Autor Wątek: Sygnały lampki check engine  (Przeczytany 5694 razy)
« dnia: Marzec 26, 2009, 16:36:20 pm »
cygaro87
Zwarłem w gnieździe A i B i po przekręceniu kluczyka wyskakuje mi kod 1-2--1-2--1-2--1-2--1-2---4--4--4--4--4--4 nie ma takiego kodu jak 4 co to może oznaczać jak to interpretować. Chodzi o ten przykład z zapalającą się lampką podczas jazdy co jakiś czas noi ten spadek mocy. Miałem problem że na początku jak zimno było nie palił za dobrze (na paliwie) a nawet jak był silnik już ciepły zgasiłem chciałem odpalić za chwilkę nie szło ani na paliwie ani na LPG. Ratujcie przerobiłem całe forum i wszystko poczyściłem i posprawdzałem :)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2009, 17:53:44 pm »
Ale jest kod 44 :) Sonda lambda.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2009, 10:35:50 am »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
...podepnę się pod temat - podczas jazdy na gazie jak się auto rozgrzeje zapala się kontrola silnika check engine ale gaśnie na wolnych obrotach i potem po chwili normalnej jazdy się znów zapala ( wyskakuje błąd 44 i 45 ) - czyli ew. sonda i mam pytanie jaką sandę wybrać  do wymiany ( jednoprzewodowa) bo ceny i firmy na Allegrogo rożne - napiszcie którą polecacie?
Auto jeździ normalnie na gazie i na paliwie, spalanie w granicach 11-12l LPG
Z takich dziwnych rzeczy to kabel gdzie się wpina sandę jest lutowany i przedłużany - nie wiem czy to ma jakiś wpływ.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2009, 11:25:28 am »
Odepnij sonde całkiem. Nie potrzebna w tym silniku. Ja odpiąłem (ba anwet zmieniłem portki na takie bez sondy) i założyłem tłumik z GLE wywalając wcześniej kat. Spalanie w normie, jazda normalna. szkoda kasy na sondę, lepiej paliwo zalej lub odłóż kasę na lepszy olej.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2009, 13:07:24 pm »
marcij
A neimasz emulacji sondy ? Na gezie czasem wyskakuja rozne bledy i to niekoniecznie musi oznaczac smierc sondy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2009, 15:36:30 pm »
Cytat: "Marel"
Pewnie, że może mieć ;)
Po 1 jak mi padła kostka, to nie lutowałem. Przewód jest stalowy i nie za bardzo się to lutuje. Błąd może wyskakiwać chociażby przez spadek napięcia na tej "przedłużce". Wepnij miernik w przewód przed i za przedłużniem i sprawdź opór. No i sprawdź masę sondy przy kolektorze ssącym, czy nie uleciała, bo to już kilku od wymiany sondy uratowało ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2009, 21:56:06 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
Cytat: "Stingerek"
... ok mogę wywalić - ale czy wtedy nie będzie mi się zapalać kontrolka tak jak teraz i komp nie będzie łapać błędów - bo w tej chwili oprócz tego ze zapala mi się check engine auto jeździ normalnie bez efektów ubocznych ?
marcij
" A neimasz emulacji sondy ? Na gezie czasem wyskakuja rozne bledy i to niekoniecznie musi oznaczac smierc sondy" - mam symulator ale nazwy nie pamiętam ew jutro sprawdzę - ew. możesz napisac czy to ustrojstwo tez ma jakis wpływ na sondę na gazie czy jakoś tak ?
matucha#1931
"Pewnie, że może mieć ;)
Po 1 jak mi padła kostka, to nie lutowałem. Przewód jest stalowy i nie za bardzo się to lutuje. Błąd może wyskakiwać chociażby przez spadek napięcia na tej "przedłużce". Wepnij miernik w przewód przed i za przedłużniem i sprawdź opór. No i sprawdź masę sondy przy kolektorze ssącym, czy nie uleciała, bo to już kilku od wymiany sondy uratowało ;)"  - kiedyś to mierzyłem ( bo nawet to opisywałeś jak to zmierzc :) ) ale już nie pamiętam ale też to sprawdzę tylko dopiero pewnie koło soboty i napiszę
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2009, 11:03:54 am »
U mnie lampka check engine zapalała się dopiero jak auto dostało na trasie bardzo mocno w tyłek (powiedzmy 140-150km/h) to zapalała sie dopóki nie zwolniłem nie wiem czy to wina sondy, auto jeździło normalnie, jako ciekawostkę podam że Abimexy byly w wersjach z sond i bez, poczytaj morawskiego, tam sie dowiesz dokladnie jak dziala program z sonda i bez.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 02, 2009, 11:59:58 am »
marcij
Cytat: "Marel"
marcij
Jak instalacja jest uczciwie zamontowana , to podczas jazdy na gazie emulator odcina wogole sonde od komputera benzynowego i podaje do niego wlasny wygenerowany sygnal , tak zeby wlasnie komp benzynowy "myslal" ze caly czas jedzie na benzynie i nie sial bledami.
[ Dodano: 02 Cze 2009 12:00 ]
Cytat: "Marel"
marcij
Cytat: "Marel"
marcij
[ Dodano: 02 Cze 2009 12:01 ]
Cytat: "Marel"
marcij
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 02, 2009, 20:53:54 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
Cytat: "Stingerek"
Stingerek po odpięciu sondy check engine po zagrzaniu silnika pali się cały czas i pokazuje błąd 12 - 13 - 44, a nie chce sondy wywalać ( w sumie najpostrzy sposób ) tylko dojść do przyczyny tych błędów i je wyeliminować :)
[ Dodano: 02 Cze 2009 21:09 ]
Cytat: marcij
Cytat: "Marel"
marcij
Emulator mam firmy STAG2-E4 i podejrzewam po nawie do czego może służyć :), tylko teraz pytanie gdzie szukać winnego jeżeli check engine zapala się tylko na gazie na nagrzanym silniku i obrotach powyżej 2tys ? A auto zachowuje się normalnie  - tylko ta kontrola sie zapala  :twisted: a palić się nie powinna  :lol:
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 11, 2009, 12:00:57 pm »
KrzychoKDX
co to jest ta kontrolka check engine? zmieniłem licznikw swoim aucie i ta kontrolka włancza mi sie wtedy kiedy załącze ssanie..wczesniej miałem pomaranczową kontrolke..wiec do czego słuzy ta kontrolka?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 11, 2009, 17:27:01 pm »
kontrolka check engine jest dokładnie tam gdzie w gaźnikowacach masz ssanie.
Do czego służy ? Poczytaj morawskiego. i przeszukaj forum.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 11, 2009, 20:36:09 pm »
Barnii
Cytat: "KrzychoKDX"
Skoro masz poldka  rocznik 93 ( a taki jest wpisany w twoim podpisie) to masz jeszcze gaźnikowca. Zmieniając zegary założyłeś zegary z nowszego modelu (już na wtrysku) dlatego włączając ssanie zapala CI się kontrolka Check Engine :)
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 11, 2009, 23:47:32 pm »
Kolego...... polonezy z wtryskiem Abimex były produkowane już pod koniec 91 roku, wiec to nie jest tak HopHop....
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 11, 2009, 23:50:13 pm »
Barnii
Napisał wyraźnie że zapala mu się wtedy kiedy załączy ssanie...
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 11, 2009, 23:53:56 pm »
Mi chodziło o nieprawidłową metodę dedukcji:
A co do odpowiedzi na pytanie, to powiedziałem juz wcześniej że:
Pozdrawiam.
