Autor Wątek: pampa wtryskowa 1,9d  (Przeczytany 4406 razy)
« dnia: Kwiecień 26, 2009, 08:48:25 am »
strażak
czy da rade ustawic pape w dislu bez pomcy przyrzady?w jaki sposób bo ja ustawiałem na słuch i po nagrzaniu sie silnika pachnie tak jak by ropa nie była do konca przepalona
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2009, 11:17:21 am »
da rade. sa otwory w kolkach zebatych.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2009, 21:25:27 pm »
strażak
to to ustawiłem ale ustawia sie jeszcze katy na papie ja ustawiłem na słuch ale mi sie wydaje ze nie dopala paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2009, 16:16:33 pm »
Przeczytałem instrukcję w książce Trzeciaka i wg tego, co tam jest napisane, to bez przyrządu ani rusz. Potrzebny conajmniej jeden czujnik zegarowy.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2009, 21:23:05 pm »
jak pompa nie byla sciagana ani przestawiana to wystarcza tylko kolki. ale w polonezach chyba pompa ma swoje jedno polozenie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2009, 08:53:28 am »
strażak
własnie była zmieniana a papa jest regulowana
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 30, 2009, 00:24:57 am »
strażak, POMPA!!! analfabeto!
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 04, 2009, 18:39:29 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Popuszczasz 3 śruby i kręcisz w lewo lub w prawo max po milimetrze (i to może być dużo), jak będzie za wczesny to silnik będzie wyraźnie głośniej pracował i po odpaleniu np. rano na zimnym silniku będzie dymił na siwo. A jak za późny to możliwe że będzie troszkę więcej przykopcał na czarno na ciepłym silniku i będzie mulasty w dolnym zakresie obrotów. Jeśli masz duuuuuuuużo cierpliwości to jakoś go tam ustawisz i będzie jeździł (ja tak ustawiałem) Jeśli nie to przyżąd do ustawiania, wkręca się go między rurki w tyle pompy.
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
