Autor Wątek: przygasaja zegary  (Przeczytany 4526 razy)
przygasaja zegary
« dnia: Maj 27, 2009, 01:07:08 am »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Sluchajcie  , po wcisnieciu hamulca (jak i dzis zauwazylem  po wrzuceniu wstecznego biegu ) oraz gdy miga kierunkowskaz lekko przygasaja zegary.Mam ta przypadłość odkąd poldzia kupilem,  ale czas juz chyba cos z tym zrobić.Domyślam się , że jest problem z masą tylko gdzie szukać i co i jak sprawdzić , bo jestem troszki zielony? Poldziu atu plus Gsi:-)
przygasaja zegary
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2009, 09:42:00 am »
nie z masą a słabym ładowaniem bądź wyp....ładowanym aku :)
Światła ci nie przygasają?
przygasaja zegary
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 28, 2009, 11:29:55 am »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
nie, akumulator jest w  porzadku , poldek odpalal przy -20.Gdy mi sie rozladowal z powodu luznego paska po wymianie(nie mialem czasu napiąć;)to naladowal sie od jezdzenia po miescie 2h:)Po tym zdarzeniu byl naladowany profilaktycznie kilka mcy temu.Poldzia mam od pażdziernika i juz wtedy kontrolki przygasały.Dodam , ze przygasaja minimalnie(ale widać)i zegary mrygaja  w rytm kierunkowskazu.
przygasaja zegary
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 28, 2009, 11:37:27 am »
Zdarza się. Jeśli to minimalne przygasanie to norma.
przygasaja zegary
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 28, 2009, 12:02:13 pm »
Piotrekk
może masz gdzieś spadek napięcia na styku...
przygasaja zegary
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 28, 2009, 16:12:21 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Musze mieć jakieś przebicie , bo poldziu sprzedał mi kopa jak dotknąłem ogranicznika drzwi po wyłączeniu silnika:/
przygasaja zegary
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 28, 2009, 17:50:54 pm »
też tak miałem. problem mocno nasilał się po podłaczeniu przyczepy. okazało sie, że stop, zegary, wsteczna, zapłon, wycieraczki i kierunki są na jednym kablu. rozwiązałem to dając oddzielny kabel(zasilenie) do stopu-nic nie przygasa a i świeci się dużo mocniej.
przygasaja zegary
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 28, 2009, 18:52:01 pm »
Zoltanno#1930, do stopu, czyli gdzie go dałeś żeby było najłatwiej?
przygasaja zegary
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 28, 2009, 18:58:13 pm »
Cytat: "matucha#1931"
no wlasnie :D gdzie. bo mi tez przygasaja zegary  :roll:
przygasaja zegary
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 28, 2009, 20:10:01 pm »
dałem najprosciej jak sie dalo- odłaczyłem kabel zasilający czujnika przy pedale a zamiast niego dalem nowy, lepszy :P
zasilanie wziołem bezpośrednie z aku z bezpiecznikeim. bawiłem sie tym przy okazji montażu el szyb.
co mnie pozytywnie zaskoczyło, magiczna kontrolka migającego pedału działa normalnie, więc no problem
