Autor Wątek: diagnostyka Abimex  (Przeczytany 11119 razy)
diagnostyka Abimex
« dnia: Czerwiec 11, 2009, 12:48:03 pm »
manix_17
czy za pomocą tego kabla
http://moto.allegro.pl/item652294331_interfejs_diagnostyczny_polonez_abexim_multec.html
bede mógł zdiagnozować komputer w moim poldku Abimex, wyszukać i usunąć usterki??
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2009, 17:34:34 pm »
ten kabel to naciąganie ludzi na kase !
Spinacz do papieru weź, wepnij w złącza A i B (zewrzyj) a potem włącz zapłon.
Kontrolka check engine zacznie migać. (rozpiska na forum gdzieś jest, a jak nie na forum to w necie) a jak nie znajdziesz...
Urządzenie ECM nie ma systemu podtrzymującego. Dlatego w przypadku
wystąpienia wadliwego działania nie należy odłączać urządzenia ECM ani
akumulatora przed odczytaniem kodu usterki.
W celu uruchomienia programu diagnostycznego należy:
— zatrzymać silnik i przekręcić kluczyk w położenie GO (silnik nie pracuje);
— zewrzeć styki A i B złącza ALDL,
Lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej zacznie błyskać przekazując kody
błędów. Kody błędów są sygnalizowane dwoma grupami błysku około
0,4 s błysk i 0,4 s przerwa. Grupy błysku są oddzielone przerwą około 1,2 s.
Kolejne kody są przedzielone przerwą około 3 s i są powtarzane trzykrotnie.
12
Brak impulsów z czujnika
położenia wału korbowego
13
Brak sygnału czujnika tlenu
14
Zbył wysoki sygnał czujnika
temperatur/ płynu chłodzą-
cego
15
Zbyt niski sygnał temperatury
płynu chłodzącego
21
Zbyt wysoki sygnał z czujnika
położenia przepustnicy
22
Zbyt niski sygnał z czujnika
24
Brak sygnału czujnika pręd-
kości pojazdu
33
Zbyt wysoki sygnał czujnika
ciśnienia w kolektorze dolo-
towym
34
Zbyt niski sygnał czujnika ciś-
nienia w kolektorze doloto-
wym
35
Uszkodzenie zaworu regula-
cji powietrza
42
Brak impulsów odniesienia
z modułu bezpośredniego za-
płonu
44
Zbyt niski sygnał czujnika tle-
nu
51
Wadliwe działanie modułu
memcal (EPROM) urządze-
nia sterującego
53
Zbyt duże napięcie zasilania
urządzenia sterującego (po-
nad 16,9 V)
55
Wadliwe działanie wewnętrz-
ne urządzenia sterującego
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2009, 19:12:35 pm »
Gosia i Marcin
a mogłbym mi ktoś pomóc przy błędach 13, 35, 44 ?
13 - brak sugnału czujnika tlenu. Czy czujnik tlenu to lambda?
35 - uszkodzenie zaworu regulacji powietrza. Doszliśmy że to jest defekt IACV, czyli silniczek stopniowy. Czy to to samo co silniczek krokowy?
44 - zbyt niski sygnał czujnika tlenu. Czyli tego nie rozumiem, kod 13 mówi że jest brak sygnału a kod 44 że jest zbyt niski, więc o co chodzi?
Prosze o jakieś sugestie i wskazówki jak to ewentualnie naprawic.
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2009, 19:22:02 pm »
13 i 44 prawdopodobnie padnięta sonda lambda. Olej sprawę. Odłącz całkiem.
35 tak oznacza silniczek krokowy, ale one rzadko padają, czesto jest to efekt łapania lewego powietrza, lub brudnego silniczka.
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2009, 19:26:25 pm »
manix_17
a błąd numer 12 to co to dokładnie jest, bo cały czas wskazuje mi 12
[ Dodano: 11 Cze 2009 19:36 ]
a co to bedzie za różnica jeśli zewre styki i odpale silnik??
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2009, 20:24:49 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
12 to błąd czujnika położenia wału korbowego, normalne jeśli sprawdzasz kody przy zgaszonym silniku, nie ma sie czym przejmować. Przy odpalonym nie próbowałem sprawdzać więc nie wiem.
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2009, 21:16:58 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
A da się kody czytać przy odpalonym silniku? Ktoś tak robił kiedykolwiek?
Kodem 12 nie ma się co martwić bo pojawia się zawsze o ile kody się sczytuje przy WYŁĄCZONYM silniku (zakładam, że tak właśnie robiłaś)
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 12, 2009, 18:34:34 pm »
fy0ouv3
Cytat: "Stingerek"
Zostań z nami ! Zostań z nami ! Jesteś guru....
