Autor Wątek: brak masy  (Przeczytany 4566 razy)
brak masy
« dnia: Lipiec 04, 2009, 12:06:48 pm »
heccto
witam !
podczas sprawdzania pracy hamulcow czyt energicznym przyspieszaniu hamowaniu oraz cofaniu  i hamowaniu po zgaszeniu silnika kiedy znow chce go uruchomic - nic , dosłownie zero odzewu , taka sytuacje mialem 2 razy. Auto po odstaniu ok15 min i spadku temp do ok 60stopni odpala bez problemu auto jest na gaz nie jezdzi narazie na benzynie .
94 rok 1.5 gle
brak masy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2009, 16:44:03 pm »
W sensie nie kręci czy kreci i nie odpala.
Jak nie kreci, to tuleje rozrusznika do wymiany + przeczyszczenie styków + przekaźnik na rozrusznik załóż.
Jak kręci a nie odpala.... to zielony kabelek.
brak masy
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 04, 2009, 19:06:25 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
moze byc wiele przyczyn postaraj sie podac jeszce cos konkretniejszego, jakby to była masa urwana albo luzna to niekreciłby wogóle albo nie ładował aku
Powered by Lpg.
brak masy
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2009, 12:17:43 pm »
heccto
po przekreceniu kluczyku normalnie zapalaja sie wszystkie kontrolki ale dalej nic sie nie dzieje , głucha cisza , rozrusznik nie kreci  i mam to wlasnie tylko w tej podanej sutyacji , jak narazie  :?
brak masy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 05, 2009, 12:44:36 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
sprawdz czy masz mase na silniku, za pomoca chocby zarówki, moze cos sie gdzies rozłączyło, sprawdz rozrusznik, szukaj kąbinuj a znajdziesz przyczyne, wirze w Ciebie POZDRO
Powered by Lpg.
brak masy
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2009, 13:07:59 pm »
Zobacz czy wogóle plus dochodzi do rozrusznika.
Weź miernik i na cienkim czerwonym przewodzie idącym do automatu rozrusznika, zakończonego wsuwką ma się pojawić 12V po przekręceniu kluczyka w pozycję GO.
brak masy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2009, 20:11:49 pm »
Albo sama stacyjka, ale to wyjaśni się jak sprawdzisz to, co napisał Stingerek.
brak masy
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2009, 21:55:17 pm »
heccto
dzieki dopadne miernik i obczaje to
