Autor Wątek: Jak wymienić linkę od prędkościomierza  (Przeczytany 12923 razy)
« dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:17:49 pm »
Bossman
Witam mam taki problem ostatnio przy wyprzedzaniu urwała mi się linka od prędkościomieża poldek to BOREWICZ 85 ROK 1.5 LS. Będę wdzięczny za radę
/edycja orta w temacie->jimo#1921
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:25:26 pm »
Poprostu wyjmujesz licznik... i na tym akrobacje się kończą jak masz kanał.
Linkę odkręcasz od skrzyni (rękami w najczarniejszym scenariuszu kombinerki) maksymalnie jedno piwo czasu trzeba poświęcić.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:31:17 pm »
Bossman
DZięki wielkie chciałem się dowiedzieć gdzie jest zamocowany drugi koniec linki.
Stinger wiesz może co to jest za żółte świństwo które pozapychało mi przewody przy gaźniku i przewód paliwowy przed filtrem
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:31:58 pm »
Wiem co to za świństwo.
Rdza z baku.
Bak masz dziurawy (pod opaskami) i szukaj nowego.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:36:11 pm »
Bossman
kolejny wydatek wiesz ile może kosztować zbiornik
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:41:03 pm »
to zależy jak się po szrocie zakręcisz...
Ja np do abimexa wyrwałem za 20zł ideał.. :) nówka sztuka w granicach 80-90zł.
Ciesz się ze nie masz elektrycznej pompki bo by umarła.
Zdejmij bak, bez tego ani rusz.
Od razu kupujesz opaski na bak, troche smaru i dętki rowerowe.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:46:40 pm »
Bossman
Troche kosztują te naprawy ale musi zajechać na zlot i kocham tą moją bestie.
Wielkie dzięki za radę odezwe się to powymieniam.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:47:55 pm »
 jak powymieniasz to się odezwij ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 13, 2009, 21:11:54 pm »
Bossman
No i sporo powymieniałem. Wymienione: 4 amortyzatory, 2 resory, 2 sprężyny, Tulejki na wachaczach górnych oraz prawy wachacz i swożeń, włącznik od świateł cofania, linka od prędkościomieża, bak i dwa pasy. Jeszcze pasek rozrządu i uszczelka pod głowicę i uszczelniacze na gaźniku. Borek prawie gotowy na zlot.         Cena części ok. 700 zł. Bo wymieniałem sam.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 13, 2009, 21:25:06 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Przy odrobinie szczęścia linka urywa się przy licznikach, i wystarczy wyjąc całą z pancerza i włożyć nową, zero brudzenia przy skrzyni.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 13, 2009, 21:33:12 pm »
Bossman
No ja już mam to za sobą ale moja urwała cię na skrzyni ten ślimak czy jak to się nazywa ale najgorsze są sprężyny.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 14, 2009, 11:17:43 am »
Prawda, najgorsze do wymiany są sprężyny :) I resory , jak jakaś śruba się zapiecze i nie da rady wyjąć inaczej niż gumówką :D
Moje gratulacje... kolega tutaj sie zapytowywał jak wymienić linkę, a tu proszę pół auta sam rozebrał :)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 14, 2009, 12:54:06 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Cyneq"
Przy nieco większej odrobinie szczęścia dostaniesz linkę takiej samej długości, mi trafiło się rzemiosło pare cm krótsze od oryginału, trzeba było juz wymienić razem z pancerzem:)
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2009, 14:02:59 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Podbijam temat, pewien czas temu linka w moim sztruclu się wyłamała(tzn cała do wymiany), da się to zrobić bez kanału jakoś, czy od razu odpuścić temat?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 27, 2009, 14:06:40 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Da się bez kanału i bez podnoszenia auta.
były #1935
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 27, 2009, 14:18:06 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Maxiu#1935"
To świetnie, a mógłbyś mi mniej więcej przybliżyć co i jak?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 27, 2009, 14:22:36 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
kładziesz się pod auto, zrywasz plombę z linki (o ile jeszcze masz) do odkręcenia linka od skrzyni przydają się taka mała żabka, bo radełkowana nakrętka czasem mocno trzyma i palcami nie da się jej odkręcić. Pancerz linki jest mocowany do budy dwiema przelotkami plastykowymi (jak będziesz szedł po lince to znajdziesz). Od środka linkę wyciągasz po prostu razem z gumą uszczelniającą.
były #1935
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 27, 2009, 14:49:33 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Maxiu#1935"
Dzięki, nie wiem jak wlezę pod auto na takich malutkich kółkach, ale popróbuję :D
LOW & SLOW
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 27, 2009, 18:43:26 pm »
Krawężnik znajdź taki na który wjedziesz przednimi kołami. Będzie wygodniej. Ja tak wymieniałem linkę od ręcznego.
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 27, 2009, 19:46:09 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Stingerek"
O tym nie pomyślałem, za nic nie wczołgam się pod auto na tych kołach jak stoi na płaskim :?
LOW & SLOW
