Autor Wątek: Czujnik zużycia klocków hamulcowych  (Przeczytany 3999 razy)
« dnia: Kwiecień 10, 2009, 07:40:12 am »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Panowie auto kupiłem z powyrywanymi kabelkami w których nie było złącz do podłączenia tego czujnika. Szukanie samych złącz zajeło mi ok. 1,5 miesiaca  :?
Ale jak juz znalazłem to podłaczyłem i kontrolka nadal sie swieci.
Czy może to być spowodowane przerwa w obwodzie ?
Klocki i kabelki z nich wychodzace mam napewno dobre bo byly niedawno wymieniane.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2009, 08:31:49 am »
200sx
wykrec zarówke i po problemie,takie czujniki są dla debili nie sciągających kół zmieniających klocki w warsztacie :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2009, 08:43:54 am »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Właśnie jak kupiłem auto to żarówki też nie było  :wink:
Musze to jednak zrobić. Bo w ohvce jest i działa....
[ Dodano: 10 Kwi 2009 08:45 ]
Ciekawe czy jak jedna strona działa to kontrolka jakoś mniej intensywnie bedzie świecic ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2009, 09:27:15 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Piotrek#1923, a czy ta kontrolka nie odpowiada też czasem za zbyt niski poziom płynu hamulcowego? zobacz czy ten czujnik w zbiorniczku jest dobry bo wydaje mi sę że kontrolka też się wtedy włancza
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2009, 09:28:13 am »
Cytat: "Piotrek#1923"
Świeci tak samo.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2009, 11:15:16 am »
dajcie spokój :D to jest fajny bzdet w aucie :)
Ja tam kable poskrecałem i nic mi nie świeci :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 10, 2009, 11:42:59 am »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Cytat: "Stingerek"
A ja wymienialem wszystkie żarówki na nowe i bardzo to daje po oczach.
Kable tez poskrecalem ale nadal świeciło. Zaraz sprawdze jeszcze dokladniej niz ostatnio.
Prawdopodobnie jest gdzieś przerwa i to jest w miejscu trudno dostepnym  :evil:
[ Dodano: 11 Kwi 2009 11:51 ]
Kontrolka już nie bije tak po oczach :) Ale jeszcze nie jest całkowicie wyłaczona.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 12, 2009, 14:08:20 pm »
akrupowicz
Na sto procent jest gdzieś przerwa. ten czujnik działa na takiej zasadzie, że jak okładzina klocka się ściera to zostaje przerwana w nim ścieżka.
Jeśli masz przerwany obwód w innym miejscu to efektem jest świecąca się kontrolka.
Miałeś jedno zwarcie przy tablicy wskaźników, to może masz gdzieś tam urwany, bądź uszkodzony kabelek.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 13, 2009, 17:57:58 pm »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Zrobiłem.
Przerwa była we wtyczce od strony auta i we wtyczce od strony klocków po stronie kierowcy. Kable nie do końca dochodziły.
Teraz sie nie świeci :)
No i mam kolejny działający układ w aucie.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 13, 2009, 19:05:09 pm »
marcij
Przy okazji , co tym zarzadza ? mikroprocesorowka ? Chodzi mi dokladniej o to w ktorym miejscu lacza sie kable z obu kol ? Tez mam wykrecona zarowke , a jak bede mial duzo za duzo wolnego czasu , to moze bym sie tym zajal. Tylko chce zdiagnozowac z ktorej strony pruc instalacje.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 13, 2009, 19:28:08 pm »
kabel laczy sie tylko jeden, czujniki są wpięte szeregowo.
