Autor Wątek: Wpływ sondy lambda na pracę silnika  (Przeczytany 10490 razy)
« dnia: Czerwiec 08, 2009, 18:45:23 pm »
kzarczyn
Witam
Wymieniałem ostatnio wydech i mechanik zwrócił mi uwagę na rozwaloną sondę lambda.
Dodatkowo sonda nie była podpięta i nie mogę nawet znaleść luźnych przewodów.
Jak na razie silnik jak się rozgrzeje to trzyma mi wysokie obroty na biegu jałowym, rzędu 2000, dodatkowo obroty są nierówne. Pomijam też fakt że pali mi 16 l/100km w trasie, ale to już może być wyeksploatowany silnik.
Na co wpływa sonda lambda i jej brak?
Gdzie szukać przewodów od tej sondy aby przynajmniej ją zasymulować?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 08, 2009, 18:55:48 pm »
200sx
brak sondy lambdy powoduje ustalenie stałej mieszanki paliwowo-powietrznej dla silnika.
Teoretycznie będzie większe spalanie (praktycznie mam odpiętą ale nie pali mi więcej,tyle ze mam inne auto).
na ciepłym będzie ciężko palił czasami (sprawdzone)
wysokie obroty biegu jałowego raczej nie tym spowodowane,u mnie tez trzymała wysokie obroty - ktore były spowodowane czujnikiem odpowiedzialnym za wyłączanie ssania,czujnik temperatury płynu
PS.gdybys cos kombinował z kabelkami od sondy,pamietaj ze nie wolno ich lutować lutownicą!! (ja tak sobie załatwiłem)
[ Dodano: 08 Cze 2009 18:56 ]
Sonda ma za zadanie bardzo szybkie ustalenie idealnej mieszanki paliwo-powietrze dla silnika,jej brak spowoduje całyczas jedną mieszanke :p
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2009, 19:33:08 pm »
Absolutny brak wpływu sondy na pracę silnika (zauważalnego) Jedyne co to fakt że nie bedziesz ekoterrorysta i nie bedziesz spełniał norm spalin. Jak masz jeszcze w nim katalizator to pewnie sie szybko skończy. (założysz tłumik, bedzie ok)
Nie przejmuj sie, odłacz i jeździj.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2009, 19:48:39 pm »
U mnie bez sondy nie dało się jeździć - auto się kulało, a nie przyspieszało.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2009, 21:09:29 pm »
Dobra .. to ja w takim razie miałem jakiś magiczny silnik ktory tylko po dobrym przegonieniu wywalał check engine. Sondę miałem odpiętą i nic się nie działo.
Pamietaj że wychodziły wersje abimexa bez sondy i bez katalizatora...
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 08, 2009, 23:53:38 pm »
kzarczyn
Katalizaqtora to tu nie ma, sondy też już nie ma. Gdzie szukać tego czujnika temperatury płynu? Czy jest to ten sam co daje sygnał na wskaźnik temperatury na zegarach, bo tam wskazania są raczej OK.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 09, 2009, 00:17:02 am »
e1mo
Ja przejechalem prawie 12 tys km abimexem - kupilem do neigo chyba ze 3 sondy - w każdje się kabelek przepalał.. no i jezdziłem z CHECK ENGINE - zbyt wielkiej roznicy nie zauważałem w użytkowaniu samochodu...
co od wersji bez lambady i kata, to tam był taki potencjometr którym się regulowało zawartość CO2 w spalinach, taki "emulator sondy" :) miałem to nawet montować, ale...
co do wysokich obrotów - bolączką Abisexa jest silniczek krokowy, który lubi się zacinać i przez to jest padaczka na jałowych obrotach ,też mnie to denerwowało
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 09, 2009, 12:30:38 pm »
W abimexie jest czujnik predkosci (taka rurka miedzy skrzynią a linka predkosciomierza) wystarczy to wywalic i obroty beda jak trzeba.
Co do Czujnika temperatury , znajduje się on w kolektorze dolotowym od strony ściany grodziowej. A co z nim ?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2009, 09:41:58 am »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Cytat: "matucha#1931"
  Potwierdzam.W moim GSI bylo to samo.Wymienilem sondę i wreszcie normalnie sie zbiera:)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 18, 2009, 21:06:05 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
a ja mam takie pytanko - mam gaz na śrubie i cały czas wywala mi błąd 44 i 45 ( ale tylko na gazie na PB zrobione ostatnio 100 km i i się check engine nie zaświeciło ) mam emulator wtrysków i zastanawiam się czy wymieniać sondę ( da się to jakoś po ludzku wykręcić czy trzeba kolektor zdejmować?? ) czy założyć jeszcze emulator sondy. Dodam że odpięcie/wywalenie sondy nie wchodzi w grę ( auto nie chce jeździć i świeci się cały czas check engine )
Odnośnie emulator to jaki był by najlepszy do GSi ?
Check engine zapala się tylko na gazie jak auto się nagrzeje i gaśnie dopiero na wolnych obrotach - spalanie w granicach 9 - 13 literków.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2009, 21:08:25 pm »
Marel, kolega skyer, zakładał niedawno. Wal do niego.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 18, 2009, 22:24:50 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Zaktualizuje tylko, ze sonda zostala odcieta  przekaznikiem.Ponoc GSI nie potrzebuje emulatora i sam przekaznik wystarcza , zeby nie bylo bledow.U mnie dziala:-)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 18, 2009, 22:36:39 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
oki, dzięki za odpowiedz, a możesz mi napisać na jakim to jest przekaźniku ew. jakieś fotki i schemat jak byś miał.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 18, 2009, 22:39:03 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Moge zrobic fotke przekaznika , ale dopiero jutro:)Schematu niet
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 18, 2009, 22:53:57 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
spoko nie pali się z tym jak będziesz miał czas to wklep fotkę to obaczę sprawę ew zastanowię się nad czymś takim : emulator
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 19, 2009, 19:15:42 pm »
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 19, 2009, 20:36:11 pm »
Taki przekaźnik kupowałem wczoraj za 3zł :P
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 23, 2009, 19:14:39 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
sondę wymieniłem  - niestety dalej wyskakuję błąd 44 - odpięcie sondy na gazie nic nie daje wiec chyba zostaje mi tylko ten emulator zainstalować i powinno być po problemie.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 29, 2009, 11:09:43 am »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
W moim przypadku przekaznik calkowice odcina sonde na gazie.Sprawdzalem bledy  i wyskakuje  co prawda blad 13(brak odczytu z sondy),ale nie zamula juz na benzynie i jedzie ok ,bo sonda sie znow uruchamia na benzynie.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 30, 2009, 19:20:41 pm »
skyer, a wyskakuje Ci wtedy kontrolka, czy nie ?
