Autor Wątek: Jakie dysze w gaŹniku do 1.8 DOHC !!!!!!!!!!!!!!  (Przeczytany 5258 razy)
« dnia: Sierpień 01, 2004, 23:32:03 pm »
MLP
Mam gaŹnik od 2.0 DOHC czyli 34ADF 250 w moim 1.8 DOHC ale przy nastawach dla 2.0 dusi się przy otwarciu II przepustnicy (chodzi o rurkę oszczedzacza jak przez ną zaczyna lecieć paliwo to silnik się dusi)
Zmieniłem dyszę na II przelocie na 125 i jest lepiej ale to nadal nie to.
Wiem że Seru ma gaŹnik z polooneza Może coś porazdzi z gaŹnikiem poloneza do 1.8.
MLP
Jakie dysze w gaĽniku do 1.8 DOHC !!!!!!!!!!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2004, 07:32:23 am »
Piotrek_
Dysza paliwa w I przelocie - 1.20 do 1.25, w II - 1.45 do 1.55.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2004, 10:09:56 am »
MLP
Tak Piotrek na pierwqszym zgoda ale jak na drugim założę od 135 do 155 to dusi się jak dodam porządnie gazu Chyba jest tak za sprawą oszczędzacza (taka rurka wystaje w II przelocie) niektórzy mówią że jest to doładowanie. (wszystkie inne dysze są OK.
Ale zadałem to pytanie bo myślę że może ktoś miał podobny problem.
Pozdrawaim
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2004, 17:18:14 pm »
Piotrek_
A poziom paliwa w komorze sprawdziłeś? W czym konkretnie jest problem? Dusi się od jakich obrotów? Opisz dokładnie co się dzieje.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2004, 20:43:33 pm »
MLP
Kurcze odkryłem !!!!!!  Jakiś bambus wsadził do drugiego przelotu rurkę emulsyjną bez dziurek !!!!!!!!!! ( tzn. dziurki są ale nisko i zakrywa je paliwo w komorze pływakowej
oznaczenie to F-5 nie wiem z czego on je wzioł.
Żaden Fiat nie ma przecież takiej rurki omulsyjnej chyba że typu zaporożec.
Dzięki za poradę wsadziłem i ustawiłem tak jak 2.0 i na razie jest wszystko OK.
Chociaż takl na I przelot to zamiast 120 wsadziłbym 125 ale nie wiem czy to madre w tym gaŹniku.
