Autor Wątek: kontrolka wadliwego ukladu hamulcowego  (Przeczytany 7746 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 23, 2009, 19:38:51 pm »
To albo właśnie przewód od zbiorniczka, albo idący do ręcznego gdzieś się przetarł i styka z budą i przez to kontrolka świeci. Ja bym stawiał bardziej na ten od ręcznego.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 23, 2009, 20:17:28 pm »
woytek1989
co do tego ręcznego to jak kontrolka na chwile mi kiedyś zgasła i zaciągałem ręczny to wszystko dobrze reagowało a wie może ktoś jak namierzyć ten kabel od ręcznego ile trzeba rozebrać samochodu ??
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 23, 2009, 23:07:15 pm »
Ja widzę że nawet nie próbowałeś.
Zdejmij obudowę ręcznego , kabelek będziesz miał zaraz pod guziczkiem. Albo to sam guziczek robi robotę i zwiera.
Sprawdzałeś wogóle ?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 24, 2009, 08:29:42 am »
woytek1989
No pisalem kilka postow wyzej ze wyciagalem czujnik recznego i sprawdzalem ze jak stykalem kabel ktory idzie do czujki  z buda to na mierniku zamykal mi sie obwod ....
Co do guziczka wsadzilem go tam gdzie tez sa czujniki od drzwi i tego swiatelka w samochodzie to normalnie prawidlowo dziala ....  hmm dziwia mnie twoje wnioski ze nic nie robilem...
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 24, 2009, 10:29:22 am »
No w sensie że kabla nie sprawdziłes.
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 24, 2009, 12:31:21 pm »
woytek1989
To rozumiem ze trzeba cala konsole srodkawa rozebrac?? i tam szukac tego kabla ??
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 24, 2009, 13:18:37 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
on biegnie po stronie pasazera pod dywanikiem w okolicach mocowania gasnicy
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 24, 2009, 16:09:29 pm »
woytek1989
ok dzieki jutro bede szukal :)
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 24, 2009, 21:10:49 pm »
Jak masz miernik, to sprawdź czy ten przewód ma bez dotykania do karoserii przejście do masy.
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 24, 2009, 22:49:11 pm »
woytek1989
tzn ? jak mam to zrobic bo ja troche zielony jestem .... prosze sie nie denerwowac ale nigdy podobne rzeczy mi sie nie zdarzyly tyle czasu juz nim jezdze i ehh dopiero teraz zaczyna glupa dostawac
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 24, 2009, 23:06:14 pm »
Z jednej strony przewodu przyłóż miernik.
A druga koncowke miernika dotknij do masy.
Miernik ustaw oczywiście na diodkę. Jak zapiszczy.. to masz gdzies zwarcie do masy.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 24, 2009, 23:16:03 pm »
woytek1989
to jak ostatnio sprawdzalem to chyba tak mialem ... czyli trzeba rozbierac autko ... i szukac kabelka dzieki wielkie jutro dam znac co i jak ...
