Autor Wątek: wymiana spryskiwaczy, zbiornika na plyn oraz silniczka  (Przeczytany 17028 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 23, 2009, 15:30:10 pm »
polon
panowie glupie pytanie, ale gdzie znajduje sie pompka w poldku z workiem pod maska i gdzie z tylu w bagazniku?
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 23, 2009, 15:48:24 pm »
Cytat: "polon"
Co do przedniej to jak sam powiedziałeś pod maską obok akumulatora.
Tylny w bagażniku po prawej stronie w nadkolu wewnętrznym.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 23, 2009, 17:16:04 pm »
polon
ale to momencik :D pompa jest tuz obok worka, pod nim?? no kurcze zajrzalem dzisiaj na szybko, co prawda padalo to nie wpatrywalem sie dlugo ale pompki to nie widzialem :)
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 23, 2009, 20:22:08 pm »
Pompka jest na tym worku przyczepiona. Taki walec mały, w prawym dolnym rogu.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 23, 2009, 20:28:56 pm »
polon
taaaa :D kurde to u mnie na bank nie bylo :D
taka pompka?
ja mam cos takiego, i gdzie tu pompka? :D
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 23, 2009, 20:33:49 pm »
Cytat: "polon"
taka pompka?
Haha to jak to psika :D ?
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 23, 2009, 20:36:49 pm »
polon
ale to zdjecie zobaczyles? :D Ty masz inny worek w swoim? :O
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 23, 2009, 20:37:45 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dziewiczy masz:) Pompka powinna byc dokladnie taka sama jak w tym drugim ktory pokazales, tylko ze jej nie ma;P http://www.zem-polmo.com.pl/katalog/zbiorniki/zb201.jpg tak wyglada komplet.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 23, 2009, 20:39:36 pm »
polon
no ludzie nie robcie sobie ze mnie jaj :D:D to cos jakos psika od 18 lat :D ta pompka gdzies musi byc :D jutro na sluch musze sprawdzic
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 23, 2009, 21:13:15 pm »
Ja mam takie jak podal Maurer, identyko :D i z przodu i z tyłu.
Ty masz jakies ruskie :D wazne ze psika :D
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 23, 2009, 22:05:49 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ta wersja ze zintegrowaną pompką na woreczku jest młodsza.  Wcześniej była pompka oddzielnie i wciągała właśnie przez ta rurkę w korku. Skoro psika to znaczy, że jest...
A więc po nitce do kłębka i odkryjesz gdzie schowana. Jest niewielka wszak ale na pewno na drodze wężyka  :D
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 23, 2009, 22:16:19 pm »
polon
No psika to za duzo powiedziane.. dlatego jej szukam, wywleke caly ten przewod to ja znajde, moze tez gdzie zagiety jest i dlatego slabo leci..
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 26, 2009, 15:28:07 pm »
Paweeeł
I co znalazłeś kolego tą pompkę? powinna być przy chłodnicy. Ja w borewiczu tak miałem
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 27, 2009, 14:08:07 pm »
polon
znalazlem, zagiety wlasnie przy niej przewod mialem..
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 06, 2010, 23:07:00 pm »
Chudson
heh w starszych poldkach pompka byłą przykręcona z prawej strony aku do jeg metalowej podstawy.  W tym wypadku łatwo ją zastąpić pompką np od łady czy skody favorit.
Ja miałem wąską chłodnice i po prawej stronie (stojąc przed maską) jest tam dosyć dużo wolnego miejsca aby obok chłodnicy postawić zbiornik spryskiwaczy ( trzeba tylko wężyki i przewody elektryczne przełużyć ) miałem tam zbiornik około 2-3 litrowy z mercedesa 123(wersja mniejsza bo były również większe 5 litrowe w tych mesiach ale nie wiem czy wejdą ) . Pompowało to jak marzenie aż na dach leciało .
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 28, 2010, 10:37:36 am »
micho83
Witam.
Podepnę się pod ten temat.Otóż mam pytanie jak zdemontować w sposób bezbolesny spryskiwacz na tylnej klapie?Zapewne trzeba jakoś podważyć?Pytam bo stwierdziłem dzisiaj ułamany wężyk przechodzący z słupka do klapy.Trzeba się będzie tym zająć w wolnej chwili.Czy ten wężyk trzyma się przy spryskiwaczu jedynie na wcisk  czy może jest do niego klejony?
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 28, 2010, 10:39:33 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Musisz złapać ręką i ciągnąc do góry mocno i lekko obracać. Wężyk jest na wcisk.
były #1935
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 28, 2010, 10:40:42 am »
Cytat: "micho83"
jest na wcisk.
A wyjmuje sie go w prosty sposob.  Podwazasz jakims nozykiem lub srubokretem tą dysze cała (bez podkladki, podkladka zostaje na swoim miejscu) . Gdy juz troche wyjdzie to calego wyjmujesz.
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 28, 2010, 11:07:28 am »
micho83
Podkładka zostaje to znaczy w klapie będzie na czas naprawy tylko okrągły otwór o średnicy dyszy?
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 28, 2010, 11:28:29 am »
Kurde nie mam fotki spryskiwacza, bylo by lepiej wytlumaczyc. Podkladka jest zaraz przy klapie (miedzy klapą a spryskiwaczem). Wyglada to jak PODKŁADKA, ona zostaje, bo ma takie blokowania, najpierw musisz podwadzic  ten spryskiwacz, jak wyjdzie (nie calkiem) to wtedy wyjmujesz wszystko razem z ta "podkladką".
na szybko robione:
zielone to jest klapa
czarne to ta podkladka
a czerwony to spryskiwacz, jak widzisz musisz go wysunąc zeby te nózki od "podkladki" się zlozyły, bo jak jest wcisniety to rozpychają i nie masz szans wyjąc. A jak podwazysz, to nozki sie schowają i wtedy wyjmiesz bez problemu ;)
