Autor Wątek: Silnik nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu  (Przeczytany 14805 razy)
« dnia: Marzec 26, 2009, 10:32:52 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Pewnie temat był wałkowany. Tylko gdzie on jest ?
Mianowicie Caro 1,6 abimex po wyłączeniu zapłonu dalej sobie pyrka.
Świeci się tylko kontrolka akumulatora i silnik pracuje sobie z wolniejszymi nieco obrotami jak przy włączonym zapłonie. Ponieważ jeżdżę naturalnie na gazie więc nie wiem czy dotyczy to także benzyny. Nie dzieje się to zawsze. Czasem przez trzy dni nie dziele się nic takiego a potem w ciągu jednego dnia np 5 razy... Po wyłączeniu zapłonu silnik pracuje od kilku do kilkudziesięciu sekund. Dotychczasowy rekord to 1,5 min. Nie zauważyłem żadnego związku z innym urządzeniem czy pogodą nawet. Przeczyściłem świece, które i tak były czyste i nic więcej nie mam pomysłu. Gdy podczas pracy bez zapłonu włączę go to podnoszą się obroty. Po wyłączeniu znowu trochę spadają i pyrka dalej. Nie odkryłem jak dotąd sposobu na jego zgaszenie oprócz zadławienia po prostu. Muszę czekać, aż sam będzie miał na to ochotę  :mrgreen:
To co ? Osiągnął świadomość i daje mi o tym znać, że ma własną wolę ? Ja jestem z natury niesubordynowany i zawsze miałem kłopoty przez to z przełożonymi ale żeby silnik tak się przywiązał do właściciela, żeby go w tym naśladować to jeszcze nie słyszałem.
Ma ktoś pomysł jak go przywołać do porządku ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2009, 10:37:20 am »
sprawdź wszystkie żaróweczki od podświetlenia deski, szczególnie czy nie przepaliłas się ta od regulacji położenia reflektorów albo podświetlenia nawiewów.
Ostatecznie gaś samochód na światłach ;)
Obwód nie daje wystarczającego obciążenia i dlatego auto nie gaśnie - masz rację, temat był już niejednokrotnie wałkowany w przeszłości. Poszukaj w dziale elektryka.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2009, 11:22:35 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Miałem taki efekt jak odpiąłem czujnik temperatury od kolektora dolotowego. Za wuja nie chciał umrzeć. Ale u mnie pyrkał góra 5-10 sekund. Rzuć okiem na tejże czujnik może cosik wariuje (jest między kolektorem dolotowym a kabiną)
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2009, 18:25:05 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Niestety po dwudniowych próbach dalej się to zdarza. Ten czujnik w kolektorze to jest podpięty ale czy dobry ? Dedukuję, że jakby nie był jednak dobry to miałbym jakieś inne tego jeszcze objawy w zakłóconej pracy silnika a ostatnio jeździ wzorowo, aż nie wypada go chwalić bo się spierd...
Z żaróweczek oświetlenia we wnętrzu to tylko jedna mi nie świeci co podświetla znaczki od wajch ogrzewania i w zapalniczce coś nie styka bo czasem świeci a częściej nie.
Podczas jednego ze zdarzeń krnąbrnego zachowania włączyłem ponownie zapłon i włączyłem światła, radio, nawiew, dodatkowe światła, wcisnąłem stop i dupa. Nie zrobiło to na nim najmniejszego wrażenia. Pyrkał sobie i drwił ze mnie. Bezczelny !
Jakieś nowe sugestie ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2009, 18:28:55 pm »
no jak wlaczyles zaplon ,to czemu mial zgasnac ?
sprobuj wlaczyc tylko swiatla i/lub nacisnac hamulec
napisz czy pomoglo ,bo jesli nie to bedzie inna przyczyna niz w plusach
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2009, 18:39:02 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No sądziłem, że będę zrozumiany bez zbytniego rozpisywania się. Kiedy mam wyłączony zapłon to jedyne co sobie mogę włączyć to światła pozycyjne, radio i oświetlenie wnętrza. Takie pobory prądu nie robiły na nim jakiegokolwiek wrażenia. Więc włączyłem zapłon abym mógł włączyć więcej odbiorników prądu i kiedy włączyłem wszystkie dostępne (halogeny nie działają) znowu wyłączyłem zapłon i nie przyniosło to jakiegokolwiek efektu. Dalej sobie pyrkał jeszcze ok. 20 sek.
