Autor Wątek: kontrolka od hamulcy  (Przeczytany 10728 razy)
« dnia: Czerwiec 15, 2009, 19:55:06 pm »
radziu
Dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe w polonezie i co ciekawe nie zgasła mi kontrolka od hamulcy....zwracam się z prośbą do was o pomoc w tej sprawie :D
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2009, 20:07:42 pm »
A kupiłeś takie, że wtyczki masz na oba koła? Już nie pamiętam jaka firma, ale oferuje zamienniki z czujnikiem na jedną stronę.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2009, 20:35:34 pm »
marcij
Szukaj przerwanego kableka przy kole ,jesli nie znajdziesz , to pruj instalacje i szukaj gdzies dalej. Najwczesicej urywaja sie przy samym kole , u mnie , zeby nie bylo za latwo urwaly sie dalej. Albo wykrec zarowke z kontrolki ;P
zreszta o wszystkim juz bylo i temat pewnie poleci do kosza niedlugo
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2009, 20:37:24 pm »
Albo też same wtyczki padły. Są niby hermetyczne i mają to do siebie, że wilgoć do nich nie wchodzi, ale jak już wejdzie, to nie wyjdzie :P
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2009, 20:41:45 pm »
radziu
kable są eleganckie nic nie naruszone....rozmawialem z mechanikiem i mówił też że może zresetowanie komputera by dało rade
[ Dodano: 15 Cze 2009 20:45 ]
Cytat: "matucha#1931"
na obie strony są osobne wtycznki
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:16:33 pm »
Zmień mechanika. Wbij się miernikiem w przewód przed i za wtyczką i sprawdź czy jest przejście.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:19:40 pm »
radziu
hihi...poszedłem się spytać i tak mi powiedział :D  :D  :D  to zobacze ale już nie dam rady dzisiaj....
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:22:46 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:38:12 pm »
radziu
Cytat: "Piotrek#1923"
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=20588
Dzięki :D   tylko ciekawi mnie tam taki wątek czy też może to tak naprawdę być od płynu hamulcowego?????????????
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:48:02 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
nie.Kontrolka od plynu to jest ta od recznego z wykrzyknikiem
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:50:57 pm »
artek87
najlepiej wyjmij zarowke kontrolki od hamulcow i juz nie bedzie razic :D
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:59:42 pm »
radziu
Cytat: "artek87"
najlepiej: :D  i bedzie po kłopocie :P
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2009, 22:10:50 pm »
Cytat: "radziu"
To mechanik się gówno zna bo oba te układy nie mają ze sobą nic wspólnego.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2009, 22:20:03 pm »
radziu
Cytat: "Multec"
Cytat: "radziu"
Możliwe nie znam tak tego auta dobrze jak WY :D  :D  :D  a co sądzisz że kabel gdzieś sie przerwał??????
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2009, 23:15:15 pm »
Najczęstsza przyczyna u większości aut.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 18, 2009, 15:47:27 pm »
radziu
ostatnio przeglądałem książke od poloneza i zauważyłem że kontrolka od hamulcy powinna się świecić na czerwono a u mnie jest na bursztynowo...to może o czymś innym sygnalizuje??????
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 18, 2009, 16:30:15 pm »
Na pewno ?
A jakiego kształtu jest ta kontrolka ? Jesli to kontrolka w kształcie pedału.. masz coś nie tak z żarówkami stopu z tyłu.
Jeśli to kółko z okładzinami po bokach i jest na gorze deski.. to powinieneś albo wymienić licznik, albo oczy.. bo tam jest czerwone :) I to jest kontrolka od zużycia klocków
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 18, 2009, 23:14:52 pm »
a najlepiej zrób fotkę i ją tu wrzuć. :mrgreen:
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 19, 2009, 11:57:52 am »
To jest kontrolka zużycia okładzin przednich klocków hamulcowych.
Nic nie warta, pewnie kabel ci sie urwał. Zdejmij kółka zobacz w jakim stanie masz klocki z przodu.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 19, 2009, 12:01:17 pm »
radziu
Cytat: "Stingerek"
właśnie zostały w tym tygodniu wymieniete na nowe i dalej to ustrojstwo świeci a kable tam  nie są urwane gdyż są w solidnym pancerzu....
