Autor Wątek: wałek hydrauliczny jako sportowy w silniku bez popychaczy hy  (Przeczytany 6857 razy)
« dnia: Czerwiec 30, 2009, 23:30:25 pm »
Jerzy
Zaintrygowały mnie dane wałków rozrządu do 125p i Poloneza. Książki podają że standardowy ma czasy otwarcia 6-44, 48-2 a więc jest to wałek 230/230, co mizerne osiągi silnika powyżej 5000 obr/min potwierdzają. Wznios krzywek 6,65 mm,
Wałek hydrauliczny ma mieć czasy 22-66, 68-20, a więc 268/268 czyli całkiem przyjemne dla wałka sportowego nadającego się na ulicę. Wznios krzywek 6,5 mm.
Porównałem zdjęcia obu wałków i jestem prawie pewien że hydraulik ma dłuższe czasy, a te 0,15 mm straty na wzniosie nie powinno mieć znaczenia.
O ile pamiętam w pierwszych 125p był wałek 252/252 ze wzniosem poniżej 6 mm.
Miał ktoś może możliwość porównania tych wałków na żywo?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2009, 15:28:36 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
mozliwe, w silniku na hydraulice zmieniono nieco zarys krzywek, ale co i jak to niewiem, wiesz ze ta gra nie jest warta swieczki;/ POZDRO
Powered by Lpg.
Re: wałek hydrauliczny jako sportowy w silniku bez popychacz
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2009, 20:47:57 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Cytat: "Jerzy"
tutaj bym polemizował
jeśli miałbyś wałek ze wzniosami 6,65 oraz czasami 268/268 to moze i miałaby sens przekładka walka
według mojego uznania szkoda czasu na takie bzdety, zmiana tylko samego wałka liczy sie z rozebraniem silnika gdzie dochodzi Ci koszt uszczelek na niemalże cały motor, paska rozrządu i 5 tubek silikonu  :D  co da i tak wymierny efekt
Moc V-ki
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 01, 2009, 21:49:10 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
No ale jakby do tego jeszcze splanować głowicę ,spasować kolektory, odciążyć koło zamachowe, powiększyć gardziele w gazniku to spokojnie byś odczuł poprawę pracy silnika.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2009, 09:31:30 am »
Jerzy
110 - 120 koników powinien dać z 1600 przy zastosowaniu prawidłowo zrobionej głowicy.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 02, 2009, 10:11:17 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Cytat: "Jerzy"
Ale chyba przy doładowaniu silnika, bo bez turbinki to tylu kucyków to nie wyciągniesz z tego silnika.
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 02, 2009, 10:36:35 am »
Jerzy
Niby dlaczego nie? W Mini 1275 który seryjnie ma 64 KM z wałkiem 230/252,  na wałku 266 uzyskuje się 95-100 KM z dobrą głowicą i osprzętem, a z pojemności 1380 przekracza się 100 KM. Czyli przyrost mocy znaczny.
Tutaj startujemy z poziomu 87 koni, mamy 15-20% większą pojemność,  dużo większe zawory w głowicy.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 02, 2009, 10:49:05 am »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Adim#1933 robia samochody N/A znacznie mocniejsze niz 120KM z 1600ccm3 wiec jak sie chce to mozna. Fajnie musial by sie krecic taki silnik  :twisted: W tym przypadku znacznie taniej i lepiej bylo by jednak  uturbic silnik
328i
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 02, 2009, 11:14:19 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
Cytat: "Pawel."
O to właśnie mi chodziło, że bez turbo to troszkę gra nie warta świeczki ale jak się chce to można :mrgreen:
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 02, 2009, 12:12:12 pm »
z OHV na N/A  zmieniajac walek ma sie aby kilka konikow(pod warunkiem strojenia gaznikow)
120KM z ohv t zart dobry oj dobry :D te silniki sa tak dobrze spaswan tak dobre maja kolektry wtryski wydechy ze az sie te konie pchaja drzwiami i oknami :P
trzeba by ten silnik rozebrac praktycznie do zera wywazyc waly korby tloki spasowac i zciac plaszcze(co wiaze sie z lepszym spasowaniem wal-kadlub)
glowica wieksze zawory scieta by go troszeczke doprezyc. minimalnej grubosci uszczelka pod glowice. rozwiercanie kanlow. wykonianie kolektora wydechowego (gsi jest lepszy od zeliwa ale nadal jest za waski do wiekszych mocy) dorobic reszte wydechu. jezeli p tych zbiegach uzyskamy ok 102KM przy 8tys obr powinnismy byc zdowoleni
walki by Swiatek sa calkiem sensowne cenowo i bedzie mozna odnotwac lepsze zbieranie.
 juz tacy byli co walkiem i glowica podrasowywali ohv i dostawali lomot od zwyklego roverka 1,4 16v(kilka dlugosci na 400m)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 02, 2009, 16:22:12 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
zostaje jeszcze jedna kwestia
ile to pojeździ?
czy naprawde warto bawić sie z ohv, nie lepiej z dohc?
Moc V-ki
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 02, 2009, 22:51:21 pm »
e1mo
moim skromnym zdaniem  nie warto rzeźbić w g.. kupie :) wał korbowy wsparty na 3 podporach, wałek rozrządu w bloku silnika, 8 zaworów... narobisz się jak głupi, a i tak jak napisali koledzy zwykłe zarżnięte 1.4 Cię zrobi... jeśli się bawić, to w DOHCA tam sobie morza rzeźbić i to z całkiem wymiernym efektem
