Autor Wątek: Zamontowanie rozrusznika  (Przeczytany 3947 razy)
« dnia: Lipiec 05, 2009, 18:03:56 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Złożyłem rozrusznik, elektromagnes zamontowałem w sposób który przedstawiam na rysunku poniżej. Śruba która jest połączona z jedną blaszką elektromagnesu jest przymocowana do blaszki która wystaje z rozrusznika. Po spojrzeniu pod maskę, jedyne kable, które można by przykręcić to jeden gruby kabel zakończony blaszką(do nakręcenia na śrubę) i drugi mniejszy do nałożenia na blaszkę wystającą z elektromagnesu - obydwa wychodzą z plusa od akumulatora. Mam pewność, że elektromagnes działa, sprawdziłem z akumulatorem. Wirnik nie ruszył. Jak to prawidłowo podłączyć? I czy można to sprawdzić uprzednio z akumulatorem i kablami rozruchowymi, tak żeby niczego nie zepsuć. Nie chcę tego robić metodą prób i błędów więc proszę o rady. Zamieszczam rysunek - tak jak to jest aktualnie zmontowane.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2009, 19:22:46 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
czyli co rozrusznik nie chce kręcic? jak ja kiedys odwrotnie przykręciłem elektromagnes tzn obróciłem go o 180 stopni to niechciał sie włączac rozrusznik, jedna ze srób przy elektromagnesie jest ciut dłuzsza, od tej drugiej, i ona powinna byc u ugóry a do niej powinien byc podłaczony ten gruby kabel od aku
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2009, 21:00:39 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Przed chwilą jeszcze raz sprawdzałem, przy takim podłączeniu jak na rysunku, jeśli przypnę minus do tej śruby która jest przymocowana do blaszki która wychodzi z rozrusznika, a do obudowy przyłożę "+", to rozrusznik się kręci.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2009, 22:01:35 pm »
Walczę razem z kolegą Konrad#1927, i stanęło na tym, że sam elektromagnes "wyrzuca", sam rozrusznik się kręci, a prawdopodobnie styki nie puszczają prądu na rozrusznik. Jutro będzie sprawdzone ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 06, 2009, 10:50:58 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
no to napewno elektromagnes skoro sam rozrusznik kręci niepamietam jak ma byc przykrecony ten elektromagnes;/ a niechce mi sie sprawdzac xD a prubowaliscie moze obrócic go o 180 stopni? bo jak ja go odwrotnie przykreciłem i podłaczyłem to tez niechciał działac
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 07, 2009, 21:26:16 pm »
manfred19
Witam.
Do obudowy rozrusznika podłącza się minus czyli masę a do "górnej" śruby elektromagnesu przewód gorący czyli plus zasilania. W celu uruchomienia rozrusznika należy na wolną wsuwkę nałożyć przewód i również podłączyć go do plusa zasilania. Jeśli rozrusznik jest sprawny powinien od razu wyrzucić bendix i zacząć kręcić.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 07, 2009, 23:38:01 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Tak zrobiłem, rozrusznik już działa w samochodzie. Dziękuję koledzematucha#1931, za pomoc na gg.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 09, 2009, 11:41:03 am »
  • Wiadomości: 2330
sam elektromagnes zamontowałeś poprawnie . blaszka ma iść pod to samo miejsce co zasilanie uzwojeń rozrusznika . Przeciwna konfiguracja potrafi rozładowywać akku na postoju :)
