Autor Wątek: zalanie i odpowietrzenie ukladu chłodnicy  (Przeczytany 7366 razy)
« dnia: Lipiec 12, 2009, 10:40:23 am »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
padl mi zbiorniczek wyrownawczy ( nie wiem jakim cudem to sie tak latwo lamie) czy sa jakies patenty na jego dluzszy zywot ?
i teraz mam borygo, mam nowy zbiorniczek. ile plynu wlac, jak co, i jak odpowietrzyc uklad ?
poldek c+.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2009, 11:36:30 am »
Zalewasz auto na zimnym silniku do pełna.
Wlaczasz w aucie ogrzewanie i odpalasz.
Po osiagnieciu przez silnik 90 stopni dolewasz potrzebna ilosc plynu caly czas sprawdzajac temperature wszelkich przewodów i węży od płynu.
Nagrzewnica ma grzać, reduktor ma byc goracy tak jak wszystkie węże.
Re: zalanie i odpowietrzenie ukladu chłodnicy
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2009, 18:30:46 pm »
Cytat: "xprot"
...czy sa jakies patenty na jego dluzszy zywot ?
jest nawet jeden mój :P
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=17564&highlight=zbiorniczek
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2009, 17:48:21 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
Witam! chciałem wymienić wode z chłodnicy na płyn zimowy, spuściłem wode i wlałem płyn i wydaje mi się, że tej spuszczonej wody było więcej niż płynu, który zalałem. jak poznać, że układ jest źle odpowietrzony? Czy w zbiorniczku wyrównawczym płyn jest zawsze zimny czy ma on temp. taką jak w chłodnicy? dzisiaj jak wróciłem z trasy to chciałem sprawdzić czy nie ubyło mi płynu i na wskażniku miałem 90stopni a w zbiorniczku płyn był zimny.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2009, 18:08:41 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "nowy 1.4 16V"
Po zalaniu należy odpalić auto i niech sobie trochę pochodzi na otwartym korku. Bąbelki powietrza będą uchodzić. Robiłeś tak?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2009, 18:16:22 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
właśnie tak zrobiłem, potem poczekałem jeszcze aż silnik ostygł i później jeszcze raz odpaliłem. może nie zeszła cała woda z chłodnicy i dlatego wydaje mi się że weszło za mało płynu. wszystkie węże sa ciepłe i tak dalej. a ile wchodzi płynu do roverka??
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2009, 18:25:18 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
zalancza Ci sie wentylator na chlodnicy?
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2009, 18:26:29 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
tak, trochę powyżej 90stopni.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 03, 2009, 18:31:53 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Wiec wsio masz dobrze i nie masz sie czym przejmowac, tylko jezdzic
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2009, 18:32:58 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
ok. dzięki za pomoc :D
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 03, 2009, 18:36:25 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Tam wchodza tylko 4litry plynu chyba, ze spuscisz kompletnie wszystko to 4.5, takze dlatego moglo Ci sie wydawac ze wiecej spusciles wody niz wlales :)
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 03, 2009, 20:29:42 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Wchodzi więcej tylko trzeba spuścić wodę również z bloku silnika (śruba pod kolektorem ssącym na dole).
