Autor Wątek: coś z obrotami  (Przeczytany 4400 razy)
coś z obrotami
« dnia: Kwiecień 20, 2009, 22:45:02 pm »
manix_17
Witam
Mój polonez Atu 1.6 GLI
Gdy go rano odpalam do obroty sięgają mi do prawie 2000 tys. potem spada do normalnych obrotów.
Gdy chce mu wdepnąć(stojąc w miejscu) to jak wdepnę do 3000 tys/obr to powinno od razu spaść do normalnych obrotów. A tak to chwile trzyma i potem spada.
o co chodzi??
coś z obrotami
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2009, 10:55:07 am »
Automatyczne ssanie (to rano)
Silniczek krokowy do czyszczenia (to ze za szybko nie spada)
Pod warunkiem ze nie ma gazu, bo jak ma gaz to wszystko jese tw normie.
Ktory to rok tego atu ?
coś z obrotami
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:01:09 pm »
Milek#1944
Ja mam to samo, 1,6 GLI Abimex. Podobno to normalka, ten typ tak niby ma ;) Mimo wszystko jestem ciekaw DLACZEGO tak sie dzieje? U mnie jest jeszcze cos takiego, ze jak rusze na zimnym silniku i bede jechal bez zatrzymania to mam wrazenie, ze komp nie wylacza ssania (komp gazu) Nawet po dobrym rozgrzaniu silnika bez zatrzymania, jak sie zatrzymam obroty trzymaja sie ciut za wysoko, wystarczy pare sekund zeby sie ustabilizowaly i potem juz jest ok.
coś z obrotami
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:14:12 pm »
Wystarczy odpiąć czujnik prędkości przy skrzyni (ten elektroniczny nie mylić z linką do licznika) i problem zniknie.
coś z obrotami
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:11:07 pm »
Milek#1944
Stingerek, ale dlaczego tak się dzieje?
coś z obrotami
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:19:26 pm »
Cytat: "TakiMilek"
Bo komp myśli, że auto się nie toczy tylko stoi.
coś z obrotami
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:21:33 pm »
Milek#1944
matucha#1931, wymiana czujnika coś zmieni?
coś z obrotami
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 23, 2009, 19:10:45 pm »
Nie. Ten typ tak już ma.
coś z obrotami
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 23, 2009, 22:32:16 pm »
manfred19
Witam.
Czy ten czujnik przy skrzyni biegów może mieć wpływ na zbyt niskie obroty?? Czy to już może wina silniczka krokowego??
coś z obrotami
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 23, 2009, 22:36:05 pm »
on przeważnie powoduje że obroty nie spadają, lub spadają bardzo wolno.
Jak masz za niskie obroty to możę być wszystko.... od świec, przez silniczek, na słabej kompresji kończywszy :)
coś z obrotami
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 28, 2009, 11:41:45 am »
manfred19
Witam.
Świece i przewody są świeżo po wymianie. Jaki skok powinien mieć trzpień w silniczku krokowym po przekręceniu kluczyka w stacyjce?
