Autor Wątek: Szarpanie lewarka i tylnego mostu ( 1.6 GSI 2000r.)  (Przeczytany 5947 razy)
« dnia: Maj 10, 2009, 11:29:52 am »
Gabriel83
Witam Wszystkich po dluzszej nieobecnosci:)
Moze juz ktos pisal o tym ale ja jakos nie umie znalesc:( a wiec do rzeczy, moj poldziu stal jakies 2 miesiace i teraz kiedy wrocilem zaczalem nim spowrotem jezdzic zauwazylem dziwne szarpanie gdy sie rusza po prostej albo na skreconych kolach. Uczucie jest takie jakby skrzynia i most zaraz mialy sie urwac a po chwili przestaje gdy poldziu nabiera predkosci. Bylem u mechanika i na stacji kontroli pojazdow ale zaden z badajacych nie stwierdzil zadnych uszkodzen ani na krzyzakach ani na podporze walu a tym bardziej na poduszkach skrzyni biegow a jak szarpalo tak szarpie dalej choc czasami jak sie ruszy agresywniej o dziwo przestaje i jest ok. Moze ktos Was mial podobny przypadek to prosilbym o zdradzenie tajemnicy co jest grane bo nie chcialbym by rozwalic. z gory dziekuje i pozdrawiam Gabriel
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2009, 11:45:30 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Sprzęgło...
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2009, 11:45:45 am »
mi to wyglada na krzywa tarcze sprzeglowa. Tylko dlaczego to sie stalo tak po takim dluzszym postoju?? Wczesniej tego nie bylo napewno??
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2009, 11:51:27 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Tak się pewnie złożyło akurat, że może pękła/pękły byc może te gupie sprężynki w tarczy.
Jak skrzyni nie ściągniesz  to sie nie dowiesz sie
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2009, 11:58:25 am »
Gabriel83
Tego szarpania na bank nie bylo autko kupielm od dziadka co dmuchal i glaskal go jak mogl i jak cos zaczelo piszczec czy skrzypiec to zaraz lecial do serwisu. Mnie tez to zdzwiwilo ze tak sie porobilo i z tym szarpaniem i hamulcami:( na bank auta nikt nie ruszal bo u mnie w domu "zabytkow" nie ruszaja...
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2009, 12:03:47 pm »
posmigaj troszke moze ustanie. a jak nie to przypal sprzeglo. Zaciagnij reczny, wrzuc np 2 albo 3 bieg, puszczaj sprzeglo jak poczujesz ze zaczyna ciagnac dodaj gazu i popusc jeszcze troche sprzeglo. Ja takie zabiegi robilem co 2 3 miesiace jak zaczynalo szarpac. Potem byl spokoj
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 10, 2009, 20:42:11 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Ja zdaje się że mam to samo..... właśnie przy ruszaniu szarpie. Ale zauważyłem taką przypadłość że np. jak auto postoi przez noc to tak do pierwszych kilku ruszeń jest ok, a później znowu to samo. Wymieniłem poduchę skrzyni nic nie pomogło. Szykuję się żeby może podpore wału zmienić. Ale własnie również zrobiłem "docieranie" sprzegła i przez kilka "razów" podczas ruszania było dobrze.... Kurde wydaje mi się że to bedzie sprzegło.... :(
były #1935
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 10, 2009, 22:03:56 pm »
A ten przegub gumowy miedzy skrzynia a wałem ?
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 10, 2009, 23:36:16 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
U mnie sprawny.
były #1935
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 12, 2009, 20:39:39 pm »
Gabriel83
Zlozylem wizyte u mechanika i dowiedzialem sie sporo nastepujacych rzeczy a mianowicie co do silnika musze wymienic uszczelniacz walu korobowego (przod) uszczelniacz walka rozrzadu a tymsamym pasek, nastepnie lewa tylna "kosc"; z lewej strony z przodu koncowke krotka i dluga, sworzen dolny zwrotnicy; z prawej strony wspornik drazka kierownicy tuleje metalowo gumowa wahacza dolnego; poduszke skrzyni plus krzyzak z tylu bo sie zacina. Teraz moje pytanie Kto mi pomoze aby doprowadzic mojego poldzia do stanu uzywalnosci??? aha co do hamulcow hamuje mi tylko jedna sekcja :( umnie zaden mechanik niechce sie podjac napraw bo przy poldku grzebac im sie niechce:( a ja sam nieznam sie nie mam zielonego pojecia POMOCY!!!!
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 12, 2009, 21:38:45 pm »
Przede wszystkim fizycznie to nikt Ci nie pomoże, musisz szukać na forum tematów na temat zawieszenia. Wymiana końcówek drążków kierowniczych, "kości" są bardzo łatwe. Ciężej jest wymienić sworzeń zwrotnicy i tuleję metalowo-gumową wahacza, podobnie jest z krzyżakiem wału (gdzieś ostatnio Zoltanno#1930 podawał to w punktach). Wszystko jest napisane, trzeba poczytać i w razie wątpliwości zadawać pytania w odpowiednich tematach, chętnie na odpowiemy :wink:
