Autor Wątek: Montaż nadkoli w aucie  (Przeczytany 7881 razy)
« dnia: Kwiecień 05, 2009, 16:32:37 pm »
Panowie mam pytanie za pomocą czego zamocować nadkole do błotnika tak aby jak najmniej wiercić w nim otworów w dolnej krawędzi  wokół koła,
widziałem że niektórzy walą na nity, inni wiercą otwór i na blachowkręta, mnie nie przekonuja oba sposoby a na pewno nie ten 2. może jakieś rady.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2009, 20:48:46 pm »
Ja nadkole mam przykręcone tylko do zderzaka, góra na taki " zatrzask", a od strony gdzie jest chlapacz jest mocowane na śrubie, na to podkładka powiększana szóstka i tak się trzyma bez problemu. Od przody na tym samym mocowaniu co jest zderzak (płaskownik co idzie do samego narożnika zderzaka) zamiast podkładki mam kawałek płaskownika z blachy 1mm i trzyma całą szerokość nadkola. Piszę o przednim. O dziwo z jednej strony tylko tak było, a z drugiej już blachowkręt w błotniku. Z tyłu mam śruby w błotniku.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2009, 20:55:31 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Czy nadkola w Caro i Caro+ są takie same, czy pasują tu tu ??
To samo pytanie mam o chlapacze.
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2009, 20:57:04 pm »
takie same, sa. MOntauje sie na srubkach tylko przy chlapaczu i do zderzaka, od gory sa zatrzaski.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2009, 21:00:09 pm »
czyli co pozostaje jednak wiercić otwory.  :evil:
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2009, 21:08:34 pm »
adamdn
Nic nie trzeba wiercic - chyba ze w zderzaku. Nadkola sa zamienne.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2009, 21:57:46 pm »
Mariusz#1926, już pisałem, że z przodu otworów nie mam :P Ogólnie te nadkola tak są spasowane, że na 1 śrubce wkręconej gdziekolwiek ciężko jest je wyciągnąć.
Co do chlapaczy to są różne rodzaje na przód. Na szeroką i wąską listwę są inne i nie pasują zamiennie. Co do tylnich, to mają ciut inny kształt i Plusowe są dużo krótsze. Zamienności tylnich nie sprawdzałem. W Caro przednie miałem nawet z logiem FSO ale teraz nie mogę takich dostać  :(
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2009, 22:32:21 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
w caro były 2 rodzaje chlapaczy, w zależności od nakładek progowych :)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2009, 07:05:35 am »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Jak wyjaśnić w sklepie jakie to są nakładki, bo muszę kupić kpl. Czy to są te szerokie ??
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2009, 08:18:13 am »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
W atu miałem "przyklejone" na silikon bezbarwny. Oczywiście oprócz fabrycznych śrub. Dodatkowym atutem jest to ze uszczelni przerwę miedzy nadkolem a błotnikiem i woda się tam nie zbiera = nie rdzewieje rant błotnika.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2009, 08:30:50 am »
Cytat: "Bolim#1838"
Jak wyjaśnić w sklepie jakie to są nakładki, bo muszę kupić kpl. Czy to są te szerokie ?? [url=http://img26.imageshack.us/img26/5883/dsc01660k.th.jpg]Obrazek[/URL]
To są "wąskie" typ "Plusowski". :)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2009, 19:40:57 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Na jutro mają mi sprowadzić 4 chlapacze (17zł/szt.)
Mieli tylko lewą listwę progową, prawej nawet na zamówienie nie ma.
Nadkola kupione.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 15, 2009, 18:40:44 pm »
jak sie przekonałem wszystko kwestia towaru i rodzaju nadkoli. poprzednie co miałem niestety wymagały wiercenia w błotniku, teraz zakupiłem nadkola z POL-PARTS  wyglądają jak rzemiecha ale może to tylko złudzenie  w każdym razie posiadają one na obwodzie błotnika plastikowe łapki które się wkłada za blachę  i nic nie trzeba wiercić tylko 2 nakrętki w miejsce oryginalnych mocowań i jazda.  :wink:  Dzięki za odpowiedz, w sumie sam nie wiedziałem jakie kupiłem dopiero jak rozpakowałem to się okazało  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 15, 2009, 18:50:38 pm »
ja też będę zakładał plastylowe nadkola. a można je przekleić silikonem do krawędzi błotnika?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 15, 2009, 19:05:26 pm »
ja przykleiłem  wcześniej też były przyklejone i jakoś to się spisywało
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 15, 2009, 21:17:47 pm »
Warto przykleić, ponieważ piasek i brud nie włazi między nadkole a krawędź błotnika i nie powoduje później wyrastania kalafiorów.
