Autor Wątek: Wpływ sondy lambda na pracę silnika  (Przeczytany 10506 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 03, 2009, 14:00:41 pm »
kzarczyn
A czy ktoś wie do czego jest podłączona sonda lambda (które piny w komputerze)?
Jakiś dobry schemat czy coś?
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 03, 2009, 14:33:12 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Cytat: "matucha#1931"
skyer, a wyskakuje Ci wtedy kontrolka, czy nie ?
Przelaczajac na gaz zapala sie kontrolka silnika , ale to z powodu braku emulatora wtryskiwaczy , po powrocie na benzyne znika.
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 03, 2009, 16:37:58 pm »
Ja nie mam emulatora i się nie zapala ;) Więc to chyba z innego powodu.
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 03, 2009, 16:51:07 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
z tego wlasnie:)Na kompie jest rowniez blad nie dzialajacych wtryskiwaczy:)Kontrolka znika na benzynie:)Świecila sie na gazie od poczatku jak mam poldzia i kiedy nie bylo problemow  z lambda;)
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 03, 2009, 19:26:19 pm »
skyer, a jak to jest zrobione, że nie działają. Jak odciąłem zasilanie wtryskiwaczy, to silnika nie da się odpalić nawet na LPG, a jak na odpalonym odłączysz to zgaśnie.
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 03, 2009, 20:20:55 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
zielonego pojecia nie mam:)W kazdym razie wczesniej kontrolka sie swiecila , nie bylo bledu lambdy i only blad wtryskiwaczy i standardowy 12, stad mowie , ze kontrolka zapala sie przez odlaczenie wtryskow lub cokolwiek innego z nimi zwiazanego podczas pracy na lpg.
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 03, 2009, 21:03:36 pm »
skyer, to prawdopodobnie masz odcinany przekaźnik pompy paliwa. Wtedy właśnie wyskakuje błąd wtryskiwaczy ( to jest tam jakoś powiązane - pompa nie działa, to wtryskiwacze też nie ). Też tak kiedyś miałem.
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 03, 2009, 21:11:55 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Pewnie tak jak mowisz.W kazdym razie z sonda nie ma juz problemow i jak potrzebuje jakiejs szybszej reakcji,to znowu moge przelaczyc na benzyne;)
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 06, 2009, 13:06:36 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
ja założyłem wreszcie emulator sondy i działa wszystko jak trzeba komp nie łapie żadnych błędów i auto jakby żwawsze było i mniej pali ale dokładne pomiary dokonam niebawem . Koszt nieduży ok 50 pln a montaż to max 30 minut - nic nie trzeba ustawiać ani kalibrować - tylko reset kompa
