Autor Wątek: Czujnik zamknięcia drzwi  (Przeczytany 5540 razy)
« dnia: Czerwiec 20, 2009, 22:08:04 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Zastanawiało mnie to już od dawna ale w końcu zebrałem się na to by się dowiedzieć o tym więcej. Przy przednich drzwiach przy zawiasach mam przyciski od nich odchodzi jeden kabelek (biało czarny). Wydaje mi się, że jest to czujnik który sprawdza czy drzwi są zamknięte ale niema takiej kontrolki przy zegarach.
A więc do czego to służy?
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2009, 22:16:38 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
a oświetlenie wnętrza i opóźniacz?
328i
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 20, 2009, 22:21:29 pm »
Od zaświecania lampki sufitowej.
[ Dodano: 20 Cze 2009 22:21 ]
Pawel., ubiegłeś mnie :P
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 20, 2009, 22:24:14 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
xD nie pomyślałem o tym :P
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 20, 2009, 22:46:50 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Kolego masz jeszcze (nie)mały błąd w podpisie....
1.4 GLI v16 Rover LGP/Benzyna 96r
Rover nie ma 16 cylindrów(v16)... ma 16 zaworów (16v) Z reszta gdyby mial 16 cylindrow i 1398ccm3 pojemnosci to byl by to najidiotyczniejszy silnik  :wink:
328i
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 20, 2009, 23:16:30 pm »
Cytat: "Pawel."
ferrari 125 S miało silnik V12 1.5l  :P tak wiec nie koniecznie idiotyczny.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 20, 2009, 23:25:36 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Gdyby to było "działające" rozwiązanie to nie był by to jedyny samochód który miał wsadzany taki silnik. Z reszta tych ferrari 125 S powstało zaledwie kilka sztuk.
Zastanawia mnie tylko kto i po co wpadł na taki pomysł
328i
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2009, 00:48:29 am »
A widziałeś V8 o pojemności 50ccm ? A ja widziałem.. do napędzania modeli samolotów :D
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2009, 08:09:07 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Już poprawiam :) dzięki
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 21, 2009, 13:54:03 pm »
i chyba nie LGP tylko LPG :D
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 21, 2009, 18:01:11 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
eh... czepiacie sie :P
Rover 25 1.6 16v
czujnik przy drzwiach
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 21, 2009, 18:18:01 pm »
markus15021959
Napisz jaki masz problem z tym wylacznikiem przy drzwiach . ja ostatnio przerabialem ten temat u siebie . Mysle ze cos moglbym podpowiedziec / chodzi o instalacje CARO 1994/.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 21, 2009, 18:28:57 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
nie mam żadnego problemu, byłem ciekawy co to za czujnik :)
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 09, 2009, 23:42:33 pm »
KonradM
Witam ,a ja mam problem, jak otwieram drzwi pasażera przednie to sie swieci lapka, pozostale juz nie, czujniki sprawdzalem wszystkie sprawne, czy to wina uszkodzonych kabli??
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 10, 2009, 01:13:47 am »
Jak sprawdzałeś czujniki ? Kable nie są uszkodzone. nie wszystkie 3.
Krańcówki wykręć, dokładnie wyczyść , zaaplikuj WD40 i ma grać.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 10, 2009, 02:35:59 am »
Cytat: "KonradM"
Sprawne nie znaczy kontaktują... Te wyłączniki wyjątkowo szybko przestają działać - trzeba je wykręcić (nie ma obowiązku w sumie, ale tak wygodniej) i miejsca styku dobrze wyczyścić.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 10, 2009, 19:26:26 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "KonradM"
Co to znaczy sprawny czujnik? Że wysuwa się po otwarciu drzwi? Musisz wykręcić czujnik (jeden po drugim) i zewrzeć kabelek jaki jest do niego podpięty do nadwozia (najlepiej w otworze, w który wkręcasz czujnik). Lampka powinna się zapalić. Zwróć uwagę, żeby na styku nie było rdzy. Czujniki generalnie się co jakiś czas wykręca i czyści. Ja zrobiłem to 5 lat temu, rozbierając czujnik na części i jak dotąd chodzi. Więcej do tego nie zaglądałem.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 10, 2009, 19:26:27 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Grzech#1938"
Nie wyobrazam sobie tego:D
Niestety czyszczenie nie pomaga na długo, u mnie rzadko sie zdarza taki moment żeby wszystkie naraz nienagannie działały. Najprosciej je sprawdzać przekrecając kluczyk na zapłon, wykręcić taką krańcówkę i przyłożyć do otworu po niej samą końcówkę z konektorkiem - jak lampka się zapali to obwód jest sprawny, a jak nie to szukaj przerwy w kablach.
czujnik przy drzwiach- brak masy , skorodowane złacze
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 10, 2009, 19:42:42 pm »
markus15021959
