Autor Wątek: Rover - problem z obrotami  (Przeczytany 12188 razy)
« dnia: Kwiecień 24, 2009, 21:33:08 pm »
marakesh1986
Witam
Problem polega na tym, że po odpaleniu silnik ma  (90stopni) optymalne obroty w granicy 900, lecz po przejechaniu się to obroty są w granicy 1500, ale po dociśnięciu przepustnicy silnik albo schodzi na 500 i podnosi się do 900 albo gaśnie, jak wyeliminować te 1500? założyłem drugi krokowiec i to samo ;/
Jeszcze jedno pytanie:
Po remoncie głowicy słychać było jeden zawór (szklankę), gdy silnik torchę pochodził była cisza, teraz to stukanie jest słyszalne zawsze na luzie, czy czeka mnie wymiana popychacza?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2009, 22:52:32 pm »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Co to tych obrotów to może czujnik położenia przepustnicy, trzeba go wyczyścić.
Jeżeli stuka ci popychacz to bez wymiany się nie obejdzie, a przy wymianie uszczelki głowicy nie wymieniałeś czasem oleju, może zalałeś inny i eraz przez to stukają popychacze.
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2009, 23:04:51 pm »
Jeśli zalałeś inny niż 10W40 mogą stukać.
Ja mam ten sam problem i mam zalane 15W40.
Poradzono mi wymienić na 10W40 i zobaczyć czy ucichną. (w sumie stówka to nie dużo w porównaniu z wymianą popychaczy :) )
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 25, 2009, 12:37:19 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Co do obrotów to wd40 i popsikać ten "trzpień" przy przepustnicy i sama linkę psikając do pancerza linki. Jak nie pomoże to czyszczenie przepustnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2009, 15:03:27 pm »
marakesh1986
Jak wymieniałem uszczelkę, to polałem wałki olejem który miałem zalany (Elf 10W40), lecz teraz chyba wleje Elf sporti (15W40) gdyż trochę oleju mi bierze i to powinno trochę uszczelnić silnik.
Co do przepustnicy to właśnie ja zmieniłem, na poprzedniej miałem bardzo duże wahania obrotów przy każdej temperaturze, oraz jakaś bardzo sprytna osoba przykleiła wtyczkę w gniazdo czarnego czujnika z tyłu przepustnicy( to właśnie chyba jest czujnik położenia przepustnicy)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2009, 16:59:20 pm »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Cytat: "marakesh1986"
Cytat: "Stingerek"
Czytaj dokladnie :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2009, 17:24:34 pm »
marakesh1986
Tak widziałem, lecz inna osoba mi wręcz na odwrót napisała i teraz kto ma racje ;/ a mi olej i tak bierze wiec chyba nic do stracenia nie mam ;/
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 25, 2009, 22:38:48 pm »
Jak bierze olej to się nie dolewa gęstszego tylko robi remont albo sprzedaje.
10W40 tak jak fabryka podała tak ma być i basta.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 09, 2009, 12:28:07 pm »
Mam bardzo podobny problem, po odpaleniu (tylko na gazie bełty zero) obroty falują od 300-350 do 500.. po kilkunastu sekundach sie powoli podnosza.. falując. Aż dojdą do około 900rpm i tak już zostaje. Jeśli wczesniej dodam gazu silnik pracuje normalnie.
Może to poprostu brudny kanał obejściowy ?
U mnie tez nie przynosiło efektu krecenie tą śrubką.Po wyjęciu przepustnicy okazało się że ten kanał musze czyścić małym wyciorem tak był zabity.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 09, 2009, 12:59:17 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Widze ze nie tylko ja mam problem z obrotami...
U mnie jest tak: Czasami bardzo ładnie na ciepłym silniku trzyma 900obr/min a czasami zdarza się że obroty podskoczą do 1200 i przez chwilę tak się utrzymują. Możliwe że to przez sondę bo rowniez sporo pali. Bede musial podjechac na komputer....
A co do stukania/klekotania mam do samo po zmianie oleju z syntetyka na pol syntetyczny. Silnik glosniej pracuje, klekocze jak diesel i ogolnie nie podoba mi sie jego praca
328i
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 09, 2009, 13:03:32 pm »
Z tym, że ja całą przepustnicę czyściłem dokumentnie, obejściowy wyczyszczony.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 09, 2009, 15:11:28 pm »
zalej spowrotem syntetyk.
Jimo. A sprawdziłeś może czy przy 100% zamkniętej przepustnicy jest jakiś prześwit miedzy sama klapką a brzegami ? Bo według mnie nie powinno być, od tego jest kanał obejściowy i krokowiec.
U mnie jest szparka na 0.05mm na gorze na obwodzie około 2cm
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 12, 2009, 20:11:02 pm »
A jak się ma czujnik temperatury płynu??Na zimnym powinno być kilka kiloomów a na ciepłym ok. 300 Omów.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 12, 2009, 23:28:08 pm »
Hmm u mnie dziś zdiagnozowaliśmy problemy z paliwem, zakładam że filtr jest już przytkany. Jutro wymienię i zobaczymy czy to on będzie winowajcą.
Pompa nie powinna się uwalić, dobrze idzie do odcinki, poza tym wcześniej jeździł tylko na PB więc raczej upalona nie jest a i ja dbam o przynajmniej 1/2 baku cały czas.
Ew. regulator ciśnienia poszedł się kochać - ale nie sądzę.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 13, 2009, 12:44:55 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
U mnie tez chyba filtr paliwa kwalifikuje sie do wymiany.
Nieraz do 5tys obr/min wkreca sie bardzo ladnie, a pozniej wyraznie slabnie i juz tak szybko obroty nie pna sie ku gorze, natomiast nieraz do 6,8tys obr/min idzie jak szalony  :)
Ostatnio wymienilem przewody WN i filtr powietrza... Obroty faluja w zakresie 1000-1200 wlasciwie caly czas...
OT: Przy ilu roverek ma odcinke?
328i
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 13, 2009, 13:43:27 pm »
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 13, 2009, 14:54:00 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Zawsze mam jakis opor zeby do tylu go rozkrecic  :P
328i
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 13, 2009, 18:26:03 pm »
Nic mu nie będzie... Ja tam swojego na gazie nie raz przekreciłem niechcący powyżej 8K i jakoś zyje.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 13, 2009, 21:16:51 pm »
Bocian czujnika temperatury nie sprawdzałem jeszcze, natomiast wymieniłem filtr paliwa. nie tędy droga. Co więcej auto ma też problemy na PB z układem paliwowym, tj. nie za każdym razem idzie dobra mieszanka, obawiam się, że to pompa paliwa.
Ma ktoś manometr z mazowsza, żeby zbadać ciśnienei na listwie?
No bo to będzie albo pompa, albo regulator ciśnienia.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 14, 2009, 11:52:31 am »
Dzięki za trafną wskazówkę, myślę że to przełomowe stwierdzenie otwiera mi oczy na zupełnie inny aspekt tego problemu..
 Żarcik się trzyma ? ;)
A tutaj głośno myślałeś ;) ?
Innego wyjścia nie widzę, niż pozyczyć od kogoś regulator.
