Autor Wątek: Wzmacniane po-policyjne silniki(?)  (Przeczytany 11760 razy)
« dnia: Czerwiec 09, 2009, 17:24:13 pm »
TooSlow
Jak w temacie, planuję kupno silnika 1.6 GSI i zamontowanie go w miejsce 1.6 GLI ( bosch mono-motronic ). W związku z tym mam kilka pytań:
1. Co konkretnie powinienem wymienić, poza gołym silnikiem, żeby wszystko było OK?
Tzn. rozumiem że mocowania silnika są takie same, natomiast zupełnie nie wiem jak wygląda sprawa elektroniki - np. komputera, ogrzewania,etc.
2. Znalazłem na aukcji -> http://moto.allegro.pl/item647513516_silnik_daewoo_fso_polonez_1_6_wszystko_do_poloneza.html#gallery ->silniki GSI z samochodów policyjnych. Sprzedawca napisał, że były fabrycznie wzmacniane. Czy orientujecie się może na czym to wzmocnienie polegało?
3. Silnik z aukcji powyżej ma LPG ( parownik w prawym górnym rogu ). Wg. mojego planu najpierw silnik miałby przejść kapitalny remont, włączając w to wymianę pompy oleju itd. Tak więc chciałbym w ciągu 3 miesięcy zrobić kompletnie sprawną, czystą i niezawodną jednostkę. No i nie odpowiada mi tu LPG, bo właśnie kryterium miał być jego brak. No ale piszą, że silnik jest wzmocniony fabrycznie, więc już sam nie wiem. W skrócie: Czy lepiej kupić silnik GSI nie jeżdżony na LPG czy skoro ma być remont, to nie ma co na to patrzeć?
4. W ilu złotych zamknie się taki remocnik silnika robiony własnymi siłami?
Pozdrawiam, Konrad.
Re: Wzmacniane po-policyjne silniki(?)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 09, 2009, 17:41:15 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "TooSlow"
Naklejka "pjonjer" na tylnej szybie, i szpanerska końcówka wydechu, co dawało w sumie około pierdylionia dodatkowych konii mechanicznych.
We wzmacniane silniki i świętego mikołaja nie wierz.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 09, 2009, 19:10:52 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Ja osobiście bym takiego nie brał, bo gość wali kit z przebiegiem. W Białymstoku ostatnio sprzedawano policyjne polonezy to przebiegi zaczynały się od 200tyś.km.A jak był gaz to pewnie i więcej, czyli głowica do roboty. A co do silników to były 1,6 zwykłe czyli 78KM. jak i właśnie wzmocnione / inny wałek rozrządu/ miały 82KM.W policji to polonez robił rocznie minimum 40tyś.km.Nakupali tego złomu i teraz szukają głupich.Już czasami lepiej na autozłomie coś wziąść bo można trafić lepszy.Kolega oddawał poloneza po stłuczce z przebiegiem 75tyś.km.Silniczek naprawdę igła.Jak już chcesz brać to sprawdż ciśnienie sprężania, tylko uważaj na motodoktory, które ładnie fałszują sprężanie.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 09, 2009, 19:44:46 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "mareks#1181"
a dupa, robilem pomiar bez doktora i z doktorem, wynik ten sam
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:00:03 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Potwierdzam - u mnie też nie było zmian - lub raczej były ale na zasadzie "błędu pomiarowego"
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:10:09 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Ty tez tak miales? Kurde, zawsze podobaly mi sie wypowiedzi kogos co nigdy czegos nie robil a wie jak jest..
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:17:47 pm »
  • Wiadomości: 1918
Nie rozumiem tego powyżej... Sprężanie miałem badane dwa razy. Pierwszy raz jak zacząłem tu bywać bo mi autem szarpało a drugi raz jak w akcie desperacji (bo w końcu nie wiadomo czy usterka jest usunięta - raptem po resecie kompa mu przeszło ale bóg wie na jak długo) zalałem go doktorem i tydzień później badałem ciśnienie ponownie. Wyniki były bardzo podobne... Nie pamiętam ich dokładnie ale 6,5 na drugim tłoku było jak było i pewnie jest nadal :(
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:43:22 pm »
Tomasz-350
TooSlow, Ja na twoim miejscu bym go raczej niebrał, jeśli on jest z radiowozu oznakowanego (niebieskiego) to silnik ma napewno o wiele większy przebieg niż ten podany, jeżeli z nieoznakowanego poldka to może być prawdą że ma przebieg ok. 120 000km. Ma gaz, to kolejny powód że może mieć więcej km nabite.
