Autor Wątek: pali około 20 25l na 100km... ;/  (Przeczytany 4683 razy)
« dnia: Czerwiec 24, 2009, 01:49:07 am »
TooSlow
To ja skorzystam z tematu i odpowiem Ci - dokładnie tak, na benzynie robi to samo i nieważne, czy odpalam na zimnym czy ciepłym silniku, zawsze ma pierwszy "pusty" rozruch, gdzie pochodzi 2 sek. i zgaśnie. Dopiero za drugim odpala bez problemu, choć po dłuższym kręceniu.
Wiesz może co to to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2009, 15:49:44 pm »
gawor06
Cytat: "TooSlow"
u mnie dokładnie tak samo.... tylko u mnie nie pochodzi 2 sekundy tylko załapie i gaśnie....a za drugim razem trochę trzeba pokręcić i trzymać lekko gaz wciśnięty lub ssanie na benzynie poki się nie zagrzeje bo albo obroty beda 500 albo zgaśnie no i to spalanie...;/
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 24, 2009, 18:51:02 pm »
Paliwo wam ucieka.
To co zostanie w komorze pływakowej szybko wypali, zanim dobije paliwo do gaxnika to zdaży zgasnąć.
Rozwiązanie to zawór jednokierunkowy na wężu od paliwa.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2009, 18:57:05 pm »
TooSlow
ale ja akurat mam wtrysk..
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 24, 2009, 19:02:35 pm »
Cytat: "TooSlow"
A pod nickiem napisane, że masz GLE ;) Odwieczne pytanie Bosch czy Abimex ? :P
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2009, 21:18:07 pm »
ale mułowaty ;d
W abimexie lubi siadać moduł.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 24, 2009, 23:03:37 pm »
gawor06
to ja mam gle
może wyreguluje instalacje gazową...
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 06, 2009, 23:06:56 pm »
ArtisOne
ja mam jeszcze ciekawiej od ostatniego czasu. JA jak odpalam zima lato nieważne. Przekręce na pozycje II pyknie coś koło schowka zapalam tak zeby silnik obrucił mi sie pare razy bez załapywania. za drugim razem krece tak samo tylko że przy poz II  pompuje chodz nie wiem sam po co i jak dam na poz III to od kopa. z poczatku jak silnik zimny lubi łapać 2k obr jak dojeżdzam do świateł czy to gaz czy benzyna
jak sie zagrzeje na benzynie idelanie na gazie kur.. az idealnie a raz spada do 400 500 obr po cyzm rośnie do 1.5 przypuszczam ze membramy. filtry oleje i takei tam to sa nówki no może po za filtrem gazu. co lepsze już drugi bak przy oszczednym spalaniu 20 -25 litrów /100km rzy oszczednej ;] a i jest abimex ;]
