Autor Wątek: Jak połączyć kable z wtryskiem bosh. Proszę o pomoc  (Przeczytany 3025 razy)
« dnia: Marzec 22, 2009, 19:27:10 pm »
wojtek-3mia100
Mam problem ponieważ mam kable takiej długości że można je podłączyć jakkolwiek, bo są wszystkie dosyć długie. Może ktoś kto wie napisał by jak połączyć ze świecami (połączył cyferki z literkami z rysunku)
Z góry dzięki i pozdrawiam forumowiczów FSO :)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2009, 19:38:42 pm »
jak zejde na parking i zerkne to ci powiem ,ale nie wiem ile mi to zajmie
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2009, 22:50:25 pm »
wojtek-3mia100
Cytat: "szczaw"
A4 B2 C1 D3
Dzięki serdeczne ! Jeszcze dzisiaj podłączyłem kable według Twoich instrukcji. Niestety miałem inaczej podłączone, A i B były wzajemnie zamienione.  Jutro wytestuje na trasie.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2009, 07:18:01 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
przecież na module zapłonu czy jak on sie tam zwie napisane są cyferki który kabel do którego cylindra
Moc V-ki
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2009, 08:59:43 am »
wojtek-3mia100
Cytat: "ujban88"
Tam jest taka sadza że nic tam nie widać. Po za tym wole się upewnić od kogoś kto ma OK, niż np pomylić numerację. Po przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów na zamienionych kablach wolałem chuchać na zimne :) ... ale dzięki za info, trochę oczyszczę to miejsce i zobaczę sobie te numerki.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 23, 2009, 12:29:23 pm »
jak zamienisz kabel to nie odpalisz - dwa cylindry jednoczesnie dostaja iskre ,zewnetrzne (1,4) i wewnetrzne (2,3) - to nie sa numerki na twoim obrazku ,tylko numerki cylindrow
podlacz kable ,tak jak podal ci szczaw
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 23, 2009, 18:25:58 pm »
wojtek-3mia100
Cytat: "KGB"
To dziwne bo samochód nadal jeździł, ale miał wyższe tak o 1/3 spalanie, silnik dziwnie się zachowywał, czasem najpierw jak by tracił moc i odczuwalne były skoki, a jak się przełączyło na luz to gasł. I trzeba było jeszcze raz zapalić.  Po zamianie kabli wszystko wróciło do normy, a silnika na luzie praktycznie nie słychać, przy wyższych obrotach chodzi teraz z większą kulturą, wcześniej strasznie hałasował (rzęził ) ... nie wiem jak to opisać, ale czuć było że coś jest nie tak.
