Autor Wątek: pomoc z akumulatorem  (Przeczytany 3700 razy)
« dnia: Lipiec 17, 2009, 22:41:44 pm »
bodzio123
witajcie mam poloneza z 93 caro zwykły najzwyklejszy. I taki problem akumulator mi szybko pada i nie wiem czemu. myślałem że radio zrobiłem przełącznik by je odłączyć ręcznie i nic nie pomaga więc w czym może tkwić problem?? sprawdzałem elektrolit i jest.
pozdrawiam :)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2009, 22:42:54 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
ile lat ma akumulator??
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2009, 22:47:28 pm »
bodzio123
2 lata ma więc nie wiem czy tak szybko powinien padać
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2009, 23:00:52 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
musisz sprawdzić czy masz dobre ładowanie, może szczotki w alternatorze się skończyły, albo regulator napięcia padł, może też masz za luźny pasek na alternatorze. kontrolka ładowania nie żarzy się podczas prasy silnika??
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2009, 23:07:06 pm »
bodzio123
alternator ładuje mi 14.4 v czyli tak jak powinien pasen napięty jest ale nie do przesady nie piszczy a kontrolka pali się przy odpalaniu a po sek. gaśnie
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2009, 23:10:28 pm »
Logan
a masz alarm albo centralny lub immobilaiser...? najczęstsze przyczyny
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 17, 2009, 23:10:30 pm »
a miernik masz ?
Sprawdź pobór prądu w spoczynku.
Nie powinien przekraczać 200mA czyli 0.2A
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 17, 2009, 23:10:33 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
odłącz klemę najlepies masową i wepnij amperomierz między minus akumulatora i klemę - bez włączania żadnych odbiorników - sprawdzisz tak czy nie ma żadnej upływności w instalacji.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 17, 2009, 23:19:51 pm »
bodzio123
nie mam ani alarmu ani immobilaisera. jutro zobacze jak wyjdzie z tym mierzeniem i od razy się podziele info dzięki za pomoc
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 18, 2009, 00:21:20 am »
marcij
Jak aku ma dwa lata to niestety moze sie konczyc. Mi centra padla po 25 miesiacach (24 gwarancji miala)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 18, 2009, 12:36:41 pm »
bodzio123
dziś sprawdzie jak ładyje jeszcze raz więc okaze się:)
[ Dodano: 26 Lip 2009 12:36 ]
zrobiłem tak jak mówiliście nawet zacząłem odpinać klemy a to pomaga, kupiłem nowe koło na pasek klinowy o mniejszej średnicy do alternatora by zwiększyć jego obroty aby więcej prądu wytwarzał szczotki sprawdziłem i są one całe. więc moje pytanie czy jest możliwość jakoś odświeżyć moc akumulatora  albo chociaż coś w tym stylu.
pozdrawiam. dzięki:)
