Autor Wątek: strzela w filtr i nie ma mocy  (Przeczytany 16593 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 01, 2010, 18:01:07 pm »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Ile czasu i kilometrów mają stare świece? I czy na nich też tak się zachowywał? Najlepiej gdybyś wkręcił nowe lub od kogoś innego u kogo wszystko jest OK. Ale jeżeli chcesz próbować to zaczynamy od wkręcenia starych pod warunkiem, że normalnie na nich pracował. Krzywdy nimi i tak mu żadnej nie zrobisz  :wink: A ISKRA nie są złe ale ja jestem twardym zwolennikiem NGK  :P
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 01, 2010, 18:04:15 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
20tys. napewno maja przejechane był tylko taki problem ze ciezko zapalał i nierówno na benzynie chodził na gazie dobrze chodził dlatego zmieniłem
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 01, 2010, 18:13:02 pm »
  • Wiadomości: 103
20tys. dla świec na LPG to trochę jest  :wink:  Ale skoro na LPG pracował dobrze to przejedź się na nich tylko na gazie ze 20-30km i zobacz jak będzie się zachowywał. Teraz nie ma mocy cały czas czy w zależności od obrotów lub poprostu czasami? Strzela co jakieś czas, raz na kilka dni?
A tak przy okazji to masz filtr z klapką/klapkami wybuchowymi?
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 01, 2010, 19:00:35 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
Juz zrobiony, wina lezała po stronie świecach na oznaczeniach tych starych swiec było 85 czegos tam;p a te co kupiłem to było 65, załozyłem stare świece i miodzo nic nie strzela ma siłe itd. Czeka mnie tylko regulacjia gazy i czyszczenie rurek bo jest syf.
Dzięki za pomoc;)
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 01, 2010, 19:07:32 pm »
  • Wiadomości: 103
Nie ma za co  :wink: Przy okazji skoro Ci strzelał to sprawdź mikser czy jest prawidłowo ustawiony bo cofanie się gazu może go czasami przekręcić.
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 01, 2010, 19:17:35 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
głupie pytanie ale któro to mikser?;p
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 01, 2010, 19:23:00 pm »
  • Wiadomości: 103
Pytanie nie jest głupie  :wink: Mikser znajduje się w szerokiej, plastikowej rurze idącej z obudowy filtra powietrza do przepustnicy. Jeżeli cofnięcie gazu go przekręciło to strzelać nie będzie ale będzie miał mniej mocy i większe spalanie. Poza tym nie wyregulujesz wtedy dobrze gazu.
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 01, 2010, 19:25:01 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
aa to jest takie okrągłe wiem juz któro, wyglądało na całe niby wszystko ok
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 01, 2010, 19:30:57 pm »
  • Wiadomości: 103
Nie wiem czy mówimy o tym samym. Z obudowy filtra powietrza idzie szeroka, czarna, plastikowa rura do przepustnicy (silnika). W miejscu gdzie rura dochodzi do przepustnicy znajduje się mikser. Rura zdejmuje się łatwo, jest na opasce. W środku zobaczysz mikser który musi być ustawiony pionowo. Nie może być prześwitów, nieszczelności po żadnej jego stronie. Poprostu musi być "wpasowany" w rurę. Jeżeli jest OK to zmieniaj świece, ew. podjedź na regulację gazu i powinno być elegancko  :D
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 01, 2010, 20:47:54 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
no tak wałsnie mówimy o tym samym, jutro jade po swiece takie jak mam i spytam sie ile kosztuje czyszczenie i regulacjia LPG
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 02, 2010, 09:16:38 am »
Mała dygresja n/t nowych świec. Jak jeszcze pracowałem w warsztacie samochodowym to mieliśmy klienta który rzpyjechał felicją bo auto nie miało mocy. Po długich kombinacjach stanęło że nowe świece briska dały ciała... wygrzebaliśmy z wiaderka 4 świece we względnie dobrym stanie wizualnym i kient odjechał mega zadowolony.
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 02, 2010, 12:57:38 pm »
  • Wiadomości: 103
Kolega Patrick napisał, że świece kupił nie takie jak powinien. A to, że nowe mogą być padnięte to się zdarza tak samo jak u mnie miały przebicie nowe przewody.
Grunt, że udało się rozwiązać problem  :)
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 03, 2010, 07:31:25 am »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
Tak własnie świece juz są nowe i strzelac juz nie strzela, tylko teraz gasnie i cos dziwnie jedzie. Z tego co zauważyłem to krokowiec wysiadł i gaz do regulacji. Kolejne koszta.
Czy ten krokowiec jest do gsi?
http://allegro.pl/item1153480884_silnik_krokowy_lanos_nexia_nubira_nowy_polonez.html
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 03, 2010, 11:30:44 am »
  • Wiadomości: 103
Gaśnie na LPG? Pytasz o krokowca od instalacji LPG?
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 03, 2010, 18:27:24 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
O krokowca tego głównego co jest przy przepustnicy, ale gaz juz wyregulowany krokowiec wymieniony i ładnie juz śmiga. Musze teraz zajrzec do wydechu bo gdzies musi być mała dziurka
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 04, 2010, 07:16:07 am »
  • Wiadomości: 103
Czyli sukces osiągnięt  :wink:
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 04, 2010, 21:33:29 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
Kurdeeeee, obroty mi faluja na gazie i benzie. Czasem sie zatrzymuje na 2200pbr/min
fuck chyba krokowca wina jade jutro do goscia
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 05, 2010, 09:59:38 am »
  • Wiadomości: 103
To pisz co udało się zrobić. Nie wiem czy to może być wina krokowca ale pojedź i sprawdź.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 06, 2010, 00:00:29 am »
  • Wiadomości: 103
Jeżeli masz możliwość to sprawdź sprężanie.
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 06, 2010, 00:02:07 am »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
jedynie to chyba w warsztacie, ale teraz niemam kasy za bardzo
zastanawiam sie nad kupnem krokowca
