Autor Wątek: kontrolka wadliwego ukladu hamulcowego  (Przeczytany 7745 razy)
« dnia: Kwiecień 22, 2009, 10:00:52 am »
woytek1989
jak w temacie płyn ok wszystko ok żadnych wycieków nie ma a kontrolka ta od ręcznego(wykrzyknik i p) się pali ręczny tez działa i nie wiem gdzie może być przyczyna palenia się tej kontrolki a trochę jest to denerwujące
Moje auto to polonez caro plus rok 98
czy ktoś może wie co i jak ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2009, 11:20:00 am »
A czujnik przy zbiorniczku sprawdzałeś ?
Wykrec i poruszaj nim i zobacz czy cos sie zmienia.
Czujnik przy dźwigni ręcznego działa ?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2009, 11:46:12 am »
woytek1989
przy czujniku robiłem cuda nie dziwy i tez nic co do czujnika od hamulca ręcznego to głowy nie dam uciąć wykręciłem wd-40 przeczyściłem i skręciłem może gdzieś kabel być rąbnięty ale tez nie wiem gdzie on idzie nie mam już więcej pomysłów
sprawdzałem przed chwila czujnik przy ręcznym i gdy zwieram kabel z masa jest obieg wiec nie wiem czemu mi się to świeci :( czujka tez działa bez zarzutu
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2009, 13:09:24 pm »
Oczywiście wiesz że kontrolka ta świeci się w dwóch przypadkach:
Nisko poziom płynu hamulcowego
Zaciągnięty ręczny. Innej możliwości nie ma.
Ktoryś przewód ma zwarcie do masy.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2009, 13:12:29 pm »
woytek1989
płyn jest ok i nic nie ubywa odkąd mam samochód a to 10 lat już hmm a możesz mi pomoc namierzyć gdzie to może uciekać? czy jest coś za zegarami ?? bo przy recznym co jest kabelek to jak nie ma masy to nie ma obwodu sprawdzilem sobie miernikiem jak stykne z masa to sie cos dzieje a czujnik jest ok przy recznym to pod maska mam szukac przyczyny ??
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2009, 13:27:47 pm »
Wyglada na to że będziesz musiał lecieć po przewodach, inaczej nie znajdziesz.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 22, 2009, 19:43:45 pm »
Zawsze można się wpiąć w przewody przy zbiorniczku i sprawdzić czy tam czujnik nie ma zwarcia.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 22, 2009, 21:22:05 pm »
woytek1989
wytłumaczył byś mi tak trochę szerzej bo ja trochę zielony jestem w tych sprawach ... chodzi o to żeby odczepić od tego pływaka co jest w środku i połączyć jakimś kabelkiem ??
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 22, 2009, 22:45:48 pm »
marcij
Ma na mysli , zeby odlaczyc kabelek od czujnika na zbiorniczku i sprawdzic czy dalej swieci ;P
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2009, 23:08:17 pm »
woytek1989
a wiec tak tez swieci opcja byla najpierw przerabiana przy zaciaganiu recznego kontrolka nawet nie drygnie mrygni nic z tych rzeczy nie mam pojecia czemu sie pali kiedys na chwile zgasla jak szybko samochod odpalilem a potem podczas jazdy sie zapalila i sie swieci po dzis dzien ...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:05:30 pm »
Cytat: "marcij"
A tutaj się zdziwiłem, bo ja nie mam na zbiorniczku żadnej wtyczki, tylko przewody idą do tego wieczka i jakby zalane są i nie da się ich wyciągnąć.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:10:36 pm »
Milek#1944
Nie jestem pewien teraz czy to moze miec zwiazek, ale sprawdz poziom oleju w silniku ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:13:19 pm »
Nie może mieć związku.
Kolego wyciągnij korek zbiorniczka płynu hamulcowego, i naciśnij to co z niego wystaje od spodu. Jeśli kontrolka nie zgaśnie  to przetnij przewód ( w najczarniejszym scenariuszu zaizolujesz z powrotem) jak nie zgaśnie.. to bedzie to wina ręcznego :)
Ja bym nie dał sobie spokoju dopóki bym tego nie zrobił :)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:32:25 pm »
Milek#1944
Nisko poziom oleju w silniku powoduje zapalenie się kontrolki wykrzyknik i STOP. Sprawdzone :/
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:43:53 pm »
Ale nie świeci się (P) wtedy.
Pozatym przy gdyby to była przyczyna (niski poziom oleju) to podpowiem tylko że przekaźniki pompy paliwa sterowane są kontrolką ciśnienia oleju (świeci się kontrolka = nie działa pompa)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:53:49 pm »
Milek#1944
No chyba, że jeździ na gazie ;)
[ Dodano: 23 Kwi 2009 16:56 ]
Ale nie bede sie klucil, (P) rzeczywiście nie powinno sie swiecic. Proponowalbym przeczyszczenie wszystkich stykow w zegarach...sam bog wie jaki syf tam sie zbiera
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:13:25 pm »
Dlatego skoro świeci się P to nalezy szukać zwarcia do masy przewodu albo od recznego albo od czujnika poziomu płynu hamulcowego innej opcji nie ma a na odleglosc nic nie zrobimy, trzeba leciec po nitce do kłebka.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:18:51 pm »
Tyle, że autor ma GSI. W Plusach nie ma kontrolki STOP, a P się świeci zawsze razem z wykrzyknikiem. To tak do jasności odnośnie wcześniejszych postów.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:23:21 pm »
Milek#1944
Poziom oleju? ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 23, 2009, 19:20:24 pm »
woytek1989
Poziom oleju jest pomiędzy max a min na połowie czyżby było za mało ??
niedługo przetnę kabelek i zobaczmy  co do ręcznego to przy czujniku rozebrałem i... gdy zwieram masę z tym kabelkiem co tam idzie do czujki to zamyka się obwód... nie wiem czy to dobrze czy źle czujnik działa wiec myślę ze z ręcznym wszystko ok.... jak przetnę kabel i nie będzie to, to co wtedy ??
