Autor Wątek: kontrolka ładowania - problem  (Przeczytany 2692 razy)
« dnia: Kwiecień 02, 2009, 21:03:04 pm »
Offline waw_snow
  • Wiadomości: 58
    • był 1.9 gld '95 jest renault kangoo 1.5dci + santa fe sm 2.0crdi 4x4
dzisiaj pojawił się problem. po wyciągnięciu kluczyka pali mi się kontrolka ładowania. jak przekręcę kluczyk na włączenie zasilania i odpalę silnik to gaśnie. dodam ze jakiś miesiąc temu wymieniłem regulator napięcia i aku. no i przez przypadek na chwile podłączyłem na odwrót bieguny bo na starym aku miałem po innej stronie + i - niż w nowym. zaraz po zdarzeniu nic się nie działo ale teraz, po miesięcy właśnie wyskoczyła ta kontrolka :x
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2009, 21:23:22 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
diody w altku?
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2009, 21:32:31 pm »
diody wzbudzenia ( jedna z nich ) padły/a
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2009, 22:11:36 pm »
Offline waw_snow
  • Wiadomości: 58
no to nieźle... czyli potrzebuje kanał. regulator wymieniał mi znajomy i mówił ze altka trzeba wyjąć sposobem. niby ze musiał silnik podnosić... a będą jakieś trudności z rozebraniem altka?? bo jestem zielony w tej kwestii :(
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2009, 22:52:51 pm »
  • Wiadomości: 2330
nie diody wzbudzenia tylko plusowa dioda mocy .jedna z trzech . tylko one mają połączenie z zaciskiem B+
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2009, 22:56:37 pm »
Offline waw_snow
  • Wiadomości: 58
ale ta dioda tez znajduje się na mostku prostowniczym?? laik ze mnie wiec nie miejcie mi za złe takich pytań
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2009, 01:05:58 am »
  • Wiadomości: 2330
tak a raczej przedewszystkim tam się znajduje :) Bo masz 6 diod dużych 3 minusowe i 3 plusowe oraz obok 3 diody malutkie tzw wzbudzenia . Diody mocy wprasowane są w płyty aluminiowe . Jak rozbierzesz i odlutujesz mostek to z ciekawości możesz sprawdzić która przebiła robiąc sobie układ z baterii i żarówki (podkreślam baterii a nie akumulatora) . i sprawdzić która dioda przewodzi w obu kierunkach . tak czy tak trzeba zmienić całość . Hm możesz jeszczejedną rzecz sprawdzić odłącz przewód od alternatora (ten cienki)  i zobacz czy kontrolka zgaśnie .