Ja Ci radziłbym kupić całego poldka od policji. Na Lubelszczyźnie np. Polonez 1.6 GSi z 1998r. cena wywoławcza to 510zł
mareks#1181, Ciekaw jestem z kad masz takie informację że były inne walki rozrządu? A czy w modelach GSi bylo coś zienionego?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:53:22 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
wałkiem rozrządu to różnił się silnik 1500AA od 1500AB i to ten drugi był wzmocniony i miał 82KM
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:57:03 pm »
200sx
Cytat: "Excalibur#1937"
w innym temacie napisałes ze nic nie lałeś do silnika  :|
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 09, 2009, 23:12:57 pm »
Piotrekk
A pozatym chyba nikt nie oszczędzał policyjnego silnika:D, każdy tam deptał ile wejdzie w służbowym w pracy...
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 09, 2009, 23:17:31 pm »
  • Wiadomości: 1918
Napisałem też, że zrobiłem to w akcie desperacji. Nie pamiętam już kiedy dokładnie ale zaczynało się ciepło robić - mój błąd. Jeśli kogoś w błąd przypadkiem wprowadziłem to sorki. niniejszym przyznaję: było coś raz zalane ale nie dam sobie teraz uciąć głowy czy był to moto dokor czy motor life - nie pamiętam. A wyleciało mi z głowy pewnie przez to, że różnicy praktycznie nie było... niestety.
[ Dodano: 09 Cze 2009 23:19 ]
Cytat: "Piotrekk"
To fakt. Jako, że policją mam sporo wspólnego (wspaniała praca na IW) to pamiętam czasy jak podjeżdżali biednymi GSi - one naprawdę nie miały lekko. Głównie dlatego, że przeważało: to tylko Polonez :(
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 10, 2009, 00:38:39 am »
marcij
I policja moze miec w aucie z 97< roku instalacje gazowa I generacji i problemow na przegladzie nie maja ;P I kontroli tez sie nie boja ;P
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 10, 2009, 18:47:31 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
a mi kolega mówił że słyszał od kogoś że polonezy z czerwonym kolorem bloku były wytrzymalsze spotkał sie ktoś z takim stwierdzeniem?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 10, 2009, 19:09:59 pm »
Przeczyść swój blok i zobacz jaki ma kolor... czerwony...
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 10, 2009, 19:57:41 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
no czerwony bez czyszczenia a u sasiada jest taki jakby zielony pod warstwą oleju cieżko było zobaczyć
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 11, 2009, 18:37:50 pm »
Tomasz-350
Czy są zajeżdżone czy nie to najlepiej samemu stwierdzić oglądając je przed przetargiem. Te polonezy nie są takie złe nawet niektóre lepsze od tych z alledrogo (allegro) i o wiele tańsze. Trzeba tylko się pofatygować i pójść obejrzeć te auta, a nie narzekać że są zajeżdżone jak się ich nawet dokładnie nie widziało. Tak jak mówiłem wcześniej te nieoznakowane są w lepszym stanie, bardziej zadbane, mają mniej najechane kilometrów, ale i ładnych oznakowanych nie brakuje. Pewien policjant mi powiedział że te polonezy są w lepszym stanie niż venta, tamte to dopiero są zajechane.  Moim zdaniem taki polonez z policji to okazja jaka się może szybko nie powtórzyć.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 11, 2009, 19:21:49 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
mój stary blok z silnika 1.5 AA jest koloru zielonego a kolor bloku silnika który aktualnie mam w aucie nie pamiętam, nie zwracałem uwagi
co do polonezów policyjnych to powiem tak jak ktoś już to powiedział
bywa różnie z zakupem auta, mozesz trafić na okazje gdzie za śmieszne pieniądze kupisz dobrego poloneza a czasem bywa że wybulisz sporo hajsu na polda który tylko rzekomo jest dobry
trzeba sie pofatygować osobiście na parking policyjny i obejrzeć te padła, może akurat jeden będzie w zadowalajacym stanie i go wyrwiesz za małą kase :)
Moc V-ki
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 15, 2009, 17:57:00 pm »
pi3cka
jako ze mnie skrytykowali za to ze robię dubel tematu to napisze tu to samo chociaż widzę ze bardziej niema tu mowy o typach silników policyjnych tylko o tym kto ma w jakim stanie i jaki kolor bloku ma sąsiad ; p ale cóż mus to mus a wiec
Obiło mi się o uszy coś o policyjnych polonezach z krótkim skokiem tłoka czy coś w tym stylu a wiec pytania
To prawda czy poprostu legendy ; D
Czy coś ktoś wie na ten temat
a jak tak to
na czym to polegało co dawało itp
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 15, 2009, 22:21:45 pm »
Tomasz-350
pi3cka, powiedz mi jaki skok powinien być normalnym polonezie to zmierzę skok tłoka i porównam.
Kiedyś Sterciu, w tym temacie http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=18478  napisał że miał poldka po policyjnego z rozwierconym blokiem silnika na 1.8
