Autor Wątek: Wymiana silnika z GLI do GSI  (Przeczytany 14618 razy)
« dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:00:05 pm »
vipereq
Mam poldka z silnikiem GSI, który niestety padł :(
Zdobyłem silnik GLI, czy moge blok silnika wykorzystać do mojego GSI ?
Czy jest jakaś różnica w rozrządzie, czy wystarczy założyć głowice z GSI ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:00:56 pm »
A co z głowicą z GLI się stało?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:02:47 pm »
vipereq
nic, dobra jest
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:05:11 pm »
Możesz założyć, jednak będziesz musiał co jakiś czas regulować sobie luz zaworowy co przy kolektorze ssącym GSi jest uciążliwe.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:07:07 pm »
vipereq, skoro jest dobra, to nie musisz jej zrzucać i założyć cały silnik.
Tyle, że licz się z tym, co napisał Multec.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:08:16 pm »
vipereq
dlaczego bede musiał regulować zawory, skoro są hydraulicznie regulowane ?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:08:55 pm »
e1mo
pany, a czy czasem głowica z GLI nie ma innych otworów pod kolektor ssący niż głowica z GSI  :?: :> :?:
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:11:15 pm »
wito
regulatory siedzą w bloku zaraz nad wałkiem, w GLI ich nie ma są zwykłe szklanki a więc tracisz hydro regulacje zmieniając blok
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:16:29 pm »
vipereq
czyli jest różnica w blokach silnika... To jak zrobić zeby to wszysztko wspólnie działało ?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:25:44 pm »
wito
cały dół zostawisz zmieniasz tylko głowice z kolektorem, regulacja zaworów mocno utrudniona ale masz znowu GSI.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:31:00 pm »
Kolektor ssący z GSi nie pasuje do GLi, ponieważ ma inny rozstaw szpilek.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:32:52 pm »
Głowice od GLI i GSI to inna bajka Panowie :wink:
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:33:54 pm »
wito
ale głowica przyjdzie od GSI tak przynajmniej napisałem
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:34:53 pm »
vipereq
Z którego roku silnik???
96 rok,
a na czym polega ta regulacja zaworów ?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:37:15 pm »
Na hydraulicznej regulacji luzu zaworowego za pośrednictwem hydraulicznych popychaczy.
Co to jest i jak pracuje dowiesz się z googlarki.
W każdym razie , regulacja zaworów to kolejna czynność obsługowa która wyeliminowano przez montaż hydrauliki.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:40:48 pm »
Cytat: "vipereq"
Cytat: "vipereq"
96 rok,
To masz hydro w tym "nowym" bloku, czy nie?
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:42:24 pm »
wito
napisał ze silnik jest z 96 roku czyli nie ma hydra.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 29, 2009, 22:43:18 pm »
Cytat: "wito"
No właśnie niekoniecznie.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 29, 2009, 23:03:03 pm »
vipereq
a po czym poznać czy jest hydro skoro silnik nie jest rozebrany ?
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 29, 2009, 23:15:27 pm »
Cytat: "e1mo"
Chodzi mi o to - nie mając nic do autora tematu - skoro autor nie ma pojęcia nawet o regulacji zaworów to z zamiany głowicy wyjdą mu duże problemy i chyba lepiej wyjdzie podpasowanie kolektora od GSI. ( chyba nie trzeba do robienia otworów głowicy zdejmować ? ) No chyba, że nie chcesz tego sam robić?
