Autor Wątek: Jak zdjąć oporną tarczę hamulcową ?  (Przeczytany 5356 razy)
« dnia: Czerwiec 19, 2009, 18:59:55 pm »
elektrokiler
Odkręciłem wszystko co trzeba a ona nie chce nawet drgnąć, próbowałem młotem, ściągaczem, na ściągaczu połamałem klucz... Ma ktoś jakieś rady ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2009, 19:27:19 pm »
Buton
Miałem kiedyś taki problem. Moja rada to większy młot :)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2009, 20:34:39 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Przód czy tył jest taki oporny? Jak przód to zdejmij całą piastę i finał - wtedy możesz młócić po tym młotem jak cepem. Jak tył... to czekaj na inne rady
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2009, 20:48:31 pm »
Barnii
Większy młotek i musi puścić nie ma że się nie da:)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2009, 21:09:59 pm »
Tomasz-350
ja proponuje młotkiem i ściągaczem na raz.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 19, 2009, 21:12:50 pm »
Za mocno nie napierniczaj bo łożysko w dupsko dostaje :!:
Ja bym stukał przez drewniany klocek.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 19, 2009, 21:14:51 pm »
jak tarcza na zlom to wal w powieszchnie cierna od dupy strony. Ja zawsze tak robilem jak tarcza szla na zmiane. a jak nie to z czółka pożądnie. musi zejsc skubana :P
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2009, 22:24:21 pm »
z gory od czółka od spodu od tyłu. I większy młotek.
Ma zejść. Poprostu się zapiekła, tam jej nic nie trzyma.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2009, 00:21:46 am »
szczaw
Zostaw na noc. Rano jej zapie*dol ze trzy razy na spokojnie i sama spadnie. Też tak miałem, że się musiałem wku*wić, przespać i podejść do tego jeszcze raz.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2009, 11:38:08 am »
Przy zakładaniu nowej/starej tarczy z powrotem, warto ją posmarować smarem grafitowym/pastą miedzianą oraz przeczyścić szczotką drucianą i też posmarować pastą/smarem. Zapobiegnie to w przyszłości problemom ze ściąganiem tarczy.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 21, 2009, 20:01:29 pm »
elektrokiler
Chodzi o tarczę z tyłu. Muszę sprawdzić czy mam półoś prostą w związku z problemami, które opisywałem w innym wątku. Przy drugim podejściu do tematu zastosuje wasze rady :D
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 23, 2009, 20:25:10 pm »
No widzisz.. nic na siłę.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 23, 2009, 22:09:51 pm »
Barnii
Cytat: "Stingerek"
Wszystko młotkiem  :lol:
