Autor Wątek: częste palnie się bezpiecznika światła stop i deski  (Przeczytany 4991 razy)
« dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:02:54 pm »
sepmati
Mam taki problem. Od kilku tygodni bez przerwy pali mi się bezpiecznik od podświetlania deski rozdzielczej i światła stop. Nie wiem czym to jest spowodowane, czasem bezpiecznik pali się po 2 godzinach, czasem po 15 minutach. Każdy kolejny bezpiecznik spala się. Miał ktoś coś takiego do tej pory ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:08:20 pm »
Tak mieliśmy.
To na 100% zwarcie. A gdzie.. sam musisz znaleźć. Podpowiem tylko że często winne są przewody wstecznego przy skrzyni biegów.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:09:19 pm »
Milek#1944
Sprawdź tylne lampy, pewnie tam jest problem. Gdzieś musi być zwarcie, posprawdzaj styki/wtyczki.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2009, 21:28:48 pm »
czujnik biegu wstecznego - przetarte kable, szukaj z tyłu skrzyni biegów
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 07, 2009, 11:42:39 am »
kabelków od skrzyni ma wychodzić DWA. jak się urwie ten plusowy, to dotyka czasem gdzieś do blachy i pyk, po bezpieczniku.
Palenie sie bezpiecznika.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 07, 2009, 20:37:09 pm »
markus15021959
Zebys mogł znalezc przyczyne przepalania sie bezpiecznika , to po pierwsze znajdz schemat instalacji odpowiadajacej Twojemu pojazdowi. Polecam Morawskiego . Ja lokalizowałem usterke na bazie schematu  Polonez MR od 1993 r. /Konkretnie Caro 1,6 GLE 1994/. Z kasety bezpiecznikow bezpiecznik 14 N zasila wylacznik świateł cofania , wyłacznik stopu , podswietlanie nomogramow korektora wysokosci reflektorow, oswietlenia wskaznikow , ideogramy nagrzewnicy i jeszcze inne ,  teraz nie pamietam. Napiecie + 12V dochodzi do złacza oznaczonego na w/w schemacie jako 116. Jest to kluczowe złacze rozdzielajace napiecie na poszczegolne elementy instalacji i odbiorniki. Musisz przesledzic schemat , a jest to troche zmudne i posprawdzac wszystkie mozliwe drogi pradu wychodzece z tego kluczowego zlacza. Do włacznika swiatel cofania +12 V podawany jest bezposrednio ze zlacza 116 i po przełaczniku drugi kabelek podaje dalej +12V na złacze 119 , skad rozdziela sie na lampe tylna L  i  P. Na pewno nie lekcewaz tej usterki , bo wiaze sie ona z zasilaniem obwodu wylacznika "stopu" tj. hamowania i przerwa w obwodzie prawdopodobnie powoduje u Ciebie też brak swiateł stopu.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 09, 2009, 10:39:06 am »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
Dzisiaj się jeszcze okazało że nie ma ładowania...  2-3 dni odpalania samochodu i się aku rozładował, poza tym musze odpinać go po gaszeniu auta bo coś mi prąd zżera... oj chyba bez wizyty u elektryka się nie obejdzie...
Cytat: "Stingerek"
?? to u mnie wygląda jakby jeden się urwał i w ogóle go nie było... szkoda że wcześniej nie wiedziałem bo teraz nie dam rady na kanał pojechać
update: byłem na kanale, sprawdzilem to jeszcza raz i ten czujnik był ok. Zacząłem rozbierać wszystko po kolei od skrzynki z bezpeicznikami i się okazało że kabel który szedł od bezpiecznika byl przyciskany przez skrzynkę bezpiecznikow i dlatego się to wszystko dzialo. Także wszystko teraz jest ok... no opróćz wycieraczek bo nadal nie działają jak trzeba.