No nie denerwuj sie, moze ktos chce miec koniecznie  kabelek to moge zlutowac, zaden problem.
Cytat: "Stingerek"
Na allegro za 54 zł sprzedawano tester diagnostyczny do poloneza (czarna puszka i dwa kable) za pomoca ktorego mozna bylo odczytać błedu komputera... poprzez migającą kontrolkę check engine... :)
Jest popyt jest i podaz - profesjonalnie na serwis kupuje sie klucze ktore zwieraja po prostu odpowiednie styki, ale w przeciwienstwie do zwierania drutem maja rezystancje dzieki czemu mozna jeszcze wprowadzac kompa w rozne tryby.
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 12, 2009, 21:20:29 pm »
Nie denerwuje się ! jestem daleki od tego ! Na powaznie mówiłem.
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 02, 2009, 23:43:55 pm »
Logan
z uwagi na to że w gaźniku nie miałem z tym problemów zadam pytanie dość idiotyczne....
w jakie urządzenie się wsadza ten np spinacz i które styki trzeba spiąć? :mrgreen: wybaczcie ale elektryka to dla mnie magia :?
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 02, 2009, 23:48:50 pm »
fy0ouv3
Cytat: "Logan"
...w jakie urządzenie się wsadza ten np spinacz i które styki trzeba spiąć? ...
Wpina się w port komputera przykładowo ALDL jeżeli mówimy o Abimexie. Zwierasz styki A-B. Które to styki to proponuje wygooglować port ALDL i porownac z wlasnym - bywają różne. Dalej prościzna. A gdzie jest port? W poldku wtyczka schowana jest za schowkiem po stronie pasażera. W wielu samochodach port jest blisko skrzynki bezpieczników.
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 03, 2009, 00:10:19 am »
Logan
Cytat: "fy0ouv3"
kolega powiedział że "tam są tylko bezpieczniki i dwa przekazniki" i jego zdaniem trzeba spiąć piny pod maską przy module... :?
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 03, 2009, 00:24:44 am »
  • Wiadomości: 1918
Kolega nie ma racji lub powinien odwiedzić okulistę. Niech dobrze poszuka - to złącze wisi sobie zwykle właśnie w okolicy schowka, niedaleko owych "bezpieczników i dwóch przekazników" - temat wałkowany wielokrotnie...
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 24, 2009, 16:51:59 pm »
mlody_18_
jesli moge dolaczesie do tematu. zpinam lacze AB zapala sie napis CHECK ENGINE nic wiecej. przekrecam kluczyk napis gasnie zapalaja sie kontrolki. i wkoncu jes ok czy cos zle ?nic nie mruga nic nie wyskakuje :)
[ Dodano: 24 Sie 2009 17:00 ]
dodam ze robilem to na zimnym silniku i elektrykiem to ja nie jestem :)
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 24, 2009, 21:43:09 pm »
Logan
najpierw przekręcasz kluczyk, żeby zapaliły się wszystkie kontrolki (łącznie z "check engine" - ta ma świecić ciągle), potem zwierasz styki A i B i kontrolka zaczyna mrygać..
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 24, 2009, 23:35:20 pm »
mlody_18_
aaa to dzieki jak odbiore auto to sprawdze jak to dziala :) dzieki jeszcz tylko pytanie moze gupie kody bledow pokazuja sie cyfrowo?
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 24, 2009, 23:57:23 pm »
  • Wiadomości: 1918
Jeden błysk kontrolki oznacza 1 - dwa oznacza 2. Krótka przerwa i druga cyfra wg schematu. Potem dłuższa przerwa i powtarza kod.
Błysk, przerwa, dwa błyski, długa przerwa - 12
Tak na chłopski rozum... Kody są zawsze powtarzane 3 razy
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 16, 2009, 15:13:13 pm »
szerszen77
juz mi się wszystko po*ebało  :roll:  z tymi błyskami przy odczycie mogł by mi ktoś wytłumaczyć tak na  jeszcze bardziej prosty chłopski rozum  :lol:  z tymi błyskami jak poznać jaki bład mi pokazuje....
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 16, 2009, 17:58:32 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Cytat: "Stingerek"
Jaśniej się chyba nie da
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
diagnostyka Abimex
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 16, 2009, 18:16:03 pm »
szerszen77
u mnie to wygląda tak że:    miga CHECK ENGINE przerwa CHECK ENGINE krutka przerwa CHECK ENGINE przerwa i tak cały czas.....powturzen wiecej niz 3  to oznacza ze jest bład tylko 12 ???