Dodam, że nie robiłem w nim żadnych modyfikacji/zmian w elektryce, użytkuje go ponad 2 lata a problem ten objawił się ok. 3 miesiące temu...
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2009, 20:13:50 pm »
sprawdz na benzynie ,bo moze modul dziala wlasnym zyciem ,a ze ma do dyspozycji gaz w parowniku ,to silnik pracuje
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2009, 00:13:44 am »
To moze ja zadam pytanie autorowi wątku:
czy przy wyjetym ze stacyjki kluczyku mozesz wlaczyc :
kierunkowskazy, wycieraczki, wentylator (nadmuch, dmuchawe) ?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2009, 12:31:13 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Cytat: "KGB"
Próbuję lecz z powodu losowego zdarzania się tego jak dotąd na benzynie tak się nie działo...
Cytat: "Stingerek"
Bez zapłonu mogę włączyć tylko i wyłącznie światła pozycyjne, oświetlenie wnętrza i radio...
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 29, 2009, 19:22:23 pm »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
To w takim razie elektrozawór gazu przy parowniku nie zamyka też miałem takie akcje w poprzednim abi wymieniłem parownik z elektrozaworem bo kumpel handlował części po astrowozie i problem zniknął później rozebrałem elektrozaworek ten z filterkiem gazu i okazało sie że teflonik z butli bądź cokolwiek innego to było osadziło sie na magnesiku zamykającym i zrobił sie taki jeżyk dosyć obfity. W późniejszym czasie zamontowałem go z powrotem i było już normalnie.
Był Caro `95 abimex L-122
Był Caro `97 abimex L-146
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 29, 2009, 20:17:31 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
gerfur, łoj chyba nie bałdzo :)
A co z zapłonem przecież to nie klasyczny traktor :)
tam musi być problem w elektryce. Po wyłączeniu kluczyka dalej podaje napięcie na ukłąd zapłonowy i paliwo. prawdopodobnie coś robi zwarcie i pojawia sie prąd po stronie po której go nie powinno być lub jakiś z styków jest nadspalony i nie rozłacza. np przekaźnik :) aż tak budowy amibexa nie znam.
DF, a spróbuj odpiąc złącze(kostkę) od kostki stacjki przy włączonym silniku.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 30, 2009, 15:35:39 pm »
Michalec
Cytat: "DF"
Dołącze się.
Też mam takie coś w trucku plusie (wersja roy) z 1997r. Auto nie widziało nigdy LPG, jest bezwypadkowe, żadnych " modów" w elektryce nie ma. Wtrysk mono boscha,
Po wyłączeniu stacyjki, silnik pracuje normalnie, można jechać sobie bez problemu.
Świeci się kontrolka ładowania, silnik dopiero gaśnie na włączonych światłach, wciśniętym stopie lub włączonym wstecznym (chodzi o świecące się żarówki z tyłu)
Nie za bardzo wiem o co Chodzi, nauczyłem się co prawda już do tego aby go gasić wciskając hamulec, no ale tak być nie powinno.
