Autor Wątek: Do czego służą te 2 zawory na butli?  (Przeczytany 5381 razy)
« dnia: Czerwiec 25, 2009, 21:25:00 pm »
Cytat: "kukulek5"
z tego co mi wiadomo to 1 jest od gazu, a 2 ?
przeciez nie od benzyny  :P oba sa od gazu.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2009, 21:43:43 pm »
Barnii
Zakręć zaworki a później zapal auto i niech sobie pochodzi az zgaśnie, żeby się wypalił gaz z przewodu.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2009, 22:03:44 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
nie dam rady go juz odpalic bo wyjołem silnik, ale przed tym butla była oprózniona tzn zosatał wypalony cały gaz, mysle zeby odkrecic przewód od elektrozaworu z przodu i zostawic na na dzionek albo pól az cały gaz sie ulotni, więc mówicie ze jesli zpuszcze gaz i pozakręcam te kurki to moge bezpiecznie wyjac butle?, musze ją zdematowac poniewaz mi troche przeszkadza a i boje sie spawac i ciac jak jest butla
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2009, 22:52:06 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jak zakręcisz zawory, spokojnie możesz odkręcić wężyki - jeśli zawory sa szczelne, wyleci tylko gaz z przewodów, a tego wiele nie bedzie.
Podepnę się pod temat, bo zapewne i kolege będzie to pozniej interesować - czy po wyjęciu butli walcowej z bagażnika, montując ją z powrotem ważne jest pod jakim kątem do pionu będzie umieszczone to okrągłe okienko z zaworem?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 25, 2009, 22:54:20 pm »
Tak, ztcp powinno to być ~30/35 stopni.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2009, 10:59:09 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "jimo#1921"
Od pionu? To u mnie jest chyba wiecej, tak blizej poziomu. A na co to może mieć wpływ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 26, 2009, 11:40:14 am »
Na poprawność wskazań to raz, dwa na stopnień napełnienia butli.
WIem że jak kumpel wsadził do siebie nową butle sam , to dał ten wielozawór prawie poziomo i jakoś dziwnie mu ten wskaźnik działał. Mial jeszcze jakies problemy z tankowaniem
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 26, 2009, 20:19:38 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
spoko nie odmroze sobie 8)  własnie nie jestem pewien czy te zawory są szczelne;/ no ale nic okrece ostroznie przewody a potem odkręce zawory jak juz butla albo auto bedzie na powietrzu oczywiscie, i niech se ten gaz uleci o ile cos go tam zostało i będzie spokój, damy rade panowie :D  dzieki za odpowiedzi, POZDRAWIAM
Powered by Lpg.
