega na tym ze gdy złapie temperaturę 60-90 stopni.Włanczam nawiew na 4 pozycje gorące powietrze leci przez nie dłużej jak 30 sekund.Nie zaleznie czy jade czy stoje w korku.
 Dodam ze kiedys mi sie troche przegżał ,gotujący sie płyn ,para z podmaski.
Po tym incydencie dolałem płynu grzał jakis czas potem przestal grzac tak jak powinien
Jak to naprawic .Prosze o pomoc bo jest mi zimno
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2009, 00:32:22 am »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
    • Fso Polonez Caro 1,6GLI L98
A układ odpowietrzyłeś :?:  :?:
Renault Safrane 3,0 V6 Baccara Automat
Renault Megane 2,0 RTE Automat
Ford Transit 2,0 TDDI
Daewoo Leganza CDX 2,0
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2009, 11:40:55 am »
bartezxg
No właśnie nie bo niebardzo miałem na to czas dolałem płynu i wszystko powróciło normy znaczy sie chłodzenie silnika .Ale ogrzewanie tylko na jakis czas ,
A czy jest jakis odpowietrznik nagrzewnicy ?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2009, 12:28:37 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
Odpal silnik odkręć korek na zbiorniku wyrównawczym i nagrzej silnik do wiatraka na wolnych obrotach To jest  najszybsza metoda . :)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2009, 15:49:53 pm »
bartezxg
Zrobiłem tak ,jest tak samo cos tam grzeje ale jak wezme większą prędkosc wiatraka ze przechładza sie nagrzewnica.Wydajemi sie sie to nie wina zapowietrzenia bo wogule nie grzało . Moze byc taka ewntualnosc ze mogła sie przypachac i zamały jest obieg płynu ?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2009, 16:01:09 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
mozliwe ze gdzies sie zamuliła nagrzewnica lub prosi sie juz o wymiane a to przekichana robota bo trzeba sciagac pol dechy jak nie cala :P
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2009, 22:27:51 pm »
bartezxg
A czy pomimo obiegu cieczy możliwe jest zapowietrzenie nagrzewnicy ...
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2009, 20:55:46 pm »
Ja dodam taką ciekawostkę, że mam wszystko OK z układem, ale kiedyś zimą czekałem na znajomych i przodem mocno w dół. Jakies 2-3 minuty mi auto grzało gorącym powietrzem jak zawsze i nagle zimno ?( wg mnie po prostu nagrzewnica ostygła). Stanąłem zaraz w drugą stronę i dopiero tak zaczął grzać. Ale przód był duuuuuużo wyżej niż tył. Może z 30 - 40 cm nawet no i ogrzewanie wróciło.
