Autor Wątek: pompa paliwa gli a gle  (Przeczytany 6469 razy)
« dnia: Marzec 20, 2009, 23:17:02 pm »
Nikita
panowie czy jest mozliwa zamiana przy abimexie pompy paliwa z elektrycznej na mechaniczna z gle????
czy da sie to zgrac z wtryskiem i wydoli z cisnieniem????
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2009, 23:51:28 pm »
GrzesiekBP
bez żartów :mrgreen:
pompa w abi daje ok 1 bara ciśnienia paliwa, a ile uzyskasz na mechanicznej???
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2009, 09:41:27 am »
Nikita
a pompa abi i bosh wiele sie rozni????
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2009, 14:58:20 pm »
GrzesiekBP
w sumie jedna chwała, chyba piny się różnią, ale niekoniecznie
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2009, 17:40:37 pm »
Cytat: "Nikita"
Jak dobrze pamiętam dekiel w abimexie jest mniejszy (ale powiedzmy, że to drobna różnica). Bosch daje
~1,0-1,1 bara, abimex ~0,8 bar.
Pompy mechaniczne do gaźników dają c.a 0,2-0,25 bara.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2009, 20:20:25 pm »
Nikita
bo mi pompa siadla i tak sie zastanawialem czy dalo by sie cos wykombinowac innego zeby nie bylo problemow w dostepie jaki mam teraz (bo w zapasie mam butle LPG)
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2009, 20:37:03 pm »
Trzeba było przekaźnik zamontować :P
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2009, 22:32:29 pm »
Nikita
LPG dobilo pompe ktora i tak juz wariowala :D
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 21, 2009, 22:55:54 pm »
Offline Master82
  • Wiadomości: 234
  • Pabianice
matucha#1931 dobrze mówi polać mu :P  :mrgreen:
Nikita kup dobrą pompę zamontuj i dawaj odcięcie zakładaj to ci już nie padnie przez jeżdżenie na rezerwie  :roll:
wszyscy mają tajne projekty, mam i ja ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 22, 2009, 12:14:44 pm »
polofix
do zbiornika dostaniesz sie z powodzeniem od spodu samochodu.tylko licz sie z tym ze poaski zbiornika beda raczej do wymiany.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 22, 2009, 19:22:41 pm »
Nikita
byly wymieniane z bakiem bo bak przy instalacji LPG sie rozlecial na pol jak go sciagneli
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 22, 2009, 19:36:24 pm »
Od razu mozesz zupełnie śmiało kupić drugi zbiornik. Jeśli pompa nie była ruszana od nowości to odkręcenie jej bez urwania szpileczek będzie graniczyło z cudem.
Do abimexa idzie pompa w małym koszu.
Od razu możesz kupić nowe węże (wlewowy, przelewowy, odpowietrzający, paliwowy, zwrot) oraz nowe obejmy (na węże i na bak)
Dobrym patentem jest kupno starych dętek od motocykla i włożenie w nie opasek na bak i napchanie do środka smaru.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 22, 2009, 21:32:44 pm »
Nie ma śmiacia... patent jest równie stary i dobry jak ten z zaparciem klucza o podłużnice przy odkręcaniu koła pasowego.
