Autor Wątek: parownik ???  (Przeczytany 12647 razy)
parownik ???
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 25, 2010, 19:52:37 pm »
franca
KGB a jak mam jakąś gównianą instalacje stefanelli to moge kupić parownik emmegas i przełożyć po prostu? Czy nie zagra?
parownik ???
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 25, 2010, 20:02:41 pm »
Cytat: "KGB"
lovato tez nie jest zly ,ale jednak emmegas lepszy
zaczyna się ;)
lepszy, ponieważ...?
parownik ???
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 25, 2010, 20:14:52 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Ja będę na najbliższym spocie, może też wpadniesz.
Co mi da sekwencja? I jaki to koszt tak na oko.
Coś oprócz parownika kupić? Pisałeś coś o jakiejś przejściówce.
Mam jeszcze parownik ze starej instalacji ale nie wiem jaki on jest. Czarny jeździł na nim.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
parownik ???
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 25, 2010, 20:26:44 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Hmm, ja mam lovato i póki co od lipca sobie chwalę. Jak na razie bezobsługowy.
parownik ???
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 26, 2010, 12:27:12 pm »
Cytat: "franca"
tak ,jak najbardziej ,
ale w stefanelli najwiekszy problem to sterownik - albo slaby ,albo problem z softem ,
jak masz jakis przyzwoity i soft do niego to nie jest wtedy najgorzej
Cytat: "jimo#1921"
Cytat: "KGB"
zaczyna się ;)
to proste  :twisted:  :
wieksza powierzchnia grzania gazu (sumaryczna ,fazy cieklej i czesciowo odparowanej) i jednoczesnie mniejsza grzania w II komorze ,by zmniejszyc zmiane parametrow w komorze roboczej ,
komora wodna odseparowana od gazowej - nie ma mozliwosci przenikniecia gazu do ukladu chlodzenia w wypadku pekniecia uszczelki ,
I komora kompensowana z II komora ,
taki szczegolik jak mozliwosc regenerowania parownika bez koniecznosci spuszczania plynu chlodniczego  8)
Fist#1947,
cos wymysle z przejsciowka ,bo mi tez bedzie potrzebna ,
skup sie na parowniku ,
zobacz jaki masz ten drugi - jezeli lovato ,to mozna go regenerowac i wtedy oszczedzisz troche kasy ,jezeli inny wynalazek ,to trzeba sie zastanowic co zrobic
parownik ???
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 26, 2010, 13:08:48 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "KGB"
.Wszystko jasne .Mam pytanie odnośnie tego reduktora.Po jakim czasie(przebiegu) podczas  eksploatacji ulega on awarii,i jak już, to co przeważnie wysiada najczęsciej  :?: gdyż przymierzam się, ewentualnie do wymiany reduktora.Druga sprawa .Czy stabilnie trzyma przepływ gazu  :?: (nie zamula po jakimś czasie)bo w Tommasetto którego mam,ten objaw występuje,a ustępuje gdy pokręcę śrubą regulacyjną membrany,kilkakrotnie w obie strony.
parownik ???
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 26, 2010, 17:39:59 pm »
do pierwszej wymiany membran zrobil jakies 80kkm ,teraz tez kolejne 70kkm ,przy czym teraz membrany wygladaja lepiej niz poprzednie i jeszcze  jezdze ,
oczywiscie czesto meczony na zimno byl ,wiec przebieg miedzynaprawczy na poziomie 70kkm mozna uznac za bardzo przyzwoity ,
cena zestawu naprawczego to teraz srednio 50pln ,
jezeli chodzi o trzymanie ustawien ,to najwiecej zalezy od tego jak czesto sie czysci ze szlamu ,
i tu kazdy parownik zachowuje sie podobnie ,nie ma jakichś wybitnych roznic pod tym wzgledem w parownikach o sprezynie dzwigienki ustawionej rownolegle do osi poprzecznej parownika ,
jezeli parownik sie zacina ,to jego membrany nie sa w najlepszym stanie  ,
ciezko mi okreslic poziom trzymania parametrow w jednostkach przebiegu ,bo czesto grzebie w instalacji ,by przetestowac nowe ustawienia
niemniej jednak nie mialem takiego przypadku ,zeby trzeba bylo krecic sruba w celu rozruszania ,
emmegas ma sprezyne ,ktora nei jest prowadzona w otworze ,wiec nie ma sie gdzie zacinac
parownik ???
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 26, 2010, 22:56:50 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "KGB"
 I to jest dla mnie istotna uwaga.
Cytat: "KGB"
Bardzo przyzwoity.W moim przypadku Tomasetto wypada marnie. :evil:
parownik ???
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 28, 2010, 21:42:41 pm »
franca
A ja mam jeszcze pytanie a nie bede tematu zakaladac. Mam w parowniku tylko jedna śrubke z boku ze sprężyną. Jak wkręcam i wykręcam to zmieniają się obrty ale attutor zaraz je ustawia z powrotem na 1000. Co się reguluje tą śrubką? Lepiej żeby ją bardziej mieć wkręconą czy wykręcona?
parownik ???
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 28, 2010, 23:59:11 pm »
reguluje sie dawke gazu ,
trzeba miec ja wkrecona odpowiednio ,czyli tak ,zeby aktuator oscylowal wokol swojej pozycji wyjsciowej ustawionej w programie ,
jak za duzo wykeciszsrube ,to bedzie ci wiecej palil