Kostka stacyjki jest nowa, gdyż stara padła (ale na starej to samo było), jest tak już od zawsze, od kąd mamy auto, czyli jakieś 5lat.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 30, 2009, 15:39:42 pm »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
Tego problemu jeszcze nie gryzłem w robocie w trucku też tak jest i nie przeszkadza zbytnio ale czuje że to coś związane z immobilizerem (w nowoczesnych samochodach np: nie reaguje na przekręcenie kluczyka na start póki nie wciśniesz  sprzęgła)
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 30, 2009, 15:52:10 pm »
Michalec,
twoj problem to stary temat i sa na niego rozwiazania ,
tutaj jest cos innego ,bo to abimex
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 31, 2009, 19:55:46 pm »
pafson
albo samozaplon spowodowany nagarem( nie zamulaj biednego poldka...)  albo jezeli nie zamulasz biednego poldka to kostka w stacyjce....szrot 5zl.
bywaj
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 31, 2009, 21:59:38 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Kurde ostatni coraz rzadziej akurat się to zdarza...
Zamulanie w moim wykonaniu niemożliwe - nie potrafię  :mrgreen:
Kostkę w stacyjce odrzucam z góry bo przecież jak wycofam kluczyk to nic co związane z zapłonem nie działa więc odcina prąd ?
Może ten nagar w komorach jest jako pozostałość po poprzednim właścicielu a przepuszcza ten elektrozawór gazu jednak ?
Mam jeszcze jeden trop związany z instalacją gazową. Problem może powinien być opisany w dziale LPG ale do silnika też może pasować.
Mianowicie instalacja jest zubożona. Tzn. była z silnikiem krokowym na przewodzie dopr. gaz i emulatorem sondy lambda. Jednak w wyniku (jak sądzę) awarii silnika krokowego została przerobiona (zubożona) z śrubę na przewodzie i odcięte zbędne kable np do sondy. To spadek po poprzednim właścicielu. Wszystko działa ale... Mam centralkę pozwalającą na odpalanie na gazie bez wcześniejszego rozpalania benzynką. Czasem z tego korzystałem i działało wyśmienicie. Pewnego dnia jednak nastąpiły bez mojej ingerencji poważne zmiany. Teraz nie mogę zimnego silnika odpalić na gazie. Muszę odpalić na benzynie i mam możliwość przełączenia na gaz dopiero jak silnik osiągnie temp. 50 *C (wg. wskaźnika). Równiutko 50. Pozycja automatycznego przełączania z benzyny na gaz zależna jest od obrotów a nie temperatury. Gdy odpalę z centralką ustawioną w tej pozycji to gdy przekroczę ustawione obroty słyszę tylko stuki elektrozaworów i silnik gaśnie z braku paliwa. Ponieważ była zima kłopot ten odłożyłem na kiedyś tam jednak teraz troche mnie już to irytuje...
Może przyczyną niegaśnięcia i niepodawania gazu poniżej 50 *C jest ten sam element ? Elektrozawór ? Tylko dlaczego tak równo te 50 ?
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 31, 2009, 22:14:28 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
to w takim razie.... zacznijmy od początku.Czy wyłączeniu zapłonu chodzi normalnie i da sie normalnie wkrecić na oboty i jeździć? Szczelnośc parownika możesz sprawdzić za pomocą wody i mydła po zdjęciu głównego przewodu.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 01, 2009, 16:03:42 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Jechać nie można podczas tej przypadłości. Dławi się i umiera. Ostatnio trudno przeprowadzać mi jakieś testy/próby bo polonez na złość teraz prawidłowo gaśnie (on chyba też czyta to forum) i czekam...
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 03, 2009, 20:12:31 pm »
maly20202
nie daje sobie głowy uciąć ale to mikroprocesor od sterowania wycieraczkami kierunkowskazami i właśnie zapłonem odkręć licznik i po lewo zobaczysz taka czarna puszkę to jest właśnie to  u mnie tak samo się działo dopiero wymiana pomogła
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 05, 2009, 22:01:51 pm »
truck
W moim trucku, wpakowałem "nowy" silnik GLI i jest to samo. W poprzednim aucie chodził z LPG.Teraz wywaliłem LPG i czasem nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu. Przypadkiem zauważyłem że gaśnie jak nacisnę pedał hamulca?! Niezłe, nie?! Sprawdzę ten mikroprocesor, bo kierunki i wycieraczki faktycznie czasem fiksują. Może to ma coś z tym wspólnego?
